Mikaelin harrastuskulmaus
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Mikael, 11.3.2019.
  1. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Ajattelin avata tälläisen oman ketjun jonne päivittelen näitä tallissa tehtyjä juttuja. Helpompi näin niin ei tarvitse aina uutta ketjua avata.
    Viime aikoina on ollut työn alla metallin sulatukseen liittyvät jutut. Ostin pari sähköllä toimivaa sulatusjuttua ja olen rakentanut ahjoa eristystiilistä ja ruostumattomasta teräksestä. Työn alla on myös jo toista vuotta Amerikkalaistyyppinen BBQ Smoker ja se alkaa olla jalustaa vaille valmiina.
    Kokeilin eilen tuota isompaa sähkösulatinta kun sain kaverilta upokkaan lainaan (oma on vielä matkalla kiinasta). Hyvän alun jälkeen homma meni puihin kun vikavirta rupesi räpsymään ja ei pysynyt päällä millään. Tuossa sulatusvehkeessä on watteja 2500 joten eikös sen kuuluisi 16A pistorasiassa pelata?
    Hyvin se kuumensi upokkaankin punahehkuun mutta juuri kun piti messingin alkaa sulaa niin poksahti vikavirta
    [​IMG]
    Homma mitä meinasin kokeilla on Timo Happosen nettisivuilta kopsattu seepiavalu. Tarvikkeetkin hommasin ja myös tämä homma meni alkuun hyvin kunnes tuli aika puristamalla jäljentää valettava kappale tuohon seepiankuoreen. Se ei vaan yksinkertaisesti onnistunut kun kuori joko halkesi tai sitten kappale ei jäljentynyt niin kuin pitäisi.
    [​IMG]
    Kuka keksii mitä tässä yritettiin tuohon seepiankilpeen jäljentää?
    [​IMG]
    Ahjoakin olen suunnitellut rakentavani jo useamman vuoden. On tullut kerättyä kaikkea pajatoimintaan liittyvää harrastustavaraa mm. metallia, alasimia, konevasara...jne. Ahjon pellitkin hommasin jo pari vuotta sitten. Nyt sain viimein aikaiseksi.
    Tämän minä piirsin eka ja sen päätin toteuttaa
    [​IMG]
    Aloitin tilaamalla eristystiiliä jotka kestävät melkein 1300 astetta lämpöä ja eivät varaa itseensä lämpöä ollenkaan. Kyse siis ei ole tulitiilistä vaan eristystiilistä. Näitä myy moni firma ja omani tulivat Refrakilta Kotkasta. Hintaa 3-4 euroa kpl ja näitä voi sahata ihan käsisahalla.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Pellit on vaan heftattu kiinni sillä ajatuksella että rakenteen voi purkaa suht helpolla rälläkkää käyttämällä ja tarvittaessa vaihtaa sisälle latomalla asetellut tiilet. Tämä tuli jo osittain kokeiltuakin kun turkanen unohdin tehdä ylimpään levyyn keskelle reiän ja kerkesin heftailla sen jo kiinni. Eikun rälläkkä laulamaan ja levy irti porausta varten ja sitten takaisin.
    Tässäpä alkuun. Jatkan myöhemmin polttimista ja siitä savustimesta.
    • Tykkään Tykkään x 7
  2. pajs
    8 448
    1 298
    Kuustoistanen riittää hyvin 230v *16A= 3680W
    Laukeeko vikavirta nyt myös kylmänä?
  3. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Joo kyllä pitäisi riittää minunkin mielestä. Ei laukea kylmänä, vasta kun on lämmennyt noin 10 minuuttia. En tiedä kasvaako se kuorma jotenkin noitten vastusten lämmettyä?
  4. pajs
    8 448
    1 298
    Jos kuorma kasvaa niin sillon pitäs sulakkeen laueta. Vikavirtahan tarkkailee vuotovirtaa. Tuossa oli aika julman näkönen kiinnitin/vedonpoistaja tehty. Eihän sen alla ole kaapeli vahingoittunut. Tai lämpölaajenemisen johdosta joku liikkuu. Voisko tuo eristemateriaalin ominaisuudet muuttua lämmetessä?
  5. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Kun laitettiin tuohon pistotulppa niin sähkömies avasi kyljestä tuon kotelon ja tarkasti kaikki liitokset. Samalla mitattiin että mitään ei vuoda runkoon. Soitin sille äsken niin se sanoi että jos se on sama kuin jossain sähkökiukaissa että eivät toimi vikavirran kanssa. Pitää katsoa jos sais laitettua yhden 16A pistokkeen ilman vikavirtaa niin luulisi pelaavan.
    Tuossa ei tullut mitään lippua eikä lappua mukana. Kaveri ne jostain osti. Sisäkuori on jotain keraamista ainetta ja niitten alla on sisällä sähkövastukset.
