Mercury 9,9hv
Viestiketju osiossa 'Vesikulkuneuvot' , aloittaja cardaani, 29.8.2020.
  1. Mika 82
    6 416
    2 338
    Tuon mukaan triggeri ei olisi oikein kartalla, tai muutkaan. Onkohan tämä oikean koneen manuaali?
  2. cardaani
    28 158
    4 723
    Tämä on -96 kone. Löydätkö jotain muita vuosimalleja tai moottorikokoja? Vois verrata, että ollaanko oikealla hehtaarilla.
    Staattori on mitattu karvasta karvaan, eikä maata vasten niin kuin tuossa esitetään. Mittari on Fluke ja tulos tarkastettu kiinanmittarilla :D
    Niin moni mittausarvo kyllä heittää, että en kyllä luota noihin ohjearvoihin.
  3. cardaani
    28 158
    4 723
    Joskus ennenkin mittaillut puolia, niin tuo mun 920 ohmia tuntuu pieneltä. Oisko jäänyt nolla pois ja oikea tulos 9200 ohmia... Silloin se olis ihan järkevä.
    Sitten tuo Triggeri. Ohjearvo 6500-8500 tuntuu liian suurelta, oisko siinä yksi nolla taas liikaa? Kattelin moottoripyörien arvoja (kun sellainen raamattu itsellä on), niin tunnistinkelan resistanssi voisi olla 708 ohmia.
    Edit: Tuolle sytytyspuolalle kyllä tulee aivan epärealistinen muuntosuhde noilla manuaalin toisiopiirin ohjearvoilla. Oisko niissäkin yksi nolla liikaa ja mulla oikea toisiopiirin mittaustulos? Moottoripyörissä tuo muuntosuhde on jotain 12000-20000.
    #83 cardaani, 13.9.2020
    Viimeksi muokattu: 13.9.2020
  4. Mika 82
    6 416
    2 338
    Tuolta valkkasin. Tuo nyt oli oikeastaan ainoa vaihtoehto, mitä tuolta löytyi. https://www.downloadboatmanuals.com/motors/mercury/
    Yamahassa triggerit oli 305 ohmia, karvasta karvaan. Maata vasten ei mitään tulosta.
  5. cardaani
    28 158
    4 723
    Sen verran tuossa katselin noita linkin korjausoppaita (ei ollut kuin pari), että sanoisin noissa tiedoissa olevan ainakin pari virhettä. Mittasin uudestaan ja sain samansuuntaisia tuloksia. Staattorin arvot ovat edelleen metsässä, mutta trigger ja puolat ok. Laitoin mitatut arvot tuohon kuvaan keskelle punaisella.
    Ostin myös uuden puristuspainemittarin. Yläpytyssä oli 7,5kg ja alemmassa 8,0kg
    Tuossa korjausoppaassa oli muutama jännitemittaus. Yritän tehdä ne, mutta moottorin pitäisi käydä edes jotenkin.
  6. Mika 82
    6 416
    2 338
    Tuollainen toinen sivu löytyi. Siellä on myös ilmoitettu jännite, paljonko pitäisi antaa. Vaatii varmaan, että kone käy ja askartelua, jotta saa kontaktin mittarille.
    https://www.outboardignition.com/page39.asp
    Puristupaineet varmaan ok.
  7. cardaani
    28 158
    4 723
    Oli tuolla korjausoppaassa ne jännitteet.
    En kyllä ymmärrä, että miten staattorivika vaikuttais vain toiseen sylinteriin...
  8. cardaani
    28 158
    4 723
    @Mika 82 antoi hyvän linkin tuohon korjausoppaaseen. Sitä tuossa puoliltaöin vielä vilkaisin ennen nukkumasaa. Löysin hyviä räjäytyskuviakin.
    Otinpa sitten alkuillasta kaasarin vielä auki, koska minulla oli epäilys... Ja niinpä, eivät nämä yllätykset ole loppuakseen. Primerpumpun alla on kuulaventtiili ja eipä siellä enään ollut kuulaa tallessa. Jousi painoi vain istukkapintaa :outs: :facepalm: :kiroaa: Kuvassa siis osa H.
    En purkanut tuota rikastinpiiriä aiemmin, kun se tuntui toimivan. Olisin kyllä saattanut huomata kuulan puuttumisen. Nyt tässä moottorissa oli siis sellainen tilanne, että kaasari tulvi tuon primerpumpun kautta. Jostain kumman syystä ylemmälle sylinterille tuli rikkaampi seos ja se kasteli tulpan. Tuo kuula on ilmeisesti ollut isompi kuin 3mm, mutta pienempi kuin 4mm. Kovin yritin etsiä sellaista, mutta minulla ei juuri nyt ollut. Löysin kyllä tälläisen kätevän pakkauksen, jossa on 3mm kuulia... :D
    No nämä eivät taida olla ihan pyöreitä, mutta testauskäyttöön menettelee. Arvatenkaan tuota kuulaa ei saa erikseen, se tulee korjaussarjan mukana, joka maksaa noin 90€... Hyvä källi valmistajalta, jokainen omatoimirassaaja varmasti hukkaa tuon.
