Viestiketju osiossa 'Sekalaista' , aloittaja harriveikko, 11.1.2016.
  1. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 409
    792
    Ei tue enempää... Tuossa on Quatron 4000 näyttis jossa itessään 8gb muistia.
  2. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    5 266
    513
    On aikas paljonkin ja siihen kun saksia näyttää niin entinen kortti on. Tuli testattua kun puhelimen viime syksynä vaihdoin.
  3. Ultimate Welder
    20 016
    4 739
  4. cardaani
    16 389
    2 506
    ^ Sisältää tuotesijoittelua... :D
  5. topik
    topik Väsyttää
    4 542
    699
    Tarjosin tänään 85 vuojen vw transportterista käynistys virtaa tyttären volvo joku citymaasturiin, webasto vetässy vanhan akun tyhjiin.
    Tytär mietti onko mitään vahingon mahdollisuutta. Jos jätetään napojen väärin kytkennät ja akkujen räjähdykset pois, niin mitä vaaroja on kun kytkee voimissaan olevan akun kaapeleilla tuohon uupuneeseen akkuun. Miinus toisessa rungossa, plussat plussissa.
    Nythän on jos mitä starti puustereita ja muita vastaavia, niin mitä voi tehdä oikein kytkettynä rinnalle normi akku.
  6. jusape
    42 432
    2 746
    Kaapeleita ajoneuvosta toiseen kytkiessä, avustava kapine sammuksissa kaapelikahvaa kiinnittäessä .
    + navasta + napaan, -navasta auttavassa ja autettavaan moottorin lohkoon, tms tukevasti maadoitettuun paikkaan, ei akkuun ...
    Sit avustava käyntiin, tovi, minuutti - pari latausta 1000-2000rpm ja käynnistystä, kaapelin irroitukset ensin avustettavasta maa irti, sitten loput......
    Startipuustereissa monasti ilmoitetut amppeerit ei ehken ole ihan sitä mitä ilmoitetaan, vaan osittain homman hoitaa korotettu jännite, voi olla BOOST asennossa jopa 16+ volttia, se ei ehken ihan kaikille sähöpokseille ole hyväksi ????
  7. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    5 266
    513
    Käydessä kun kytkee niin nykykoslat tykkää herkästi kyttyrää mutta kyllä sen huomaa kun joku isompi sulake on kärvähtäny ja uus kärvähtää heti perään kun ekana monesti ottaa joku ohjainyksikkö nokkiinsa virtapiikistä.
    Ennätys mitä joutunu vaihtaan apuvirran annon jälkeen on moottorin ohjainyksikkö, yksi lähetin ja mittaristo. Tää mittaristo kyllä sisälsi myös ohjainyksikön eikä mitään kovin yksinkertaista sellasta.
    Kollega kertoili kans kun eräässä paikassa missä melko usein käy oli kans uudelle säiliöautolle 2018mallia annettu apuvirtaa 50te oli menny eikä vieläkään toiminu :eek:
    Työmaalla on noiden akkulaturi/starttibuustereiden käyttö kielletty kun niissä jännitteet on mitä sattuu ja parit ohjainyksiköt kärvähti. Pahimmillaan kun 24V puolella laitto buustin päälle niin jännite pomppas 60 volttiin.
  8. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    5 266
    513
    Pirttien lämmitystä ja autotallia myös lämmitin, ei kovin mukava polttoainepumppua pidellä jos tallikin pakkasen puolella.
    702:sta irrotin siihen laitetun sähköisen siirtopumpun tarkempaa syyniä varten ja kas kummaa kun oli ryönää sisuksissa. Kyllä se putsauksen jälkeen kannusta ainetta nosti mutta vaikuttaa jotenkin tehottomalta, tainnu kulua moskan takia. Tankin imulinja ei ollut tukossa kun letkunpätkän siihen laitoin ja ihan kevyesti puhaltamalla alkoi polina kuuluun. Taitaa nyt käydä sillain että täytyy kaverille soitella ja kysellä siirtopumppua siltä jos sattuis löytyyn tolkullisempaan hintaan ja nakkais kuikkaa tolla sähkösellä. Vallun oma siirtopumppu on vielä tehtaan maaleissa joten onhan se siinä hetken jo ollutkin (42Vuotta) Niin ja toi sähköpumppu oli laitettu vedenerottimen paikalle joten tartteepa sellanenkin hommata kun ei mitään käypästä nurkissa ollut.
