Mercury 9,9hv
Viestiketju osiossa 'Vesikulkuneuvot' , aloittaja cardaani, 29.8.2020.
  1. cardaani
    24 257
    3 915
    Avataanpa ihan oma ketju moottorista. Parissa muussa ketjussa olen tämän vehkeen mysteereitä jo ruotinutkin. Eli tuollainen 2-tahtinen
    Tämä ei alunperin käynyt ollenkaan, ainoastaan puhdistusspraylla. Ongelmassa pääsin eteenpäin, kun purin kaasuttimen ja totesin siihen laitetetun vääriä tiivisteitä, jolloin polttoainekanava oli tukossa. Muokkasin olemassa olevaa tiivistettä, jotta pääsin koekäyttämään. Tilataan oikeat tiivisteet sitten ajastaan.
    Kone lähti jo käyntiin, ei tarvinnut rikastinta. Nyt se jo pumppasi oman bensansa. Mutta siinä ei ollut minkäänlaista joutokäyntiä ja pysyi käynnissä ainoastaan kädellä kaasuvivusta kaasuttamalla. Savua oli kuin taikurin teltassa...
    Totesin samalla, että juorureiästä ei tule vettä, joten koneet seis ja impelleri tilaten. Impelleri tuli ajastaan. Vanha ei näyttänyt ihan toivottomalta, mutta ei se ole ihan virheetön.
    Lähdin tutkimaan moottoria tarkemmin. Työnsin paineilmaa vesipumpun nousuputkeen ja siellä tuntui olevan tulppa tai jotain. Ilma ei paineellakaan pihissyt mistään. Purin putken pois, se oli ok. Purin moottorinkin irti, mitään erikoista ei löytynyt. Kasasin ja edelleen systeemi tuntuis olevan umpinainen, ihan niin kuin pulloon olisi puhaltanut. Seuraavaksi purin taas termostaatin irti. Nyt nousuputkeen puhaltaessa paine purkautuu termostaatin reiästä. Eli se termostaatti on tässä tulppa.
    Mutta tässä kohtaa ymmärtämys loppuu. Lohkoon ei voi nousta vettä yhtään, koska termostaatti pitää ilmalukon siellä. Jotenkin minä en nyt ymmärrä. Voisiko joku selittää?
  2. Kontsa
    Kontsa Työmies
    12.6.2016
    2 725
    611
    Mitään en perämoottoreista tiedä, mutta voiko siinä olla vääränlainen termari? Joissain termareissa on pieni reikä joka päästää pienen veden kierron.
  3. cardaani
    24 257
    3 915
    Aika varma olen, että termarikotelo ei ole ollut koskaan aiemmin auki.
    Ois kiva tietää, että miten vesi tuossa lohkossa kiertää. Löytyykö sieltä jostain reitti toiselle juorureiälle tms...
  4. Mika 82
    4 931
    1 566
    Mites se juorureikä meni, ei enää muista. Eli kun sinne pisti ilmaa, niin pihisikö jossain?
    Vaikka termostaatti kiinni, niin veden pitäisi tulla juorureiästä ja myös pakopuoli vaatii jatkuvan jäähdytyksen.
    Jospa varovasti koittaisi ilman termostaattia käyttää ja katsoo miten käyttäytyy. Varoo vain keittämästä konetta.
    Jotain tukosta/hapettumaa vaikuttais olevan jossain. Mutta että täysin tukossa, vekkulilta kuulostaa.
  5. Josva
    8 567
    2 037
    Katsoppa sitä termostaatti kotelon ulkoseinämää sisäpuolelta, valussa täytyisi olla pieni ohituskanava joka voi olla hapettunut umpeen.
  6. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    673
    555
    Alkaa pelottaa...mulla on kanssa samanlainen mercury ...:confused:
    Siinä on semmonen vika ettei ota täysiä kierroksia ku lämpenee. Oisko staattori menny?
    Sit ois inuiittien luottopeli 2hp marineri ja siinä on tää sama vika ku cardaanilla. Ei kierrä vesi. Impelleri on uus ja oikeinpäinkin.
  7. Mika 82
    4 931
    1 566
    Onkos tässä 2hp oikein sellainen virallinen juorureikä vedelle?
    Kun tuossa kesällä tuli muutama pikkukone tontille, niin niissähän ei sellaista ollut. Rikin takaosassa muutama pieni reikä, josta tulee pakokaasua ja präiskii hippasen vettä.
  8. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    673
    555
    Tämmöne härpäke. Siitä pärskii vettä. Hän hyytyy kun lämpenee eikä hitto ymmärrä miks? Ei oo liikoja ajettu....
    [​IMG]
  9. Mika 82
    4 931
    1 566
    No olikos tässä termostaattia? Se nyt ekana kannattaa katsoa. Itellä oli 20 yamaha, joka jostain syystä lämpesi, vaikka termostaatti kattilassa aukesi normi lämmöissä, 50-60°c.
    Otin koko termostaatin pois ja neljä vuotta ajelin ongelmitta.
