Migatronic 140 mono S
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja hile6363, 27.5.2018.
  1. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Sattu tällänen kone käsiin mistä oli koitettu vaihtaa + ja - keskenään, eli koitettu tehdä ydinjätelankakone.. Tuloksena oli kärähtänyt tasuri.. Kolvin päältä oli kanssa onnistuttu ajamaan jollain vermeellä yli.. Kärähtänyt tasuri oli irrotettu ja nakattu romulavalle, tietenkin.. Oli sitten itellä kolmivaihekoneen tasuri mistä rakentelin siltatasasuuntaajan siihen missä 6 kpl 40 A diodeja aina per jäähdytyslevy, eli yhteensä 24 diodia. Ostin sitten uuden kolvi/poltinletkusysteemin.. 140€.. Kokosin systeemin ja koeajossa ei polta lankaa vaan tekee semmosta "röpelöä".. Ikäänkuin virta ei riittäs. Langan syöttösysteemit toimii täysin. Hitsatessa tasurin jännitte putoaa noin 14V tienoille. Uudet diodit mittasin ennen asennusta yksi kerrallaan ja asennuksen jälkeen sekä koeajojen jälkeen, ehjiä olivat. Teoriassahan diodisilta pystyisi välittämään 240A ulos.. Rahaa nyt pantu kiinni sen verran että se täytyy laittaa kuntoon.. Mitähän sille tekis? Uus tasuri, siis alkuperäinen maksais 140€ lisää.
  2. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Vastaanpa ite tähän kysymykseeni.. Diodit piti olla 40A per kappale... Datasheet kertoi E1220 diodeille vain 20A kappale.. Ahistaa vissiin siitä.. HR Service tarjos vastaavaa Kempin tasuria hintaan 140€ verollisena.. Kohta siinä rahaa niin paljon kiinni että se ON laitettava kuntoon.. Varastokontissa ois Migomag.. Tasuri siinä ehjä.. Muuntaja kärähtänyt.. 180A siihen kun lisäis 2 kpl diodeja niin kävis siltakytkentään.. Mietintämyssyn linnut ollu hiljaa... (Aku ankka/Pellepeloton lainaus)..
  3. borg
    26 318
    5 051
    Joskus täällä ehdotin kiinalaista valmista tasasuuntaussiltaa hitsikoneen korjaukseen. Muistaakseni se onnistui ihan ok. Nuo sillat ovat helppoja kytkeä, halpoja ja kestävät estosuunnassa korkeita jännitteitä.
    Etsin ebaysta esimerkkejä illemmalla.
  4. borg
    26 318
    5 051
    Tässä 400 ampeerin siltoja, hinnat alkaen alle 30 euroa. https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...&_osacat=0&_odkw=3phase+rectifier+bridge+400a
    Tuo vaatii tietysti jäähdytyslevyn ja pitää mittaamalla varmistua, ettei mikään napa ole kytköksissä jäähdytyslevyyn. Jos on, niin jäähdytyslevy pitää eristää koneen rungosta.
    Diodien pienen nimellisvirrankeston ei mielestäni pitäisi mainittavasti jarruttaa sähkön kulkua. Ne vain kärähtävät helpommin. Rinnankytkennässä diodien virrankesto ei tuplaannu, vaan on jotain 1-2 -kertaisen väliltä. Kynnysjännitteissä on aina pientä eroa, jonka takia yksi diodi kuormittuu toista enemmän.
    #4 borg, 29.5.2018
    Viimeksi muokattu: 29.5.2018
  5. borg
    26 318
    5 051
    Tuo taisikin olla yksivaihekone. Sillasta voi jättää yhden vaiheen kytkemättä. Neljän diodin sillat ovat samoissa hinnoissa.
  6. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Täytyypi tutustua noihin ehdottamiisi diodisiltoihin. kiitos.
    Ilmeiseti lähtee tilaus tasurista lähiaikoina..
    #6 hile6363, 30.5.2018
    Viimeksi muokattu: 30.5.2018
  7. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    916
    24
    ei kovin paljon maksa vaivaa turata hitsikoneita,murskaksi noita on täälläkin menny,tärkeimmät osat talteen ja muu romuihin,tuttavan poika kans haki kontaktoria koneeseen mutta ei ollu siinä vika,taitaapi mennä sekin osiksi...
    Ehjiä kun löytyy jo tuolla hinnalla
  8. jusape
    54 087
    4 851
    Niimmut sit jä se itte ropaamisen ilo pois......
  9. Tessulandia
    29.11.2017
    916
    24
    Jep mutta jossain menee järjellinen rajakin jos alkaa osat maksaa enempi kuin hyvä ehjä niin sen voi jokainen itse sitte päätellä...
    Laatulaitteisiin maksaa osat enempi mutta halvoilla laitteilla taas ei paljoa tee,toki maksaa osat niihinkin,voi maksaa pelkät hiilet 20e niin moni ostaa jo sen uuden halvan rälläkän sitte,paha sanoo kauanko kestää...
  10. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Niin, se järjellinen rajahan on aina jossain.. Tulipa tuo sorvikin ostettua "romuraudan" hinnalla ja nyt siihen on menny rahaa MK kartioihin ja ym. Tilpehööreihin jo tuplaten enemmän ostohintaan nähden.. On sillä kokeilujen lisäksi sorvattu JO 1 hyötykäyttöön tullut palikka.. Jopa.. Elippäs silleen laskien olis rahaa mukavasti taskussa (tai sitten ei) ja kun senkin palikan olis teettänny paikallisella "Pelle Pelottomalla" niin olis päässy helpommalla.. Onpahan tälleen 4 kersan Isänä sitten minun jälkeen jotain tapeltavaa heilläkin.. Tietysti menee sitten romumiehelle kilohinnalla.. Pitäskö sitten tallissa valaa se lattiaan kiinni ja tehdä jotain muutakin mukavaa "jäynää" että sais "romu-ukko" tehä ees pikkusen töitä..
