Metallin sorvaus
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kontsa, 12.1.2019.
  1. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    3 941
    1 168
    Taas tuo sama "murresetä". Ei jaksa kuunnella :confused: On siellä onneksi paljon muitakin ohjeita. Brexit on tosiaan otettava huomioon.
  2. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    KK Plus ADpack NoAd
    14.1.2019
    879
    149
    Sorvia hommatessa siinä oli kiinni orgnelli Multifix. Vaan ei ollut kuin yksi teräpidin.
    Niitä katsellessa lisää löysin netin syövereistä Greaten. Taisi olla silloin halvin, mutta en oikein uskaltanut. Olisiko laatu ollut hyvä ja mitat samoja, vaikka mainostavatkin ainoana alkuperäisenä.
    Tilasin kuitenkin axa A/ set 3 satsin Saksasta top-maschinen.de sivuilta. Mainostavat kuitenkin olevan made in Germany.
    Koko satsin varmistaakseni teräpitimien käyvän tuohon rattaanmalliseen jalkaan. Samat mitoitukset tuntui olevan, kun alkuperäisissä.
    Tuli siinä samaan pakettiin mukaan porapidin ja morse 1 ja 2 kartioholkit.
    Jotain siinä verkkokaupassa oli hämärää, lomake ei hyväksynyt Suomea suoraan toimitusmaaksi. Kaupanteko onnistui kuitenkin hyvin myös s.postilla.
    Sittemmin niitä teräpitimiä sattui löytymään lisää armeijan huutokaupasta yhdestä romuläjästä.
    Tuo mun sorvi Wagner, päällä lukee made in Germany. Sähkökaapin kun avaa takaa, siellä on kaikki kaaviot kiinan kielellä.
    Multifixin mitoitusta tarkastelin vielä kärkikorkeuden ja moottoritehojen mukaan taulukosta. Olisihan se saanut olla isompikin, vaikka tuo A oli ostaessa kiinni. Isompi olisi tukevampi ja terät ylttyisi paremmin kääntökelkan reunan yli.
    Liitetyt tiedostot:
  3. Hege
    Hege Kansalainen
    24.12.2011
    476
    132
    Nämä kun on käytössä 400x1000 mm minisorvissa niin ovat pienempiä. Muistelen että mittä olisi jotain 92 mm luokkaa, se pitäisi löytyä piirustuksista kun kaikki nuo sisäsorvausvarsien pitimet on omaa tuotantoa.
  4. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    3 941
    1 168
    Tuollaista samanmoista porapidintä olen katsellut Paulimotilta. Ei vaan ole tullut vielä ostettua. Siellä olis sitten myös kiinnostava porauslaite.
    Tom Lipton on juuri rakentamassa moista vehjettä omalla juutuubikanavallaan.
    #144 Mikael, 28.1.2019
    Viimeksi muokattu: 28.1.2019
  5. HTP
    HTP Kansalainen
    23.7.2017
    16
    2
    Ok. Näytti niin tehdas tekosilta että olis osto osia. Nuita 100mm asti löytys jostakin. Mutta nuita 115.3 ei ollut ku ulkoterille. On on niihin semmoset kuusiotagosta portatut ja halkastut holkit. Pärjätään niillä sit.
  6. Veketti
    Veketti Kansalainen
    31.3.2019
    13
    5
    Moro, auttakeehan mystisessä sorvausongelmassa. Eli olen yrittänyt sorvailla kiekkoterän pidintä työkaluteräksestä ja melkein onnistunutkin. Ongelma siis se, että kiinnitysakseli ja terän akselit eivät ole samassa linjassa vaan siinä on noin 0,15mm heitto. Ekalla kerralla sorvasin tuon oikean puoleisen pään valmiiksi ja käänsin kappaleen ja sorvasin toisen pään. Käytössä nelileuka pakka ja mittakellolla heitotottomaksi. Ekalla kerralla epäilin, että heitto jotenkin olisi tullut siitä, että en sorvannut ulkomittaa koko matkalta kerralla.
    Noh tein toisen kappaleen niin, että otin aihiota tarpeeksi ulos pakasta ja toiseen päähän kärkiöpylkällä tuki. Sitten sorvasin ulkomitan mittoihin ja tuon kuvan oikean pään terän olakkeen. Katkaisin kappaleen ja käänsin sen tuon ohueamman akselin sorvausta varten. Mittakellolla 0,01mm heittoon kappale kiinni ja sitten sorvasin tuon ohuemman halkaisijan. Sitten testailin jyrsinkoneessa kutistusistukkaan kiinni ja mittakellolla tuota terän olaketta kellottaen taas 0,15mm heitto.
    Kertokaahan viisaammat, miten tuo voi olla mahdollista, mikä menee pieleen? Noiden halkaisijoidenhan olisi kaiken järjen mukaan oltava samankeskeisiä, kun ne näin nelileukapakkaan mittakellolla kiristetty.
  7. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 753
    966
    Kellotappa sitä jyrsin koneen istukkaa! Tai kartioki voi olla viallinen...
  8. jusape
    49 957
    3 780
    Laakerivälystä akselilla ?
