Moottorisahat
Viestiketju osiossa 'Pienkoneet' , aloittaja cardaani, 11.3.2018.
  1. V361
    29 996
    5 498
    Kyllä vetokeppi voi mennä mutkalle, naapuri sitä värinää ihmetteli kans, syyksi paljastui vetokeppi, sen kun vaihtoi kokeeksi toisesta samanlaisesta sahasta ei värissyt yhtään.
    No, se miksi vetokeppi oli ottanut itseensä....olen kuunnellut kun vedetään isoon puuhun niin vauhdilla että saha meinaa tukehtua, terä pysähtyy. Joten kulmavaihde ja vetokeppi on kovilla. Siitä epäilen sen kepin ottaneen itseesä....
  2. klm
    klm Kansalainen
    24.12.2019
    1 348
    834
    Näissä nykyisissä on siellä putken sisässä sellainen ,muovisulka jonka läpi akseli kulkee. Ne mokomat tuppaa antamaan akselin vatkata. Toisinaan auttaa kun ei aivan pohjaan survo kulmavaihdetta, käyttää aivan pohjassa ja palauttaa jonkun millin. Tämä homma avittaa silloin jos pohjaan asennetulla kulmavaihteella akseli on myös pohjassa, lämpölaajenema alkaa vatkata akselia. Vasukkata ,oli Stihl myyjän ohje, reilusti putkeen. Sekin jelppaa, Se sisäsulka ei ole kyllä kallis ja helppo vaihtaa, sen vaihtokin jelppaa kyllä. Stihliin möi kauppias 480 metsäraivuriin minulle ruohoraivurin sulan, se on pitempi, vaan lyhentämällä passasi. Siinä on himpun pienempi reikä. Oli muuten äänetön ja tärinätön putki,:rolleyes: hetken. Kesähelteisenä päivänä vaan jumahti akseli kiinni siihen sisäputkeen, oli alkanut muovi sulamaan.:(
  3. klm
    klm Kansalainen
    24.12.2019
    1 348
    834
    Nuo pakoputket, tuossakin tuon putkenpätkän hitaus ei ole helpoimmasta päästä. Messinkijuotoksen sen homman hallitsevalta tulee ihan hyvä.
  4. cardaani
    38 797
    9 661
    Muistaakseni tuo ravistus helpotti lämmitessä. Olisi kylmänä pahempi. En ole tällä sahalla nyt puoleen vuoteen sahannut, joten en muista. Näyttää vetokeppi maksavan 60€ ja se laakerisulka jotain 26€. Taidan tilata molemmat. Onpahan sitten varmuuden vuoksi.
  5. Seppisalo
    Seppisalo Kansalainen
    21.3.2021
    169
    6
    Kyllä ne käytetyt putket tahtoo voblata. Se putken holkki tai sulka tms. on kuluva osa.
    Ei niitä pakoputken sisäkaluja kannata poistella. 2t tarvii vastapainetta kun painesyklit kulkee pöntössä edestakaisin kymmeniä tuhansiä kertoja minuutissa. Se lisääntyvä ääni ja mahdollisesti lisääntynyt kierrosluku antaa helposti mielikuvan että tässä tuli nyt kovin lisää tehoja. Hitsatakaan ei sopisi varsinkaan migillä ettei irtoavat kokkareet imeydy koneeseen. Juotos on oikea tapa.
  6. klm
    klm Kansalainen
    24.12.2019
    1 348
    834
    Onko tuossa 545 vielä ontto vetokeppi, en ole moista purkanut. Aikoinaan 345 oli ontto keppi.
  7. cardaani
    38 797
    9 661
    Käsittääkseni 545 on umpikepillä, mutta ontto on vaihtokelpoinen. Jossain luettelossa näytti olevan siis neljää keppiä tarjolla: kahta eri pituutta ja umpi, sekä ontto molempia.
  8. Mika 82
    10 166
    4 440
    Jotkut pikkuraivurit tuota värinää teki. Lähinnä kiihdyttäessä , täyskierroksilla ei niin paha. Eikä kulumasta ainakaan yhden osalta ollut, kun oli aivan uusi.