    Kone nippuun ja :kouhoti: tadaa! Meillä toimii molemmat pytyt ja kone käy jopa tyhjäkäyntiä. No ei tämä nyt ihan kunnossa vielä ole. Kierroksia nostettaessa röpeltää ja savuttelee, mutta joutokäyntiä käy aika siedettävästi. Silloin tällöin on systyskatkoksia ja pari kerta jopa sammui, mutta nyt päästään mittaamaan jännitteitä. Joutokäynti oli sen verran ontuvaa, että laitoin pakin päälle kuormaksi ja nostin aavistuksen kierroksia. Sain mielenkiintoisia mittaustuloksia, ne ovat tuossa ohjearvojen ruudukossa...
    Puolan ensiöjännitettä ei pysty tavallisella yleismittarilla toteamaan, nyt pitäis olla se scooppi. Staattorin jännitteet mittasin sekä tasavirta-, että vaihtovirtapuolella. Tuosta ohjesta poiketen mulla oli musta johto koneen rungossa, siitä johtuu tuo negatiivinen arvo. Kierroksilla en mitannut, olis tullut vedet yli koekäyttöpöntöstä ja ei se oikein halunnut käydä kunnolla. Sen verran kuitenkin totesin, että jännite pyrki laskemaan näistä joutokäyntiarvoista.
    Nyt olisi todella mielenkiintoista kokeilla ehjällä staattorilla. Uusi maksaa Suomessa noin 200€...
    • Tykkään Tykkään x 3
  9. Hulpio
    Hulpio Sipulisäkki
    21.11.2018
    2 736
    586
    4 cyl koneen ehjä staattori löytyy. Tosin tuskin sama. Kone oli niitä viimeisiä joissa konekoppa "halkeaa"
  10. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    1 289
    1 287
    Juu niin ois :)
    Minä en edes suomesta löytänyt mokomaa taattoria, enkä ois uskaltanu lähteä EBAYstä tilailemaan ennenkuin on vanha kädessä mallina.
    Piru vie jos saat ton säkättämään nii oot kyllä aika fakiiri;)
  11. cardaani
    28 158
    4 723
    Niin Sulla oli joku vastaava kone. Mikä sen vuosimalli oikein on? -97 vaihtuu staattori näissä. Ainakin näitä vanhempia kauppaa muutama suomalainen verkkokauppa.
  12. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    1 289
    1 287
    Joo se on -90 vuosimallin 9.9hp kone. Täytyy ettiä noita kauppoja jos vaikka sais jossain välissä kunnostettua.
  13. cardaani
    28 158
    4 723
  14. Hulpio
    Hulpio Sipulisäkki
    21.11.2018
    2 736
    586
    Juu ei käy.
  15. cardaani
    28 158
    4 723
    Jenkeistä sais 76€ kotiin kannettuna (plus mahdolliset alvit).
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...t=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=174-6617k1
    Kiinasta sama osa 15€/kpl, mutta pitäis ostaa 20kpl...
    https://www.alibaba.com/trade/searc...n&CatId=&SearchText=174-6617k1&viewtype=&tab=
    Jorkkoksella Kreikassa näytti olevan 120€ kotiin kannettuna.
  16. Mika 82
    6 416
    2 338
    Purkaamoilta saattais löytyä, mutta siinä tietty on omat juttunsa. Lähinnä onko varmasti toimiva komponetti? Ja toki hinta pitää olla halvempi.
  17. cardaani
    28 158
    4 723
    Irrotin staattorin tässä yksi päivä. Muuten oli helppo homma, mutta olipa vauhtipyörä tiukassa... Nakkasin sitten staattorin pakastimeen, seuraavana aamuna mittailin.
    Resistanssit olivat mu/ke - maa 320 kilo-ohmia, mu/va - maa 320 kilo-ohmia, mu/ke - mu/va 2300 ohmia. Kuumailmapuhaltimella sitten sain jotain järkevämpiä tuloksia. Eli paska tämä on.
  18. Mika 82
    6 416
    2 338
    Itsellä ainakin helpotus, jos/kun löytää jonkun selkeän vian. Sitten vain kädet kainaloita myöden ristiin, että uusi staattori poistaa käyntihäiriöt.
  19. cardaani
    28 158
    4 723
    No nyt Jenkeistä tuli staattori. Aitoa kiinanlaatua, myyjäkin oli lopulta kiinalainen. Näitä siis myydään Alilla 15€/kpl, tämä tais tulla maksamaan noin satasen...
    Mutta nyt on resistanssit kohdallaan! Seuraavassa taulukossa keltaisella merkityt on uudesta staattorista mitatut arvot.
  20. cardaani
    28 158
    4 723
    Freddie laulaa taas!
    Noin 5km ajoin tuppi nurin.
    Pieni piikki oli hartsivalussa, piti viilata pois.
    Amerikkalaisella kun on liikenteessä, niin pitää olla japanilainen varmistamassa kotiinpääsy... :D
    • Tykkään Tykkään x 9
    • Huippu! Huippu! x 1
