Pikku roadtrip. Pakko kyl sanoo, vaikka diesel, ni tälla rakolla ei kusematta lappiin mennä. Ei edes koillismaalle. Tuli tosin matkanvarrella juotuakin.Näytä liitetiedosto 167761Näytä liitetiedosto 167762Näytä liitetiedosto 167763
Harrastus hommissa ei pidä kiirettä olla koskaan.Tilanteita sattuu niin silloin eri juttu.Rekkahommissa lyhyt kahvitauko 100km tiestä riippuen 1,5-2h välein.Huonot ajokit ja tuntipalkka,näin keskinopeus 70km/h,riitti asiakkaille ja isännälle.Hyvä kun pullot vänkärinpuolella,voi mennä polkimien väliin.
@mparty . Toimiiko Lngtonin moottori moiteettomasti ja ei ole kyllä hajuakaan mitä tuolla paineilmavasaralla tehdään,
Pumpun moottori tuntuu pelaavan, pitää tänään vielä käyttää tuo kaasari auki että näkee miksi tippasee bensaa ja jos sen saa korjattua niin jossain välissä letkut kiinni pumppuun ja jokiniitylle testaamaan.
Paineilmavasarahärdelliä voi käyttää vasteita vaihtamalla profiilien tekoon, planishing hammerina (mikä lie suomeksi?), jne.
Ei nyt vielä napostellut varsinaiset työt niin jatkoin romujen järjestelyä, kohta nämä pitäisi kuitenkin käydä läpi. Yks lava tyhjennetty, osa tosin siirtyi vaan toiselle lavalle ja sen paikka löytyy sitten ulkovarastosta kuormalavahyllystä joskus lähitulevaisuudessa. Joskus, kun saa vähän lisää hyllytilaa ja laatikot alkaa löytämään lopullisempaa järjestystä, on tarkoituksena numeroida hyllyt, sekä laatikot. Kirjata kaikki johonkin, mistä pystyy hakemaan tavaraa x ja katsomaan mistä hyllystä ja laatikosta se(n pitäisi) löytyy.
Vielä olis ~45 muovilaatikkoa jäljellä joihin lajitella tavaroita.
Kiinmostus pienkoneisiin heräsi myöhemmällä iällä, kotipaikalla sähköt tuli vasta 1979. Eli kaikki toimi vain pien polttomootoreilla, tuo Lington oli epävarmin joka oli asennettu vakiona mm hoover pulsaatori pesukoneeseen. Se läksi pois kun ei toiminut kuten pitäisi hetimmiten joten tilalle tuli Benhaard. B&S korvasi myöhemin kaikki vain ja yksistään siitä syystä että se oli toiminta varmin. Pumput lypsykoneet pyykikoneet agrekaatit viljamyllyt jne,,, toimi pienmootoreilla.
Niin klo 6.00 aamulla mökkiä kesäkuntoon laittamaan ja tiivistä työskentelyä sen 6h, se on nyt käyttökunnossa.
Piennkoneista läksi tulille kaikki muut paitsi vesijetti jonka akku taitaa olla kabut, startti pilottia piti antaa agrekaatille - paljun vesipumpulle, lehtipuhallin - ajoleikkuri läksi ilman eeteri suihkeita.
Jotain tänäänkin, rouvan neliö siimotettu niityllä, joskos ne koirat pysys nyt paremmin pois kunnes ruoho on kasvanu kunnolla. Venytin/kutistinlaitteen teline maalattu pikasesti, lähinnä vain suojaamaan pahimmalta ruosteelta. Polttomoottoripumppu huollettu loppuun, löydetyt bensavuodot tukittu ja imuletku asennettu niin pitihän se testata että toimiiko se. Luulis että tuolla rouvan neliön nurmen kastelee sillon kun tarttee, varmaan ainakin sen 20 vuotta ollu käyttämättä ennen tätä 🤔
no ei siedä oikein minkäänlaista käsittelyä
Orthexit kestää normaalia käyttöä ihan hyvin. Vuosia ollut kymmeniä käytössä hallissa tavaroiden varastointiin. Joskus ostin Tokmannista jotain Iisi-tuotemerkillä myytäviä "vastaavia" ja ne ei kestänyt.
Jos on jotain väkivaltafantasioita niin sitten kannattaa varmaan valita jotain muita laatikoita.
joo ei noista ole ns. autotallikäyttöön tai tavaroille pakun perässä. Tavanomaiset "varastolaatikot" ennemmin
nuo on semmoisia mihin pannaan vaatteita yms lakanoita, kansi päälle ja tuupataan vaaterhuoneen hyllyyn tai sängyn alle. Siinä ne kestää jos eio kissa katso niiden suuntaan pahasti
Mä teen varmaan jotain väärin kun nuo on kestänyt ihan hyvin halliolosuhteissa. Ehkä ~40 laatikkoa käytössä tähän mennessä, enkä sillä kokemuksella osannut olla hankkimatta lisää.
Eihän joillakin käsittelijöillä kestä edes peltipakki.
Mut joo, tuollasia laatikoita oli itselläkin kolme käytössä entisen työpaikan aikaan ja osa kulki reissuillakin mukana. Kaiken muun kestivät mutta yhdestä tuli kanneton kun pakkaskelillä hyllystä konetta kurkottaessa nojasin vahingossa kyynäspäällä laatikon päälle. Tai ei se kansi menny kuin halki, teippi korjasi senkin.
