    Sulje ilmoitus
Minkomatic pihatraktoriksi
Viestiketju osiossa 'Pienkoneet' , aloittaja Rodman, 17.9.2018.
  1. Rodman
    Rodman Kansalainen
    4.6.2014
    76
    45
    Lauantaina käytiin ostamassa pojalle (Jani 13V) Minkomatic. Hintaa oli 150€. Moottori ei ollut jumissa ja osatkin tallessa. Olihan se hieman surkean näköinen kumit tyhjänä mutta tästähän Janin kanssa laittelemalla saadaan vielä pihatraktori. Kotona pestiin heti painepesurilla suurimmat sammaleet pois ja Jani pumppasi ilmat renkaisiin.
    Akku paikoilleen ja starttaamaan ja sehän pyöri startilla hyvin mutta ei kipinää. Kärjet säädin 0.20 ja alkoi tulla jonkinlaista kipinää, bensaa tulpanreiästä mutta ei edes lupaa??? kerran sain hieman savuja ja lopetin siihen. kävin tänään ostamassa virtalukon ja solenoidin mutta puola ja kondesaattori piti tilata.
    Moottorihan tässä on Kohler K181S eli 8 hp. Vaihteisto manuaalinen.
    Hihnoista ja niiden paikoista voisi joku laitella kuvaa jos löytyy.
    Kuvassa minko ostopaikalla...
  2. Rodman
    Rodman Kansalainen
    4.6.2014
    76
    45
    Uusilla sytytysosilla saatiin pyörimään jo hieman savuja mutta kaasutin oli totaalisen jumissa eli purku ja puhdistus niin sekin rupesi toimimaan.
    Uudet öljyt moottoriin ja vaihteistoon. Ohjausvaihteeseen hitsasin uusia hampaita muttei ne kestäneet ja jouduin vaihtamaan auton ohjausvaihteen joka toimiikin hyvin ja jopa kevyemmin kuin alkuperäinen.
    Ajettiin yksi lenkki talon ympäri, vaihteet toimi hyvin. Kannen välistä hieman vuotoa joten tiivisteen joutuu vaihtamaan.
    Vanhoja Valmetin pikakiinnikkeitä soviteltiin paikoilleen etukuormaajaa varten ja
    hitsaus jatkuu etukuormaajan osalta.
    • Tykkään Tykkään x 4
  3. Rodman
    Rodman Kansalainen
    4.6.2014
    76
    45
    Etukuormaajaa hitsailtu lisää ja alkaakin olla kohta valmis, yhdellä nostosylinterillä ja yhdellä käännöllä olisi tarkoitus pärjätä. Hydrauliikan osat vielä hakusessa.
    Pakoputken hitsailin puretusta agrekaatista ja siitä tulikin hiljainen kun on kahdella vaimentimella ja hieman paremmin virtaava kuin alkuperäinen.
    Bensatankkin tilasin netistä Rellunkulmasta ja se kävi hyvin paikoilleen, lisäsin vain Fordin hanan siihen.
    Polariksen vanteet 12" kävi paikoilleen hitsaamalla keskiöt taakse ja eteen poraamalla uudet reiät.
    Entinen raideleveys oli 60 cm ja nyt noilla kumeilla 100 cm. Etuakselistoa pitää leventää hieman niin kääntyy hieman paremmin.
    Kauhaa pitää hitsailla seuraavaksi ja takanostolaitteet on sitten vuorossa.
    #3 Rodman, 13.11.2018
    Viimeksi muokattu: 13.11.2018
  4. Rodman
    Rodman Kansalainen
    4.6.2014
    76
    45
    Hydrayliikka mietitty, löytyi käytetty avantin venttiilipöytä.
    Yhdestä venttiilistä katkennut kierre, mistähän vastaava tilalle?
    Toimisikohan auton ohjaustehostimen pumppu(zf 7681955108) ?
    Kierroksiahan koneessa max 3200 rpm. Paine on varmaan 82 bar ja 6,86 kuutiosenttiä/kierros?
    #4 Rodman, 28.11.2018
    Viimeksi muokattu: 28.11.2018
  5. cardaani
    18 305
    2 783
    Tuosta katkenneesta paineenrajoitusventtiilistä lienee löytyy numerosarja, jonka perusteella saat uuden. Mitä tuohon tehostimen pumppuun tulee, niin 6.86 lienee valmistusajankohta.
  6. Rodman
    Rodman Kansalainen
    4.6.2014
    76
    45
    Tuosta anti-shokki ventiilistä ei löytynyt numeroa mutta taitaa olla halutun paineen mukaan.
    Netistä löysin jo että runkonumerot:
    0-30 baaria on 200.7874.0092.0
    31-130 baaria on 200.7874.0094.0
    ja
    131-300 baaria on 200.7874.0093.0
    Pitää jättää kyseinen lohko käyttämättä jos ventiiliä ei löydy.
  7. Rodman
    Rodman Kansalainen
    4.6.2014
    76
    45
    Hieman jatkettu eteenpäin minkomatikkia tällä viikolla. Kesällä vedelty kärryä perässä pihatöissä mutta alkoi vaivata tuo öljynkäry vaatteissa (ainakin vaimoa) niin vaihdoin 13 hp kiinanmoottorin eilen. Runkoa jatkoin 8 cm ja lisää rautaa runkoon. Melko hyvin kävi paikoilleen ja hihnapyörän kävi kohlerista kun kummassakin on 1" akseli.
    Hyvinhän tuo kulkee tuollakin moottorilla.
    Nostolaite hitsailtu taakse ja sylinteri kiinni. Takalokasuojat käännetty ja levitetty. Akku sopi edelleen istuimen alle.
    Hydrayliikka pitäisi laitella seuraavaksi.
    • Tykkään Tykkään x 6
  8. Rodman
    Rodman Kansalainen
    4.6.2014
    76
    45
    Tähänkin on tehty hydrauliikat valmiiksi, toimii yllättävän hyvin niin etukuormaaja kuin takanostolaitteet. ja kiinanmoottori pelaa hyvin.
    Vaihteistosta iso puoli ei oikein toimi ja ostin eilen toisen Minkomatic 108 jossa on lukkoperä mutta oma on 109 joka on täysin erilainen eli ei tainnut olla apua uudesta ostoksesta.
    Ketjut pitää ostaa tuohon 109:kin, tuossa 108:ssa on auton renkaat ja niissä ketjut päällä ja huomasin miten hyvin tulee pitoa.
    Pitää laitella tuokin 108 kuntoon, paranella hitsaukset yms.
