    Sulje ilmoitus
Moottorin valkkausta...
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja piällikkö, 22.12.2019.
  1. piällikkö
    piällikkö Kansalainen
    7.7.2018
    13
    1
    Onko uudempien autojen (2005-2010) CDTI ym moottoreiden irroittaminen ja hyödyntäminen härveliprojekteissa, kuinka paljon vaikeampaa kuin vanhempien joissa ei mitään turhia moottorinohjausvirtyksiä tarvinnut?
    Uudemmissa ilmeisesti tarvitaan auton alkuperäistä ohjauselektroniikkaa, onko se kuinka helposti irroitettavissa ja onko sitä mahdollista saada vielä käyntiin.
    Vai pitäisikö suosiolla katsella vanhempaa tekniikkaa.
    Kiikarissa on 2006 vuoden Opel, 1.7L Isuzun CDTI moottorilla.
    Jatkokysymys, onko välijäähdyttimestä mitään apua ilman ilmavirtaa? Jäähdyttääkö se esim paikallaan ollessa,ilman tuuletinta mitään?
  2. jusape
    45 827
    3 085
    Jaapa, vaikea sanoa .... Mut äkkioletuksella saattaisi tarvita sen johtosarjan ja moottoriboxin, ehkä myös ABS,luistonesto ym rasiat ( luistonesto monasti keskustelee myös moottoriboxin kanssa rajoittaen tehoja tai rajaten kierroksia sutiessa ) ym .... Eli tartis tavallaan olla koko ABS-järjestelmäkin, EHKÄ ?????
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  3. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    5 480
    785
    Joku laite vaatii mittariston.
  4. Josva
    6 510
    1 286
    Varmaankin on edessä ongelma? Tai ei, jos ymmärtää nykyaikaisen moottori elegtronikan päälle.
  5. jusape
    45 827
    3 085
    Niin varmaan vaatii, monissa on mittaristokin yksi omansa "tietokone" ...
  6. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    3 700
    585
    Mitään omakohtaista kokemusta ei ole moisista koneista, mutta näin yleistä pohdintaa. Ajonesto etenkin tuon ikäisissä pitäisi olla suhteellisen triviaali ohittaa (voi vaatia erikoistyökaluja ja sovelluksia boksin koodaukseen). Tuon muutoksen jälkeen tältä osin virtalukon voi korvata kytkimillä/napeilla.
    Pelkkä ABS tuskin on yhteydessä moottorinohjaukseen. Kuitenkin jos ABS harjoittaa muitakin funktioita kuten luistonrajoitusta, tai autossa on ESP, niin tällöin moottorinohjauksen ja ABS/ESP yksikköjen välillä on jokin kommunikointiväylä. Monasti tällöin ABS/ESP ilmoittaa moottorinohjaimelle maksimiväännön. Tämä voi toisaalta olla koodattavissa helposti pois huoltovalikosta, etenkin mikäli samaa mallia on varustettu pelkällä perus ABS:llä.
    Kolmas juttunsa on sitten automaattivaihteistot. Nämä monasti ilmoittavat moottorinohjaimelle paljonko vääntöä kaivataan. Etenkin nykyään ovat asettuneet käytännössä diktaattorin asemaan päättäen moottorinohjauksen puolesta monistakin rajoittavista asioista, jopa auton luonteesta jne.
  7. Josva
    6 510
    1 286
    Jos nyt vaikka marinoi, on järkevää käytää mittaristo johtosarjoineen virtalukkoineen...
    Venemootoriin täytyy tehdä jäähdytetty pakosarja sekä pakokaasujen poisto vetolaitteen tjms kautta, miten lambda anturit muka silloin toimii? Mielestäni menee nyky moottoreilla vaikeaksi?
  8. Hulpio
    KK Plus ADpack NoAd
    21.11.2018
    950
    128
    Liekko dieselissä hyvin montaa lambdaa? :D
  9. Josva
    6 510
    1 286
    No ei, mutta mitäs tehdään sen hiukkas suodattimen kanssa?
    Sitten näissä pumppu suutinkoneissa on esimerkiksi tankissakin anturi joka sammuttaa moottorin polttoaineen vähentyessä, näitä korkeapainepumpun varojuttuja voi olla muuallakin.
  10. Mika 82
    2 892
    757
  11. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    9 364
    3 640
    Näiden sähköhässäköiden takia juuri wanha mesen tekniikka hakusessa linkkukoneeseen....ei tarvi virtaa kun hehkuille ja starttiin niin johan rouskuttaa :peukku:
  12. cardaani
    18 309
    2 783
    -06 on aika vanhaa tekniikkaa. Ei ole hiukkasloukkua, pelkkä egr.
    Voi olla niinkin vanha, että ei ole CAN-väylässä. Tällöin ehkä mosa hyödynnettävissä.
  13. Mika 82
    2 892
    757
    Itselläkin ollut mielessä nämä uudemmat koneet, koska tarjontaa enemmän ja teho/hinta/painosuhde parempi vanhaan tekniikkaan verrattua. Siis jos joskus jonkun tuollaisen ottaisi projektikseen.
    Maallikkona ajatellut, että kone käymään ja aletaan purkamaan. Sitten kun moottori sammuu, ollaan katkaistu väärä johto :D
    Toki tällä metodilla saattaa tulla jotain vaurioita sähköjärjestelmään...
  14. jusape
    45 827
    3 085
    Toitotan D4D koneissa tais olla jokin hiukkasloukku ainakin ?
  15. cardaani
    18 309
    2 783
    Ei oo vanhemmissa.
    Monessa muussakin autossa se on ollut lisävaruste alkujaan.
    En nyt ole ihan varma, mutta olisko DPF tullut laajemmin syyskuussa 2009, kun EURO 5 normi otettiin käyttöön. Euro 4 tasoisia on kuitenkin saanut ottaa liikenteeseen vielä 2011.
    Edit: netistä löydettyä..
    "Euro-nelosen koneet saattavat täyttää K-arvot ilman hiukkassuodatintakin. Euro-viitosessa tuo erittäin kallis suodatin on pakollinen."
    #15 cardaani, 22.12.2019
    Viimeksi muokattu: 22.12.2019
  16. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 354
    208
    Paras käyttää 80-luvun tekniikkaa, korkeampien tehojen takia ei kannata laittaa uudempaa kun niihin vanhoihin on niin paljon helpompaa sitäkin lisätä
  17. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 073
    527
    Tätä oon toisinaan miettiny , näihen nykyaikasten dieselmoottorien ohjausta onko vielä monellakaan semmosta ikäänkuin megasquirt tyylistä diy ratkasua ?
  18. jepjep
    22.5.2014
    1 066
    203
  19. tommi
    tommi Kansalainen
    1 893
    177
    Mulla on 2.0 HDi jossa johdot ja Boxit mukana, turbo vaan puuttuu. Annan moottorin ilmaiseksi halukkaalle. Ja voi olla että se turbokin kohta joutaa mukaan.
  20. piällikkö
    7.7.2018
    13
    1
    Hyviä vastauksia, kiitoksia!
    Monia sellasia pointteja joita ei itsellä tullut mieleen, kaikkiaan alkaa kyllä vaikuttaa siltä, että katselen suosiolla vähän vanhempia moottoreita. Mystiset sähköviat on minulle ollut aina se kaikkein inhottavin ongelma.
