Metallisorvit
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja novice, 19.1.2013.
  1. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    806
    355
    Eipä tuo mahdottomasti tilaa vie. Koneita harvoin liikaa.
  2. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    806
    355
    Osaako joku sanoa mitä painaa modig bms 190? Nouseeko 1000kg nostavalla pinoamisvaunulla ja 900kg nostavalla kappaletavara nosturilla? Pitääkö tuossa rattaita vaihtaa kierteen tekoon? Tekniset tiedot hukassa. Vm vissiin 1970
    Irtoaakohan nuista jaloista helposti?
    Manual Modigs BMS 190 • Maskinisten
    #142 mftt, 20.11.2021
    Viimeksi muokattu: 20.11.2021
  3. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    3 240
    676
    http://www.lathes.co.uk/modiglathe/ Tuon mukaan alle tonniin jäisi paino, nippanappa.
    Tuo on kyllä HFA, olisikohan erilainen? Ja rattaita pitää vaihtaa kierrehommissa.
  4. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 248
    826
    Onhan tossa tuo 8-vaihteinen loota ja a-b-c vaihteet syötölle, taitaa jäädä aika vähäksi rattaiden sumplinta kierteenteossa.
  5. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 248
    826
    Onko kuormain 1 tonnimetrin kuormain? Ei varmaan nouse tonni lavalle silloin ainakaan jos auton keskellä tolppa, tolppa reunassa voi hikiseen nousta
  6. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    3 240
    676
    Niin muuten näyttää, ulkomaan elävien foorumilta jäin käsitykseen että olisi vaihtorattailla tuo BMS...
  7. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    806
    355
    920kg nousi vierestä. Pinoomisvaunu nosti luvatun tonnin. Yhteysvoimin vois lavalla saada. Isoa autoa ei viereen saa, Raudasta kelkka alle ja vetää lavalle, jos ei muu auta. Näin tehty ennenkin. Hinta vielä arvoitus.
  8. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 248
    826
    Voi tehdä kuten itse tuon Morin kanssa, kuljetusliikkeellä teetättää nostotyön. Hinta jäi noin 80e 2500kg sorvin nostolle kun pulju oli lähellä nostopaikkaa.
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  9. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    806
    355
    Jos se perikunta saa hinnan edes arvottua. Vielä pitää tutkia vaatiiko rattaita vaihdella. Romun seasta ei vielä löytynyt. Siistikuntoinen on. Hiukan vois isonpikin olla, mutta hinta/laatu ratkaisee.
    #149 mftt, 21.11.2021
    Viimeksi muokattu: 21.11.2021
  10. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 248
    826
    On tuossa örnissäkin vaihtorattaat, paksu nippu. Suurin osa oikeasti tarpeellisista menee kahdella parilla vaihtorattaita, käytännössä aina samat rattaat kyllä paikallaan. lisäksi tuuma/millinvaihtoratas joka on aina paikallaan. Mori ei tarvi mitään vaihtorattaita käsittääkseni, tuo toinen mori taas sitten vielä vähemmän. Lootasta ei löytynyt taas esim. 0,5mm syöttöä vai mikäköhän se oli, vedin perus leikkuusyötöllä rattaiden kautta josta se sattumalta löytyi ja hyvin onnistui
  11. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    806
    355
    Onko se cnc suoravetoinen vai onko ylä ja alavaihde?
  12. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 248
    826
    Se on suoralla ja hidas 3500rpm kara eli se kaikista paskin malli. Paras olis se 6500rpm malli jossa vaihteisto. Tuolla hintaa ei oo vara valita kylläkään.
  13. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    806
    355
    Miten tuo ratas hässäkkä pitää oikein tulkita? Ruotsia en ymmärrä ja kuvista en vielä hokassu? Pitää yrittää laskea monetko vaihtorattaat on, niin tietää etsiä.Ruotsia olen toki lukenut. Ei vaan muista mitään
    Liitetyt tiedostot:
  14. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 248
    826
    Tuolla 40/80/80/127 setillä pääsee jo johonki metristen kierteiden teossa, saa 0,5-0,75-1-1,5-2 ainakin tehtyä. Tosiaan lienee tuumainen johtoruuvi niin sopii paljon paremmin tuumakierteiden tekoon kuin metristen
  15. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    806
    355
    Kiitos selvennyksestä. Taitaa nuo nousut jo käytännössä hyvin pitkälti minulle riittää.
  16. Mikael
    Mikael 2.0
    4.6.2015
    5 696
    2 400
  17. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    7 319
    1 569
  18. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 248
    826
    Jäätävä hintalappu jo pikkusorvilla, paljonko nuo lie uutena maksaneet.
  19. Mikael
    Mikael 2.0
    4.6.2015
    5 696
    2 400
    En tiedä mutta ei se varmaan huono peli ole kun Stefankin käyttää eikä tarvinnut mitään ihmeemmin viritellä.
  20. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    3 240
    676
    Epäilys on kova että lähelle neljää pököpäät huutaa tuon. Laatukampe sinänsä tuollainen Emco, ainakin tuollainen pikkuisen vanhempi made in Austria. Nimeä on sittemmin ollut kiinakoneissakin, pienissä pöytämalleissa.
