Mig-hitsin tasasuuntaja rikki
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja JariS, 29.4.2020.
  1. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    154
    86
    Vanha luottokone sanoi sopimuksensa irti ja diagnoosina tasasuuntaaja sökö(ammattilaisen diagnoosi) hinta-arvio remontille sen verran suuri, että hain pois... mitenköhän tuohon saisi korvaavan ratkaisun..... tuolla toisessa topikissa oli tasasuuntari vaihdettu ebaystä hankittuun valmiiseen pakettiin:
    https://www.ebay.com/itm/3-Phase-Di...636285?hash=item36330ba97d:g:7nwAAOSwjrNdHrKI
    mutta itse en tuollaisesta näin äkkiä ymmärrä, miten saisi tuon vanhan tilalle kytkettyä vai onnistuuko lainkaan ?
    DFCC2DEB-8637-4B8E-83A3-52E23BE0C173.jpeg EA6174FE-3F18-4FBE-9B31-49572C2C63A4.jpeg 8717BAD1-E0AA-4AC1-9BDD-B661B1A748C4.jpeg FA67454E-280E-429E-B04B-FE5AC7BA277E.jpeg D23BD21D-83FE-445E-ADE5-B67090CF9AE0.jpeg BA7B657D-A0A9-4979-A2AC-EDF92363F54E.jpeg B57947FE-7BE2-4DF8-8E7E-498D7C07EC77.jpeg
  2. borg
    26 318
    5 051
    Muuntajasta tasasuuntaajaan tulevat johdot kytketään aina tasurin kahden diodin väliin. Jäljelle jäävistä kahdesta navasta saadaan plus ja miinus.
    Tasasuuntaajasta pitäisi paikallistaa kaaviota vastaavat kytkentäpisteet (5kpl) ja siinä se. Muuntajasta tulevien johtojen järjestyksellä ei ole väliä.
  3. borg
    26 318
    5 051
    Vanhassa himmelissä on tietysti ainakin kuusi irtodiodia ja läjä peltiä. Niillä viskataan kuikkaa. Tilalle pannaan tuollainen yksi möykky ja sille koetetaan väsätä jäähdytyslevyä saman verran kuin alkuperäisessä asennuksessa.
  4. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    154
    86
    Minä en tuosta hässäkästä tajua muuta kuin, että muuntajasta tulee 6 johtoa tasasuuntaajalle ja sieltä alumiinikiskon päästä lähtee + ja - , sekä sen , että komponenttien etupuolet on samanlaiset(johtojen kiinnitys) ja takapuolen merkinnät ja ulkonäkö vaihtelee
  5. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    154
    86
    tässä on kuullemma 12 diodia
  6. borg
    26 318
    5 051
    Silloin siinä on aina kaksi diodia kytketty rinnakkain, koska yksi olisi virran kestoltaan alamittainen. Peruskytkentä on sama.
  7. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    154
    86
    Voiko tuollaisen linkissä olevan diodisillan (2kpl) kytkeä sarjaan tuolta lähtevältä puolelta, jolloin kytkentä käsittääkseni vastaisi alkuperäistä (6 johtoa muuntajalta)
  8. borg
    26 318
    5 051
    Tasasuuntaaja kuumenee aina siinä syntyvän tehohäviön verran. Lämpö pitää johtaa pois, tyypillisesti ilmaan. Jokin tämän tapainen jäähdytyslevy olisi hyvä:
  9. borg
    26 318
    5 051
    Tämäpä sekoittaa kuviota hieman. Alkuperäistä tasasuuntaajaa pitäisi tuijotella sen verran, että selviää miten se on kytketty. Siinä täytyy olla tosiaan kaksi kuuden diodin siltaa ja niiden ulostulot on kytketty joko rinnan tai sarjaan.
