Viestiketju osiossa 'Sekalaista' , aloittaja harriveikko, 11.1.2016.
  1. aaretti
    aaretti Kansalainen
    916
    25
    Kolmetoista ja puoli neliötä lattiaa valmiiksi yläkertaan. Villoitus, levytys ja laminaatin asennus. 8 tunnin homma kahteen jannuun tehtynä
  2. jusape
    26 358
    1 050
    Jotkut tarvii neljät puhtaat kintaan päiväs, ronkeleita ja hällävälityyppejä jos ovat, joku toinen, järjen omaava ja ajatteleva tyyppi , samasta työstä selviää esim yhdellä kintasparilla viikossa .....
  3. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    665
    68
    Työvaatteet on kieltämättä iso kulu. Huomiovaatteet ja kun sattuu oleen vielä tulenkestävä niin johan pomppaa hinta. Kaveri tuossa mainitsi että joillain kaivoksilla tarkastavat tiuhaan työvaatteiden kunnon, värin ja heijastavuuden jollain mittarilla. Menee kuulemma vaatteet tiuhaan roskiin.
    Itse noita huomiokamppeita käytän, yhdet kesäkengät ja talvikengät vuoteen. Pelkät kengät jos oikein muistan niin 300e
    Hanskoista joskus oli keskustelua kun niitä kului. Loppui keskustelu siihen kun todettiin että turhaan vingut kun et sopivia hommaa, noihin ei paljainkäsin kosketa ja tiedämme kyllä että tossa hommassa menee ton takia useammat PÄIVÄSSÄ.
    Rupeshan niitä oikeanlaisia hanskoja tuleen. Huvittavinta tossa vänkäyksessä oli se että sopivat hanskat maksoi alle euron enemmän parilta mutta niitä kului paljon vähemmän. Niillä selvisi useamman päivän. Kannatti säästää :nuijii:
  4. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    1 981
    313
    Pihakoneen kaasaria taas rassasin, aiemmin asensin siihen sähköisen siirtopumpun mut vika taiskii olla siinä, et joku reikä oli menny tukkoon kaasaris ja pelkkä kiihytyspumppu anto kovin pumpaten sevverran pensaa et kävi huonosti. No irrotin kaasarin kannen, on Datsun 100A:n tai vastaavan kone tuossa. Vanha tiiviste on aika huonolla hapella ja jätin sen kokonaan pois. Puhalsin paineilmalla joka rööriin ja pilliin mitä löysin ja ilmaa sekä pensaa suihkus kurkusta takasippäin kohokammioon että ehkä se rööri oli tukossa. Sääsin tonkiloilla kohon korkeuven, nyt on pensapinta luupin keskivaiheilla.
    Tul ehtoo ja huomenna toivottavasti uus aamu, päivän valjettua ja herättyäni, kummankin ehdon siis täytyttävä, on koeajon aika:scoot::paniikki::kouhoti:
  5. borg
    14 518
    1 683
    Viiltosuojatut hanskat istuvat käteen hyvin ja tuntuma on aika tarkka. Ovat melkoisen kestäviä. Minulla oli yhdet vapaa-ajan työhanskoina lähes kokonaisen kesän tässä jokunen vuosi sitten.
  6. cardaani
    6 956
    1 115
    ^ Kestää ainakin vetää käteen.
  7. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    665
    68
    Töissä keskustelu koski hanskoja mistä ei mene öljy läpitte kun sitä tulee väkisinkin käsille joissain hommissa.
    Itsellä yleensä parit kolmet erilaiset hanskat, niitäkun vaihtelee homman mukaan niin ei tartte kokoajan uusia vaihtaa.
  8. topik
    topik Väsyttää
    1 984
    195
    Töissä monellaiset hanskat käytössä, aineissa tulee vastaan öljyt, 40% peroksidi, 50% lipeä, 98% rikkihappo, vesilasi, kelaatit, pihkandispergointiaineet, kuumat esineet. rehellisesti kun sanon niin aina ei ole heti selvää millä kätensä suojaa, kun veitsi jos on taskussa, niin pitää olla viiltosuoja hanskat kädessä.
    Mutta sinne tästä lähettävä.
  9. harriveikko
    harriveikko Kansalainen
    16.1.2015
    2 066
    29
    Kävin sen kaverin asuntoauton leimaamassa,ainoastaan yksi huomautus,ei edes korjauskehoitusta siitäkään tullu.
  10. Josva
    1 865
    239
    1750€ Oli suht tarkat kulut, tälle litteralle on myös kirjautunut työturvallisuus. Mm suojalasit hengityssuojaimet kuulosuojaimet,,,, mutta otannassa ei ollut kuin muutamat turvavaljaat / köydet eikä laisinkaan uusia kypäriä. Otsalampuja oli melkein joka äijälle ja tietysti talvi-kesä sklopot täytyy sada joka vuosi uudet kuin parit pillkihaalaritkin, nämä vain kuuluu työnantajan velvollisuuksiin eikä siinä mitään valittamisen aihetta ole.
    Mutta joka tapauksessa joudun siirtäämään kulut työntilaajien maksettavaksi ja työn hintahan näin ollen tietenkin nousee ja kun se nousee yli kipurajan työn kysyntä vähenee, eli loppupelissä sahataan omaa oksaa sitä millä istutaan.