  9. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    KK Plus ADpack NoAd
    14.1.2019
    879
    149
    Olihan viimeisessä vedossa kiinni tuosta paksummasta kohtaa?
    Pääset ilmeisesti kellottamaan paksun kohdan molemmilta puolin jyrsimessä samassa asetuksessa.
    Yhdellä kiinityksellä ajat uuden niin onnistuu. Tai sitten kahden kärjen välissä.
  10. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 681
    839
    Sorvaat sen kiinnitys pinnan siinä jyrsimessä paikallaa. Eli akseli jyrsimeen ja terä kappaleen pitimeen.
    Kellotithan kahdesta kohtaa suoruuden toiseen sorvaukseen. Voi olla, että jäänyt vinoon ja on vaan siitä kellotus kohdalta suorassa.
  11. Veketti
    Veketti Kansalainen
    31.3.2019
    13
    5
    Laittelin vähän irti jyrsinkoneen istukasta ja näin sain kellotettua tuosta paksun kohdan vasemmaltakin puolelta. Siinä ei ollut heittoa, kuin 0,01mm. Paksussa kohdassa 0,10mm ja tuossa oikean puoleisessa olakkeessa 0,15mm. Mystistä. Olisi voinut olettaa, että paksu kohta ja oikeanpuoleinen olake olisi samalla heitolla, kun samalla kiinnityksellä sorvattu.
    Testasin palikkaa kiinni sorvin pakkaan ja siihen mittakello. Sitten yritin heiluttaa pakasta käsin, mutta viisari ei värähdäkään. Joten ainakaan käsin heiluttelemalla ei välystä sorvin laakerissa ole.
    En kyllä kellottanut alunperin, kuin yhdestä kohtaa, kun kiinnitin sorviin aihion, enkä toista päätä sorvatessakaan. Tosin tuo on vain 45mm pitkä, joten liekkö edes tarpeen noin lyhyelle kappaleelle?
    Mikähän tässä menee pieleen..?
  12. MaxiSami
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 753
    966
    Pistäppäs jyrsinkoneeseen joku pitkä tuurna ja kellota karan läheltä ja sit ihan päästä... äkkiä viis satkua tahi kymppi virhettä.
    Tahi sit kokeile sorvata sillä jyrsimellä joku pötkylä ja sit kellotat sen jyrsinnän ja sen jälkeen käännät sitä istukkaa kartiossa 180 astetta ja kellotat uusiks. Näät paljonko vippaa se jyrsimen kartio.
  13. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    KK Plus ADpack NoAd
    14.1.2019
    879
    149
    Sen verran jo kaukana tuo olake paksummasta kohtaa, että heittääkin lisää sen viis satkua, jos ohuempi akselin pää on jotenkin vinossa/heitolla.
  14. Veketti
    Veketti Kansalainen
    31.3.2019
    13
    5
    No niin. Tämä taisi selvitä. Kellottelin akselia tuossa jyrsinkoneen istukassa ja näinhän se oli, että lähellä istukkaa heittoa ei ollut ja mitä kauempaa mittasi sen enemmän oli heittoa. Kiinalainen porannut siis reiän keturalleen tai kiristyholkki jotenkin toispuoleinen. Hetken jo epäilin Harrisonia.. heh.
    Nyt menee jo offtopikiksi, mutta mistähän saisi ostettua MK4 kiinnityksellä hyvälaatuisen kutistusistukan holkkeineen järkevään hintaan?
  15. MaxiSami
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 753
    966
  16. Ultimate Welder
    22 423
    5 859
  17. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    KK Plus ADpack NoAd
    14.1.2019
    879
    149
    Sorvista puuttunut välituki, ei tullut käytetyn mukana aikanaan. Jostain haalin tuon parin joitain vuosia sitten.
    Taitavat olla jostain itäpuolen tekeleitä, sen verran on karua valujälkeä.
    Eivät olleet täysin sopivat johteiden päälle, joten täytyi turata sopivammaksi.
    Oli vähän haasteelliset mitottaa, etenkin tuo vasempi. Molempia joutui laskemaan alemmaksi ja eteen päin.
    Jos olisi ollut kunnon jyrsin ja terät, olisihan tuon helposti tehnyt. Tuolla kevyellä kopiokyrsimellä värkkäsin kuitenkin.
    90 asteen kartiterän tein vanhasta 22mm poran tumpista.
    Pientä putsausta ja kiristimien kasausta vaille valmiit testaukseen.
    • Tykkään Tykkään x 4
  18. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    3 941
    1 168
    Minulta myös puuttuu tukilaakeri sorvista. Ei tullut mukana.
  19. Kontsa
    Kontsa Kansalainen
    12.6.2016
    2 305
    489
    Mulla puuttuu se oma sorvikin :confused:
    #159 Kontsa, 13.5.2020
    Viimeksi muokattu: 13.5.2020
  20. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 529
    294
    Sama homma, yksi eri sorvista oleva on olemassa mutta pitäisi saada niin hyvä adapteri tehtyä että ei tee naarmuja hyviin karkaistuihin moriseikin johteisiin.