  6. marce
    marce Marjakeisari
    Betatester
    16.6.2013
    977
    217
    Jotain intin tornilogoohan tässä on tavoteltu, taitaa jossain ampumamerkissä tai mitalissa olla itellä tuo sama kuvio.
    Ehdottomasti menee seurantaan tämä lanka nyt kyllä!
    Itselläkin vähän haaveena ahjo, konevasara yms ja puukontaonta...En kuitenkaan ole aiheeseen vielä juurikaan vihkiytynyt.
  7. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Jep, intin vanha *illumagneetti. Ei vaan uponnut tuohon seepiaan. Materiaalina se on pikkuvaluihin varmaan ihan hyvä mutta vaatinee kaivertamisen tuon painamisen sijaan.
  8. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Tuli Mieleen sellainen juttu, että tartteisin teetättää yhden laserleikkeen millin levystä. Tämä tulis tuohon savustimeen. Ongelmaksi muodostuu se etten saa sitä millään värkillä DXF-muotoon. Olisko joku kiinnostunut pientä korvausta vastaan tekemään piirustuksen?
    Tässä alustava suunnitelma, jota vielä vähän pienennetään leveydestä ja tietenkin lisää mittoja saa tarvittaessa.
  9. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    18.8.2014
    4 615
    874
    Kokeile Onshapea. Ilmainen netin yli pyörivä suunnittelusofta. (Ilmainen jos suostuu siihen, että kötöstykset tallentuvat pilveen kaikkien saataville)
    Tuosta: https://www.onshape.com/ ja sieltä Sign In
    Voin toki koittaa piirustella sulle tuon jos et itse halua opiskella.
  10. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Voin toki kokeilla ensin itsekin. Kiitokset vinkistä! Palataan asiaan jos en onnistu.
  11. V361
    15 618
    2 499
    Joillakin softilla DFX muotoon ei saa tallennettua mikäli kuvassa on virheitä. Virheitä ovat mm. epäyhtenäiset viivat, eli viivijen kulmia/jatkoja ei ole "hitsattu" yhteen englannniksi welding. Toinen virhe on mittaviivat, niitä ja mittoja ei saa olla. Kolmas on joku irtonainen viivanpätkä, eli vaikka jäänyt yksi irtoviiva toisen viivan alle. Nämä kun tarkistelee niin softa jonka tiedostomuodosta .dfx löytyy, muuttaa kyllä piirustuken tiedostomuodon.
    Piirtosoftana voipi käyttää vaikka ilmaista DraftSightiä...
    https://draftsight.en.softonic.com/
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  12. Ultimate Welder
    22 906
    6 171
    Tarvis myös opetella tuo koneella piirtäminen, taannoin kun vein paffimallia Solid Wörks - nörtille, tämä katseli kötöstystäni aidosti säälien....o_O
  13. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    4 615
    874
    Jotain tuollaista vajavaisilla kyvyillä kötöstettynä:
  14. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    4 615
    874
    Nuo aukotuksen kulmat kannattaa pyöristää, jos siitä ei toiminnan kannalta ole ongelmaa. Laseri menee mutkan mukavammin kuin terävän kulman.
  15. V361
    15 618
    2 499
    Juu siellä pienikin r auttaa asiaa, cnc koneella työstettäessä asia ei niin tarkka koska terä tekee automaattisesti sisäkurviin ärrän, ulkonurkan saa silläkin teräväksi.
    Eräs diplomi-ingenjöör ihmetteli syvästi hämmästellen, kun koneisti ihan itse piirtämäänsä kappaletta cnc koneella. Lähinnä niiden aukkojen sisäpyöristystä ja hyvä ettei saanut tikkija kynsien alle päätään raappiessaan.
    Oli piirtänyt aukkojen sisäkurvin r3, koneessa ohjelmaa tehdessä oli ihan oikein laittanut sinne r3, mutta ärrä olikin todella silmin nähden suurempi. Siinä irronneessa hukkapalassa oli ihan oikea ärrä.
    Kukapa arvaa tai tietää miksi näin kävi...:D
  16. borg
    24 378
    4 463
    Railonkompensointi tai ajosuunta nurinperin.
  17. V361
    15 618
    2 499
    Kyse oli pyörivällä terällä varustetusta puuntyöstöön tarkoitetusta cnc koneesta.
  18. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Vau, aika hienoa. Itsekin rupesin just Cad-velhoksi ja tein ensimmäisen piirustukseni :D
  19. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 242
    Tämähän on oikeastaan lähes valmis piirustus? Tuo on varmaan muuten ihan juuri niin kuin pitää mutta ne mainitsemasi pyöristykset voi olla hyvä idea. Joku pieni parin millin riittää. Tuossa 800x450mm mitassa tuo 450mm on vielä vähän niin kuin arvaus ja pitää tänään mittailla se tarkemmin.
  20. borg
    24 378
    4 463
    En tunne ko. alan termistöä, joten käytän omaani.
    I reject your reality and substitute my own.