    Palataan sitten ton paskanjauhannan jälkeen tohon Migatronikkiin. Kahva/poltinosa, minkä ostin siihen ei todellakaan ollut tarpeeton ostos. Uutena ostamani vuonna-90Telvin Migriten poltinkahva vetelee jo viimeisiään. Kaasu tulee siinä paineellisena kahvaan asti. Vuotaa kun seula.. Langansyöttösysteemit Migatronikissa toimii niin niistä kyllä kokoilee yhden toimivan koneen kepeästi. Mutta se ihmeellinen halu saada joku kone toimimaan mikä ollut toimiva tehtaan linjalta tullessaan ottaa joskus vallan.. Puolijohteet Migatronikin langansyöttösysteemiin makso kympin, oli muutama elkokin mukana. Langansyötössä oli vain moottorille tulevassa johdossa huono kosketus. No, nekin sitten varalle.. Jollei joudu johonkin toiseen koneeseen varaosiksi..
    @borg in linkkiä täs jo pari päivää tutkinnu.. Sieltä kun selaa alaspäin niin löytyy yksvaihetasuri MDQ 200A 1600V. Hinta jotain 18,49 taalaa + shipping alle taalan. Eipä vaan onnistu tilaaminen.. Eikö tossa Visa electron kortissa riitä ominaisuudet? jotain vajaa parikymppiä vissin hinta euroissa? Olisko kellään palstalaisella kykyjä tilata se? Vois vaikka laittaa yv,nä tilinumeron ja nimen niin siirtäisin rahat ja korvauksen hukkaan menetetystä työajasta ko. henkilölle. Toki tilaus sitten vasta kun raha näkyy tilillä. Lähin lapsityövoima ilmotti että rahaa on vasta kuun puolenvälin jälkeen ja sitten "kai siitä nyt ison Kossupullon saa palkkioksi"..
  11. borg
    26 318
    5 051
  12. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Perjantaina saapui sitten uus tasuri @borg in avustuksella. Tänään sitä mallailin "siileen" kiinni. Reijjät porattu ja jengattu kiinnitysruuvveille. 110mm laitetuuletin sit vielä kiinni ympäten ja termari. Kokoan tänne kuvia ja tietoja projektin etenemisestä jos jollain vastaavia ongelmia. Tai muutes vaan mielenkiintoa.. Joudun kuvat sitten laittaan aina kännykällä, eli en saa muutes niitä samaan riviin kun se keleksen lapsityövoima vaan makaa biitsillä.. Kohta lähtöasetelma..
  13. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Tässä siis lähtökohta. WP_20180701_14_50_00_Pro.jpg WP_20180701_14_50_55_Pro.jpg tasuri minkä kokosin uusilla diodeilla.
  14. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Poltti jo paremmin, mutta ei migritelle pärjänny..
  15. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Honkongista tuli paketti.. WP_20180630_12_18_11_Pro.jpg WP_20180630_12_50_41_Pro.jpg
    Tasuri 1600v 200A tulee tohon "siileen kiinni" ja laitetuuletn kiinni taustapuoleen. 70c termari rivan väliin mikä ei ylilämmön kohdatessa pysäytä puhallinta. Kiinnitysreijjät porattu ja M5 kierteet tehty. Piitahnat väliin ja sitten testing.. Tasurin pohjalevy on jopa messinkiä ja ei ole yhteydessä tulo, eikä lähtöihin. Eli voi liittää kiinteästi koneen runkoon. Kaapelointi tulee vaihtovirralle busseista evakuoiduilla 10mm paksuilla kaapeleilla..eli jotain 75m3 kaapeleilla. + ja - riittää koneessa ittessään.
    Jos jollain on ideoita tai ohjeita niin kaikki otan mielelläni vastaan. Jäähdytys siis toimii aina kun virta kytketään. Telwinissä termari sammutti puhaltimenkin.. Ei ole sammuttannu enää moneen vuoteen.. Kiitos hyppylangan..
    #15 hile6363, 1.7.2018
    Viimeksi muokattu: 1.7.2018
    • Tykkään Tykkään x 3
  16. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Tänään hain 120x120mm matalan laitetuulettimen siilen selkään. Oli vaan 24V versiona matalaa. Ei ongelma kun ohjaus ym on 24v. 4 diodia vaan sillaks niin toimii. Tuulettimen istutin just siilen selkään. 17€ makso bebekillä piirasvojen kanssa. WP_20180703_14_16_25_Pro.jpg
  17. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
  18. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
  19. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
  20. hile6363
    16.8.2015
    4 658
    965
    Prkl.. kiitos borg.. nyt sitten tasuri ympätty migatronikkiin.. Hyvin palaa nyt.. Puhallin siilen takana 24V dc. Miinuspiuhassa mikä menee kuristimelle on nippusiteellää kiinni äkkiä kyhätty tasuri puhaltimelle.. Poika kysy "mistäs tiiät kumpi on miinus ja kumpi plussa".. Vastasin: en ala miettimään.. Yleismittari kertokoon.. Sitten semmoi yleisohje.. Töpseli pois rasiasta kun jotain piuhoja asentelee verkkokytkimen vieressä mikä tarvii 5niveltä ranteeseen.. Tuli mieleen eläinlääkärin näpit.. Koirra kun koittaa näykkästä niin on nopiasti näpit irti.. Sori tuli kaks kuvaa kun poika Tietysti käytti nettiä kun lähetin kuvia.. Jää ilman oluita tänäänn..