    Hieman vastaava tuntemus, kun 10mm vingulla alkaa 12 mm reikää suurentamaan löysin rantein.
    Luulis, että kuulalaakerit tai riittävän jämäkkä akseli (painava) ehkäisisi moista.
    Tuo oma luottopeli 165r pyörii kyllä tasaseen. Painoakin tosin löytyy, jota ei varmaan lasketa plussaksi.
  9. klm
    klm Kansalainen
    24.12.2019
    1 348
    834
    Siinä luottopelissäsi onkin oikein liukulaakerit :) Ne ei edes vähällä kulu, ennemmin kuluu akseli laakerin kohdalta. Kyllä jämerä akseli ja kuulalaakerit on mainio yhdistelmä. Jossakin Echon raivurissa 90 luvun lopulla vielä ainakin oli. En purkanut että olisin nähnyt, kauppias vain sanoi kun sellaisen luovutushuoltona kasasin. Sanoi vielä, tunnet kun käynnistät miten äänetön ja tärinätön putki siinä on.
  10. klm
    klm Kansalainen
    24.12.2019
    1 348
    834
    Aikoinaan heräsi hullu ajatus. Raivaussahan kuluvimmat osat, kytkin, putkihässäkkä, kulmavaihde. Siksipä kysäisin Jämsänkosken metsäkonekoulun opettajilta. Miten pienellä hydraulipumpulla ja moottorilla saisi moottorisahan tehon. Saahan sen hyvinkin pienellä, miksi kysyt. Sanoin jotta raivurin kytkimen paikalle pumppu, kulmavaihteen paikalle moottori. Letkut putken sisään. Mietiskelivät hetken, tulee painoa, hytesäiliö ja tarvii vielä jäähdyttäjän.
    #1550 klm, 22.11.2022
    Viimeksi muokattu: 23.11.2022
    • Huippu! Huippu! x 1
  11. cardaani
    38 797
    9 661
    Osat halventuneet huomattavasti. Husseenkin saa Suomesta koko kulmavaihteen vähän reilulla satasella.
  12. Heku
    Heku Kansalainen
    24.12.2011
    2 560
    2 574
    Tarvike?
  13. cardaani
    38 797
    9 661
    #1553 cardaani, 22.11.2022
    Viimeksi muokattu: 22.11.2022
  14. cardaani
    38 797
    9 661
    Purin tänään kepin pois ja laitoin kareiän läpi sorviin kiinni. Jätin kepin pään hieman kärkipylkästä irti ja pyörittelin pakasta. Silmämääräisesti ehkä ihan aavistuksen heittää, tai sitten ei. Luultavasti on toleransseissa. Kärkipylkän ja pakan väli oli reilut 700mm, eli akseli oli noin keskeltä kiinni. Tuollainen 9mm puikko on notkollaan jo omasta painostaan.
    Puhdistin akselin ja voitelin. Ei se ravistus kokonaan hävinnyt, mutta mielestäni parani kyllä. On pahin kun kiihdyttää pieniltä kierroksilta. Ei se kunnollinen tukilaakeri huono olisi. Sellaisia on vain jaappanilaisissa premiumeissa.
  15. klm
    klm Kansalainen
    24.12.2019
    1 348
    834
    Taisi löytyä muita ongelmia siinä Japanin vehkeessä, koska ei erikoisemmin yleistynyt. Epäilytti jo kokeillessa miten kestovoitellut laakerit pitkässä juoksussa kestää. Jos olisi stefa molemmissa päissä putkea, suojaamattomat lakrut ,rasvanippa yläpäässä kahvakehikon juuressa voisi lykätä rasvaa ;) Tuo @cardaani ,n raivurin akseli kyllä vaikuttaa suoralta, epäilen sitä sisäsulkaa. Sehän on malliltaan, muoviputki jonka ympärillä siivekkeet, joltakin kantilta ne on voinut taipua ,enempi, ja reikä ei ole enää keskellä.
    #1555 klm, 24.11.2022
    Viimeksi muokattu: 24.11.2022