  9. lehmikangas
    lehmikangas Kansalainen
    17.11.2017
    125
    23
    Apuvirtojen suhteen en ala spekuloimaan, mutta propsit kaikille kellä tölkit (VW typ2 T3) rullaa.
    • Eri mieltä Eri mieltä x 1
  10. jusape
    42 432
    2 746
    Eiks noita jotain CAV-suodatinjalan tapaisia pelkkiä veden /sakan karkeaeroittimiakin ole jossain. ensiappuun esim IKH
    vedeneroitin 23€
    https://www.ikh.fi/fi/vedenerotin-taydellinen-valmet-f1711842a
    Lutkupumppu 17€
    https://www.ikh.fi/fi/siirtopumpun-kasipumppu-vpd3299
    Marjakangas, lasinen vesi-sakkakuppi 22€
    https://www.konekorjaamo.fi/diesel-osat/suodatus/vedeneroitin-bosch.html
    32€ karkeasihdillä
    https://www.konekorjaamo.fi/vedeneroitin-suodatin.html
    Olisko toi sopiva lutkutinpumppu ?
    https://www.konekorjaamo.fi/diesel-osat/siirtopumput-ja-osat/kasipumppu-m14.html
  11. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    5 266
    513
    Toi ikh:n vedenerotin/sakkakuppi taitaa olla sellanen minkälainen tossa alkujaan ollut.
    Itse siirtopumppu kun on mallia syöttöpumpun alla kiinni.¨
    Tällänen.
    https://www.ikh.fi/fi/siirtopumppu-vpd3032
    Ei mikään halpa tuolla ja luulempa että toi sähkönen pumppu on sen takia laitettu kun toi oma siirtopumppu on lakannu pelaamasta.
  12. cardaani
    16 389
    2 506
    Kyllä se suurin riski apuvirtahomissa on siinä antajan puolella. Erotiikka ei tykkää siitä, kun antajan laturi pukkaa täysillä virtasta saajapuolen tyhjään batteriin ja apukaapelit irroitetaan. Syntyy jännitepiikki. Antaa virtaa mielummin auton ollessa sammuksissa tai ainakin sammuttaa antavan puolen ennen kaapeleiden irtikytkemistä!
  13. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    552
    26
    Olen ymmärtänyt turvallisimmaksi tavaksi pitää sähköä antava auto sammuksissa ja virrat pois koko homman ajan. Kaapelit kiinni ja sähköä saava käyntiin. Sitten kaapelit irti. Voiko tuolla tavalla sähkö antava auto kuitenkin saada jonkinlaisen jännitepiikin?
  14. cardaani
    16 389
    2 506
    Kyllä se on liki mahdotonta.
  15. cardaani
    16 389
    2 506
    Joelle pitäis lähteä kylään. Huoltoauto varusteteltu.
  16. borg
    21 784
    3 523
    Viety pikkulohko ehjäämölle. Vaihtarina saatu isolohko uudella aallopilla, tankilla ja kirkkailla öljyillä. :autoilee:
  17. Ultimate Welder
    20 016
    4 739
    Voi puo. Antoivat vääränlaisen simmikortin paikallisesta narikasta, ei kuulemma saa luuria auki sillä:nuijii: kusti polkee uuden simmin lähipäivinä.:känny:
  18. jusape
    42 432
    2 746
    Juu katoin tuotakin illalla. Tuossa ilmeisesti on takaiskuventtiilit tuolla banjopulttien alla, ja lie purettavissa / putsattavissa.
    Jos siellä roskamoskaa oli nytkin, niin toimimattomuus voi olla ihan roskaa takaiskun raossa eikä toimi siksi.
    Ja sentähden pitäisi olla vedenerotin sakkakuppi sihdillä imupuolellla, miksei vaikka ensiösuodatinkin.
  19. Janski
    Janski Latvassa lahoa.
    26.7.2016
    2 002
    467
    361 valametti bossi laisella pumpulla siinä sakka kupissa käy sen verran kova virtaus että eipä oo minun ainakaan tarvinnu ikinä tyhjentää.
  20. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 129
    999
    Panetin hoitajien lohkolämmitinpiuhan wifiohjauksen taa. Antaa ajastettuna sähköä aina tunnin ennen vuoronvaihtoa ja lisäksi ohjattavissa Androidin kautta minun koneeltani ja hoitsujen puhelimesta.
