Mercury 9,9hv
Viestiketju osiossa 'Vesikulkuneuvot' , aloittaja cardaani, 29.8.2020.
  1. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    780
    38
    Kumista tehdyllä siipipyörällä ei taida saada kummoistakaan painetta aikaiseksi. Siivet antavat myöden ellei vesi pääse pumpusta eteenpäin.
  2. Mika 82
    6 416
    2 338
    Juu tuollainen siipipyöräpumppu rajoittaa paineen automaattisesti rakenteestaan johtuen. Mutta kyllä oudolta kuulostaisi, että kone kävisi lohko kuivana, ennen termostaatin avautumista. Tai vesi nousee sen verran, kunnes lohkon ilmanpaine ja vedenpaine on samat.
  3. Josva
    9 824
    2 519
    Kun sisäperämööoottorin pakosarja tukkeutui ahdistaen vedenvirtausta, rupesi letkuliitokset paukkumaan sieltä täältä. Pumppu on kumisiipi mallia, tällainenkin pumppu tekee yllättävän korkean paineen.
    Termostaatin merkitys korostuu vain uistelunopeudella, runsas virtaus jäähdyttää konetta likaa. Jos koneella ajetaan yleensä täysillä, termari joutaa heittää vex.
  4. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 090
    1 391
  5. Josva
    9 824
    2 519
    En vieläkään usko etteikö olisi ohituskanavaa? Kyllä pumpun - moottorilohkon välisen vesiputken O-renkaat ainakin rupeavat vuotamaan vedenpaineesta ja vesi kiehumaan pumpun pesässä.
  6. Mika 82
    6 416
    2 338
    Jotenkin tähän tyyliin olen aina olettanut, että perämoottoreissa vesi kiertää, merkkiin katsomatta.
  7. LPR
    17 793
    2 604
    En vielä tarkemmin ketjua ehtinyt lukea, mutta veden kuuluu kiertää heti käynnistämisen jälkeen muutamassa sekunnissa. Paineventtiili on yleensä termostaatin lisäksi.
  8. cardaani
    28 158
    4 723
    Näinhän sitä olettaisi.
    En ole ehtinyt tähän perehtyä tarkemmin (koska ei ole satanut vettä, sisähommia).
  9. LPR
    17 793
    2 604
    Minäkin sen vastaavan 15 hv koneen kaivan lähiaikoina varastosta. Kulkeentui käsiin sille sopiva vene, niin pitää lapsukaisille laittaa harjoitteluvene.
  10. cardaani
    28 158
    4 723
    Purinpa tuosta moottorin kyljestä kannen auki. Meinas munuainen nyrjähtää, kun veden reittejä pähkäilin. Joka tapauksessa se jäähdytysvesi soljuu sinne ja tänne, päättyen koneen toiselta puolelta lopulta termostaatin taakse. Termostaatin ohitettuaan se suuntaa tuonne juorureikään (letkuun), sekä kuvan oikean yläkulman kanavasta (kuvassa hieman johdon alla) jälleen tämän kannen alla kulkien suoraa reittiä alas ja siellä olevasta pyöreästä reiästä rikiputkeen. Lopputulos tässäkin sama. Vesipumpun nousuputkea paineistettaessa ei suhise mihinkään termoostaatin ohi.
  11. cardaani
    28 158
    4 723
    Tämä termostaatti - rikiputki kanava on tuossa sivukannessa nokinen ja selittää sen, että juorureiästä tuli koekäytössä pakokaasua.
  12. Josva
    9 824
    2 519
    En kyllä kiinni leikkauttaisi moottoria, poraisin 2-3mm,n reiän termostaattiin.
  13. cardaani
    28 158
    4 723
    Tätä asiaa minä olen tässä pohtinut ja toisaalta miettinyt, että miksi valmistaja ei ole sellaista tehnyt. Tuo vesitila kun on ilmaa täynnä, niin termoostaatin vahapatruuna toimii kovin eri tavoin kuin sen uidessa vedessä. Tässä on nyt jokin Amerikkalainen ratkaisu, joka ei skandinaaville aukea
  14. jusape
    56 967
    5 349
    Mistä juoruvesi päätyy poistokanavaan, siis vesitilasta- kanavaan ? ylin kohta ( eli ilmaantuisi samalla ) ?
  15. Mika 82
    6 416
    2 338
    Edelleen todella oudolta kuulostaa, mutta ehkä tuo reikä termostaatissa olisi pienimmän riesan tie.
  16. Josva
    9 824
    2 519
    Termostaatti on siis tulopuolella - ei pakopuolella olen ymmärtänyt. Siksi nimen omaan portaisiin sen reiän että on edes vettä sylinterien ulkopuolella jäähdyttämässä.
  17. jusape
    56 967
    5 349
    Ite ainakin traktoripuolella hyvin yleisesti teen poraten 1.5-2mm reiän termariin, jolle siinä alkujaan reikää ole ...
  18. Josva
    9 824
    2 519
    Zetormaticista kun heitin termarin vex, ei vedenpaine riitänyt katossa olevalle lämmityslaitteen kenolle asti. Termari + reikä auttoivat asiaa korjaantumaan. Reikä on hyvä varmistus jos tiedossa on kovaa ajoa.
  19. cardaani
    28 158
    4 723
    Tuossa keltaisella nuolella merkitty termostaattikotelo ja tarkemmin kanava, josta on suora yhteys rikiputkeen. Termostaatti on siis ylimmässä kohtaa konetta ja viimeisenä ennen veden matkaa rikiputkeen tai tuonne juoruletkuun.
  20. Mika 82
    6 416
    2 338
    Eli jos sitä ilmaa laittaa sinne nousuputkeen, tulee tuosta pyöreästä reiästä ulos. Mutta jos sen tukkii, ei tule mistään?
    Onko tuo termostaatti osasto tähän päivään asti ollut koskematon? Ettei joku olisi vaihtanut sitten vääränlaista tiivistettä?
    Yamahan termostaattilautasessa muistaakseni pieni vekki pokattu, jotta pääsee ilmautumaan
  21. cardaani
    28 158
    4 723
    Juuri näin. Nähdäkseni tuon kotelon ruuveihin on ennen minua koskenut vain Tim Towne (kasannut moottorin).