  10. borg
    26 318
    5 051
    Itse veikkaisin, että ne on kytketty rinnan. Ennen noissa käytettiin vähän hintsun kokoisia diodeja. Jos kaksi diodia kytketään suoraan rinnakkain, niin virrankesto ei ole kaksinkertainen, vaan ehkä jotain 1,6 kertaa yhdellä diodilla saatavasta virrankestosta. Tämä siksi, etteivät diodit ole eksaktisti samanlaisia, vaan toinen saa aina vähän suuremman kuorman kantaakseen.
    Mutta jos laitetaankin oma käämi ruokkimaan kumpaakin diodia, niin silloin saadaan kaksi samanlaista virtalähdettä. Lopputulos on tuplasti virtaa, jos nämä kytketään rinnakkain tai tuplasti jännitettä, jos ne kytketään sarjaan.
  11. borg
    26 318
    5 051
    Nytpä olikin kuvia. Sillat on kytketty rinnan, koska ne on prässätty kahteen alumiinilattaan. Sarjassa lattoja olisi oltava useampia.
    Jäähdytyslevyjen pinta-alojen pitäisi olla vähintään samat kuin noiden lattojen pinta-alat.
    Noista käämipiuhojen päistä pitäisi tunnistaa, mitkä menevät aina samaan käämitykseen. Ne kytketään samaan tasasuuntaussiltaan.
  12. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    154
    86
    Joo, mää ihmettelin noita nappuloita, kun ei vaikuttanut olevan mitään järkeä niiden sijoittelussa, ilmeisesti nuo missä ei lue mitään ovat vain liitoskappaleita ja nuo missä numeroita ovat diodeja ?
  13. borg
    26 318
    5 051
    Jokainen alumiiniin prässätty mutikka on yksi diodi. Kuvasta näkee, että käämin piuha on kytketty aina kahden diodin väliin ja kaksi diodia on perätysten plussasta miinukseen.
    Tuossa tasasuuntaajassa on kahdenlaisia diodeja. Toisessa latassa olevissa on anodi rungossa ja toisessa latassa olevien diodien rungossa on katodi.
    • Luovaa Luovaa x 1
  14. borg
    26 318
    5 051
    Itse asiassa kun tarkemmin fundeeraa, niin tulevien johtojen kytkennällä ei ole väliä. Kaikki kuusi saa kytkeä mihin tahansa diodien välisistä navoista kun sillat on kytketty rinnakkain. Niinhän ne ovat tuossa alumiinilattahimmelissäkin.
  15. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    154
    86
    Juu, kuvat tuli hieman jälkeen, kun en tälle foorumille paljoa ole kirjoitellut saati kuvia laittanut, kuvat kyllä mielestäni heti laitoin, mutta en tiedä mihin hukkuivat
    Mää vähän jo ihmettelin, kun näytti niin yksinkertaiselta ja sellainen siis todellisuudessa myös on
  16. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    154
    86
    Meniskö siis näin ?
  17. borg
    26 318
    5 051
    Tässä kuvatus:
  18. JariS
    JariS Kansalainen
    26.12.2013
    154
    86
    Nöyrin kiitos sinulle, tässä on opittu taas paljon uutta asiaa !
    Taidan pistää tuollaiset 300A palikat tilaukseen ja alan metsästämään niille jäähdytys siilejä, josko tuosta vielä hitsi saadaan, meinasin alunperin myydä romuna, mutta kyllä tuota kannattaa yrittää, kone kun on ollut muuten todella hyvä, luotettava sekä yksinkertainen
    #18 JariS, 29.4.2020
    Viimeksi muokattu: 29.4.2020
  19. borg
    26 318
    5 051
    Kaksi 300A siltaa kestääkin maailman tappiin saakka. Eikä oikein kannata pienempiä ostaakaan, kun hinta ei noillakaan ole paha.
    Hitsauskoneen on hyvä kestää poikkeaviakin käyttötilanteita, kuten esim. oikosulkua lankasuuttimen ja kappaleen välillä. Reilun kokoinen silta on hintansa arvoinen.
  20. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    1 629
    272
    Noita hups, eiku, ohoh tilanteita hitsaillessa helposti käy etenkin jos on joku ahdas tai muuten hankala paikka hitsata, esimerkiksi huonossa valossa.