  11. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    22.1.2013
    2 196
    201
    Aikanaan kun olin vielä täyspäiväsesti hallin puolella ni 2-3kk kesti kengät kunnes lastut ja leikkuunesteet pehmitti ne. Tänään piti käydä työstökeskuksella ajamassa pari tuntia kiireellisimpiä pois kun koneen kuljettaja oli sairastunu.
    Lopun päivästä sitten nenä kiinni ruudussa CAMilla ohjelmaa vääntäen koneille ja polttokoneelle ohjelmia myös täätyy pukata. Siihen kaekki muut itelle kuuluvat vastuualueiden hoitamiset päälle. Lennosta joutu kaffetki nielasemaan. :D
    Tänään kuikin myös ensimmäistä kertaa uusilla magneettijauhevekoittimilla. :)
  12. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    665
    68
    Turvavarusteet on hyvä rahastuskeino. Ihan sama paljonko maksaa mutta kun ne on oltava. Hinnottelu aika karmeeta katseltavaa.
    Monilla työmailla on sitten vielä ne omat vaatimuksensa kaikissa kun ei riitä normaalit varusteet.. Pitää olla tietynlainen kypärä, suojalasit vaatteet ja kengät tietynlaiset.. Sanoisin että mopo karannut käsistä.
    Oksan sahaaminen, eiköhän muut hoida sen sun puolesta kun noi on sellasia kuluja mihin itse ei pysty vaikuttaan vaan niihin vaikuttaa lait ja säädökset sekä yleiset elinkustannukset.
  13. cardaani
    6 956
    1 115
    Niinpä. Päälle vielä kaikenmaailman kortit. Enään ei ole työnteko kovin oleellinen asia työpaikalla.
  14. borg
    14 518
    1 683
    Keksin yhden kiinnityksen uudelleen koska ulkomaan elävät niin halusivat. Perustelu ei kyllä mennyt jakeluun. :Häh: Vaikutti, että heillä on ihan oma fysiikka.
  15. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    665
    68
    Noista korteista voisi jo tehdä laulun niinkuin on noista veroista.
    Törmäsin tuossa juttuun että yksi heppu koitti tehdä kiusaa sillä ettei ole tarvittavia kortteja määräaikaisella. Napsahti vaan omaan nilkkaan ja pahasti.. Tarvittavat kortit löytyi ja myöskin sellasia mitä tällä toisella ei ole kun pomot oli todennu että sä et niitä tarvitse. Oli kuulemma muilla :rotfl::rotfl:
    Uusimisrumba edessä, alkaa meneen kortit vanhaksi..:jurotin::jurotin:
  16. harriveikko
    16.1.2015
    2 066
    29
    Tulin mökille ja mulla on täälä vaan kaasulamppuja.No tossa toisessa lampussa oli sukka rikki,poistin rippeet ja mulla pitäis olla kolme uutta sukkaa.En täältä mistään löytänyt,eli ne taitaa ollakin mulla kotona,eli nyt mulla ei täälä ole minkäänlaista valoa,no kynttilä ja öljylamppu,mutta ne on onnettomia valoja ne.Toisesta kaasulampusta sukka on puuttunut jo jonkin aikaa.
  17. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    1 077
    533
    Sinnehän ne 6 pistiäiset asettuu....vielä kun saapuis se kyykkysusukin jarrupääsylkky ni sais pinta-ala suhteen kohilleen.....isotpojat on sitä mieltä et 23:1 ois hyvä:peukku:
    E: siis tässä sekasikiössä tuo suhde ois hyvä....ei päde yleisesti:outs:
    [​IMG]
    #9517 klappi, 12.10.2017
    Viimeksi muokattu: 13.10.2017
  18. 4wdman
    4wdman Muutanansalkku
    15.3.2012
    1 314
    47
    Tulipahan Opelixin takajarrupalat uusittua ja muutenkin herkisteltyä.
    Noista korteistaku oli puhetta, ni töissä olispitäny ruveta tulitöitä tekemään, sanoin että pitäis löytyä kortille joku muu maksaja ku ei nykynen ole enää voimassa, niin vieressä ollu naisinssi tokas siihen heti ett "vink vink" eli ymmärs heti mistä on kysymys.
  19. Mika 82
    469
    122
    Sain typistettyä työvuoron himpun alle 6h. Oli niin inhottava keli, että tuli hieman ripeämmin tehtyä.
  20. V361
    6 600
    931
    Se taitaa olla turvavarusteet hinnoiteltu samalla lailla kuin vaivaisten/vammaisten apuvälineet.....
    Vai mitä olette mieltä että 3 kpl kolmemetristä tasoritilää laitettuna alumiinisten tolppien varaan vajaan 80 senttiä maasta irti ja siihen kaide voi maksaa yli 12 000 egee...tai että kynnysluiska maksaa 50- 200 egee /kpl...
    Monella sivustolla joka näitä myy ei ole jostain syystä hintoja ollenkaan....o_O...
    Muutama vuosi sitten uusiin firman nimellä ja logolla varustettu Logitech pallohiiri maksoi 420 euroa.... Verkkokaupassa sama hiirulainen alle 40 egee...
