MiniDV tiedoston siirto pätkii?
Viestiketju osiossa 'Tietotekniikka, digi' , aloittaja Mystery, 7.9.2021.
  1. Mystery
    Mystery Tulokas
    7.9.2021
    2
    0
    Ostin upouudet thunderbolt firewire, thunderbolt 3 ja firewire kaapelit. Digitoinnin aikana Minidv kasetti käy hyvin kamerassa, mutta upouudessa iMacissa FCP ohjelmalla kuva pätkii. Mistä johtuu? iMoviella kokeiltu ja myös MacBook prolla kokeiltu. Sama ongelma.
  2. borg
    32 413
    8 428
  3. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    4 466
    1 552
    Tässä kohdassa tulee väistämättäkin mieleen ensinnäkin se, että ei saa lyödä nytten ja toisekseen pystyskö PC koneella kokeileen? Kahdella eri koneella tekee tuota, niin väistämättä tulis mieleen että tulee vika kamerasta.
  4. Mystery
    Mystery Tulokas
    7.9.2021
    2
    0
    On kokeiltu kahdella eri kameralla, sama ongelma silti. Kaapelitkin vaihdettiin, sama ongelma jatkuu.. En mä tajua..
  5. V361
    26 840
    4 957
    Mutta onko kokeiltyu PC koneella, jos winkku ahdistaa liikaa niin linuksiakin löytyy...linuksilla voi kokeilla myös asentamatta sitä koneelle...
  6. james_III
    2.8.2019
    4 466
    1 552
    :raaps:
    Tulee mieleen semmonen juttu että, onko nyt siirrettävä DV nauha tallennettu samalla kameralla kuin sitä yritetään siirtää? Jos nyt just kuvaa kameralla pienen testiklipin ja siirtää sen, tapahtuuko sama vika? Sitäkin voi kokeilla että tallentaa suoraan kamerasta livenä, ei pitäisi kuvan pätkiä.
    Toinen ajatus ja ehkä mahdollisuus, kamera lähettää oletettavasti 25 tai 30 kuvaa/sekunti (PAL/NTSC), onhan tietokoneen tallentavassa päässä sama asetus. Eikä esimerkiksi jotakin muuta väliltä 24-30? FCP on minulle vieras, mutta premierellä nauhojen kanssa pulatessa ihan kaikki (virheet) oli mahdollista. Jos mahdollista niin tiputtaa siellä tallennuspäässä resoluutiot sun muut pieneksi, kokeeksi.
    Kolmanneksi ajatuslaatikkoon hiipii ajatus tiedonsiirrosta, Firewire on kuitenkin niin vanha juttu, olisiko siellä jotain asetuksia mistä klikata täppä ruutuun antiikkinen. Samaa pätkimistä hitaammassa mittakaavassa tapahtuu esimerkiksi sillon kun heikkolaatunen sarjaliikennensovitin RS-232 laitetaan USB porttiin. Syynä häiriölle asynkroninen tiedonsiirto USB portissa. Elikkä teoriassa yhteys toimii, mutta käytännössä jompikumpi laite vetää palkokasvia jäähdyttimeensä, tuntus niinkun tietokoneelle ei tule kaikki mitä kamera lähettää. Hätäseen aateellen ongelma aiheutunee jossakin firewire sovittimen jälkeen. En tunne miten mac koneet toimii ja mahtaako samaa porttia kuormittaa moni muu asia.
    Jos on ajatuksena digitoida DV nauha, yksi mahdollisuus on kierrättää kuva jonkin analogikaappauspurkin kautta. Tämä vaihtoehto toki vaatii kameralta enemmän, kaikissa kun ei ole analogista lähtöä, kun siitä erikseen perittiin maksua.
  7. marce
    marce BMF
    Betatester
    16.6.2013
    1 535
    580
    Onko siinä Final Cut Prossa minkä verran asetuksia siihen importtiin, että voiko ne vaikuttaa?
    Lähtisin koittamaan verrannon saamiseksi ehkä jotain muuta ohjelmaa.
  8. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    9 857
    2 236
  9. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    1 144
    340
    Mää luulin, että mac on immuuni vioille. Kaikki aina sanoo niin...
    Mut olen ymmärtänyt, että miniDV:n tapauksessa video tulee digitaalisena kameralta ja vaan tuupataan kovalevylle siirtosoftan toimesta. Eikä tuossa pitäisi nykyraudalla olla mitään ongelmia. PC:n kanssa oli aikanaan hyvä pieni softa tuohon, jonka kanssaa homma toimi aina. Mut maceista ei ole kokemusta...
