Messinki runkoiseen syyläriin nippa
Viestiketju osiossa 'Sekalaista' , aloittaja Trakpa, 14.1.2022.
  1. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    751
    221
    Pitäis liittää puolen tuuman kaksoisn nippa syylärin ala säiliöön, vanhaon ollut jotenkin juottamalla kiinni.
    Millähän aineellajuotos pitäisi tehdä, vai ilisiko kenties jo niin hyviä liimoja jolla pysyisi?
    Kyseessä siist raktorin syyläri johon alavesitilaan intekroitu moottoriöljyn lauhduti.
  2. V361
    24 924
    4 498
    Jos pysyy pillit kourassa niin messingillä yrittäisin.
  3. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 206
    825
    Eikö se oo hitsaamista jos samaa materiaalia laitetaan.
  4. V361
    24 924
    4 498
    Hitsaamisessa sulatetaan liitettäviä aineita, juottamisessa ei vaikka olisikin juote samaa kuin perusaine...lisäksi jos on kahta eri perusainetta (syyläri jos tosi vanha niin kuparipääty, tai alumiinia, nippa messinkiä, tai rautaa) niin juote toimii siinä jotenkin, hitsaaminen huomattavasti vaikeempaa...
    Ainakin omien empiiristen kokemusten mukaan....
  5. borg
    30 817
    7 045
    Saattaa lurahtaa syyläristä muut juotokset, jos kovin kuumalla prosessilla juottaa.
    Messingille käy fosforikupari juoksutteen kanssa. Kuumaa sekin vaatii ihan riittämiin.
  6. cardaani
    32 039
    5 904
    Missä on messinkijäähdytin? Kuparia yleensä ovat.
    Mutta asiaan mennäkseni tinaus on ihan varteenotettava homma.
  7. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    751
    221
    Voo se olla kupariakin, näyttää vaan niin kellertävältä. 1102 valumöntti
  8. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 206
    825
    Vanhoissa syyläreissä ainakin värin perusteella ollu messinkisiä runkoja, kenno toki kuparia
  9. cardaani
    32 039
    5 904
    Melkein sanoisin, että valetut osat messinkiä ja syvävedetyt kuparia.
  10. pouhe
    pouhe Kansalainen
    11.12.2011
    179
    16
    Ylä- ja alasäiliö ovat mielestäni messinkiä ja kenno kuparia.
  11. LPR
    21 763
    3 755
    Kyllä vanhemmassa kalustossa oli messinkipäätyjä syyläreissä.
  12. TommiK
    TommiK Kansalainen
    28.10.2020
    2 120
    575
    Valmetin lämppärin kennon 1/2" letkunipan juotin vanhanajan lyijytinalla ja kuumailmapuhaltimella. Tais olla messinkiä päädyt mihin nipat tulee. Hyvin onnistu, pysynyt jo 7 vuotta.
    Itte valllun syyläriä kun piti enemmän remontteereta niin käytin juotettavana syylärikorjaamossa 50€ pari tuntia rassasivat, en lähteny itte juottaa. En pystynyt kotona isosyyläriä koeponnistaa kuten lämppärin kennon pystyy polkupyörän sisuskumilla vesiastialla.
    #12 TommiK, 14.1.2022
    Viimeksi muokattu: 14.1.2022
  13. Mika 82
    7 956
    3 126
    Majorin syylärin päätyyn tein pari pientä paikkaa kuparipellistä. Suolahapolla putsaus ja ihan normi juotostinalla, millä nyt elektroniikkaakin juotetaan. Kolvissa syytä olla tehoa tai sitten pienellä kaasupillillä lämmitys. Tosiaan muita juotoksia kannattaa varoa sulattamasta.
  14. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    9 305
    1 704
    Käytän kahta eri suolahappoa juotoksissa, ensin puhdas ja sitten sinkkikylläinen suolahappo.
    En tiiä miten kemiat toimii, mutta kylläinen toimii rajaajana ja juoksutteena.
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  15. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    751
    221
    Noniin noistapa päästään sitten siihen juottamiseen. Millainen olisi perustekniikka kyseisessä hommassa?
    Kaasupillillä ja täytelangalla olen kyllä hitsannut ja tinaus hommiakin harjoitellut, mutta eroaako juottaminen messingillä paljonkaan tuosta hommasta?
    Tilasin 2.5mm messinki lankaa ja juoksutetta.
    Riittääkö puhdistukseen präkcliini, vai pitääkö jotain happojakin hommata
    Kenno itsessään kannattanee upottaa veteen muilta osin kuin juotettava alue
    Kohde siis sijaitsee syylärin alasäiliössa alavesiletkun vieressä noin 5cm
  16. LPR
    21 763
    3 755
    Jos pääty on messinkiä ja täyteaine messinkiä, ei juottaminen onnistu, kun sama sulamispiste on molemmilla aineilla. Liittämisestä tulée hitsaamista.
  17. borg
    30 817
    7 045
    Eiköhän se ole tinajuotoksen paikka. Kennossa lienee muutakin pehmytjuotettua liitosta, kovajuotoksilla menee liian kuumaksi. Veteen upottaminen tietty auttaa tuohon.
  18. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    751
    221
    Vanha juotos on väristä päätellen messinkiä.
  19. mh jkl
    mh jkl Kansalainen
    4.2.2018
    8
    7
    hommaa muutama tikku hopeaa joka päällystetty juotteella, sillä tarttuu eikä messinki lörähä. messinkiä messinkiin on kyllä haasteellinen lämmönhallinnan takia. se messinki lurahtaa ku tina jos saa liikaa lämpöä. juotteella pitää olla aina selkeästi alempi sulamispiste ku perusaineella.
    hopea messinki juotos on lvi puolella paljon käytetty
    https://www.puuilo.fi/hopeakovajuot...qYNstFYzUjMQyLQGrLr3zsb8Z1vglEzhoCo2AQAvD_BwE
    #19 mh jkl, 19.1.2022 klo 07:49
    Viimeksi muokattu: 19.1.2022 klo 07:54
  20. Mika 82
    7 956
    3 126
    Itse hion niin puhtaaksi kuin osasin ja cliinerillä ja asetonilla putsasin useampaan otteeseen, mutta ei vaan tarttunut. Hapon jälkeen onnistui helpolla. Eli omien kokemusten perusteella vaikeaa on ilman happoa.
    Kolvi siitä parempi, että lämpeää juuri siitä kohtaa, mistä pitääkin. Vaikka parinsadan gramman kuparimöykky jonka toholla kuumentaa, jos ei tehokasta kolvia löydy. Mutta varmaan kaasullakin onnistuu.
