Mf 188
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja putkela, 28.2.2018.
  1. putkela
    putkela Kansalainen
    19.1.2017
    24
    0
    Lisä kysymystä löytyykö tietoa. moottori A4.248 Venttiilin välys ?
    Ohjaus tehostimesta, kääntää herkästi oikealle pienilläkin kierroksilla, mutta ei vasemmalle ?
    Pitäisikö tuo saada asettumaan välitangon säädöllä , vai kartioruuvin säädöllä.
  2. jusape
    31 476
    1 753
    Venttilivälyksiin en tarkkaa mittaa tiedä, mut yleisesti ottaen, jos oikeaa lukua ei tiedä, niin perussääntönä silloin yleensä käytetään "piukka 0.30 - nahkean löysä 0.35mm" , jossa yleisesti tankokoneiden välykset ovat
  3. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    2 179
    176
    kuukkelin ihmeellinen maailma osasi sen verran kertoa että imu ja pako 0.30 kylmänä ja 0.25 lämpöisenä.
  4. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 056
    57
    Shydensivut.net löytyy ohje ohjaustehostimen säätöön.
  5. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 056
    57
    Tai ei löydy enää näköjään, en päässy sivulle... mutta se säätötanko säädetään niin että sen tapit on löysällä, jos ei oo voimaa tehostuksessa sen jälkeen niin kartiota voi löysätä tai tiivistää säätötangon tapit.
  6. putkela
    putkela Kansalainen
    19.1.2017
    24
    0
    Nyt tuli aloitettua mf188 venttiilin säätö homma.
    Ei onnistunutkaan ihan pikana, täytyy purkaa melkein puoli traktoria ennen kuin pääsee varsinaiseen kohteeseen.
    Lisähommana täytynee tehdä termostaatin ja lämmityslaitteen letkujen vaihto kun tankki on irti.
  7. jusape
    31 476
    1 753
    Nii ku siinä on tankki silleen erittäin huoltoystävällisesti, moottorin päällä , konepellin alla.....
  8. putkela
    putkela Kansalainen
    19.1.2017
    24
    0
    Niinpä on.
    Otin konepellin irti ennenkuin huomasin tuon, ajattelin jopa jättää homman tekemättä.
    Onneksi nyt sitten kuitenkin jatkoin oli pari venttiiliä kylmänä aika pienellä.
  9. jusape
    31 476
    1 753
    Sehän tuollaisen rakenteen paska puoli onkin, että helposti säädöt jää tarkistelematta, kun on aika työmaa moneen muuhun verrattuna, joissa homman saa alle tunnissa tehtyä helposti.....
  10. putkela
    putkela Kansalainen
    19.1.2017
    24
    0
    Kyllä tuli zetori mieleen tuossa hommassa, siinä oli käännettävä konepelti ja kopan heti siinä käsillä.
  11. jusape
    31 476
    1 753
    Kaverin 12145 setkas kans 130litranen tankki koneen päällä.... mut on sentään saranoitu et saa kallistettua ku konepellin nostaa ens pois....
  12. putkela
    putkela Kansalainen
    19.1.2017
    24
    0
    5711 ei ole mitään edessä kun kääntää pellin ylös.
    Kirjoitan joskus näitä tabletilla niin saattaa tulla vaikka mitä sanoja jos ei ole tarkkana....
    Tuo kytkin vipu tuli esille myös tässä samassa projektissa, pitäisikö siihen vivun ja kopan väliin saada jäämään oikeasti se 4-5mm väli,
    Vai riittääkö että on sen verran vapaa liikettä.
  13. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 056
    57
    Tossa 1080 on sen verran helpompi kans jo ettei tarvi muuta purkaa edestä kun konepellin puolikas. Tänään tein suutinremontin, siinä ei tarvinnut nostaa edes konepeltiä pois vaan olivat suoraan esillä...