    Luotettavin kone, mitä olen omistanut.
  10. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    673
    555
    Mä en nyt hätäseen muista mutta pitää vielä rassata sitä....jos vaikka lähtis pelittämään. Mercury saa vielä vartoo vuoroonsa
  11. cardaani
    24 257
    3 915
    Tässä on ainakin tuossa oikealla alhaalla juorureikä (punainen nuoli). Siihen kuuluu tulla tuo termostaattikotelolta tuleva letku (sininen nuoli). Termostaattikotelo siis kuvassa käännetty auki vasemmalle. Kun tämä kotelo oli kiinni ja juorureiästä puhalsi ilmaa, niin rikiputkessa kohisi. Eli tuosta keltaisen nuolen osoittamasta reiästä on suora ja vapaa yhteys rikiputkeen.
    Tosiaan kun termarin pistää paikalleen ja vesipumpulta lähtevään nousuputkeen puhaltaa ihan reippaastikin paineilmaa, niin missään ei edes suhise. Pössäyttää vaan putkesta ilmat takasinpäin, kun iroittaa ilmapistoolin putken suulta.
  12. cardaani
    24 257
    3 915
    Tuossa lohkon vasemmalla puolella on melkein kämmenen kokoinen peitelevy, jonka alla on pari tiivistettä ja jokin ohjainlevy (osa nro 24). Veikkaisin, että se on jäähdytysveden ohjainlevy. Pitää se aukaista seuraavaksi. Onkos siinä pakokanavat takana?
    Sylinterin päätykannen ruuveja meinasin aukaista... En uskaltanut vääntää, ei taida ehjänä lähteä. Googlesta katselin kuvia ja ei sen kannen alla pitäis mitään erityistä olla. Niin tässähän ei ole kannentiivistettä, vaan tämä on ns. umpipää.
    #12 cardaani, 29.8.2020
    Viimeksi muokattu: 29.8.2020
  13. cardaani
    24 257
    3 915
    #13 cardaani, 29.8.2020
  14. Mika 82
    4 931
    1 566
    Tästä nyt osaa sanoa, mutta 20 yamahassa tuo osa 24 on nimenomaan pakokanavan ja jäähdytysveden välissä. Olisko valmistusteknisistä syistä tehty noin, eikä yhtä alumiinivalua koko lohko ja pakokanavat?
  15. cardaani
    24 257
    3 915
    Näin se varmaan on. Eli tuo on ikään kuin pakokanavan jäähdytyslevy. Mutta siinä on muutama vesireikä ja kanava. Kiertäisikö juoruvesi tuon kautta?
    Sitten toisekseen. En löytänyt suomenkielistä käyttöohjetta tähän moottoriin. Tässä on jenkkien versio http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/4/enen/outboard/2005/2-stroke/10142050.pdf Siinä sanotaan sivulla 59, että
    "NOTE: Engines equipped with a thermostat - The amount of water flow can vary due to the thermostat operation. It may take several minutes for the engine to warm up enough for water to start spraying out of the indicator hole"
    Miten tuo nyt sitten pitäisi ymmärtää? Juuri noin kuin siinä lukee? Lisäksi siinä sanotaan
    "IMPORTANT: If no water is coming out of the water pump indicator hole, stop engine and check cooling water intake for obstruction. No obstruction may indicate a water pump failure or blockage in the cooling system. These conditions will cause the engine to overheat. Have the outboard checked by your dealer. Operating the engine while overheated will cause serious engine damage."
  16. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    727
    34
    Kuinka kauan käytit konetta? Youtuben videoiden perusteella vesi ei lähde heti liikkeelle.
  17. cardaani
    24 257
    3 915
    Just tähän tuossa edellisessä viestissä viittasin. Saattaa olla juurikin näin, vaikka vähän oudolta vaikuttaa.
    Käytin pari minuuttia.
  18. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    727
    34
    Mainitsemasi ohjeen perusteella termostaatin ohivirtausta ei ole. Ehkäpä jäähdytysjärjestelmän vedettömyys konetta käynnistäessä on suunniteltu juttu.
    Termostaatti kannattanee varmuuden varoiksi testata kuumassa vedessä.
  19. Josva
    8 567
    2 037
    Ei ole järkeen käypää, ettei jähdytysveden paine pääse mistään purkautumaan ennen termostaatin aukeamista. Pumppu tekee kuitenkin työtään, paineen nousu särkee paikkoja. Eihän vaan termostaatti itsessään toimi paineventiilinä?
  20. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    7 071
    1 126
    Kyseistä mallia en tunne, mutta uskoisin moottorin tyhjentyvän ja pumpun täyttävän koneen käydessä.
    Jossain moottoreissa vesi kiertää kahta reittiä, isompi tai suorempi virtaus menee moottorin ohi/yli mutta kuitenkin ensin täytyy moottori ja lopuksi ohivirtaus kanava.
    Kun termostaatti avautuu niin se sulkee tämän vapaamman reitin ja pakoittaa veden pelkälle moottorin jäähdytys kierrolle.
