Man rekka teli ei nouse
Viestiketju osiossa 'Raskas kalusto' , aloittaja Sorkkis, 17.7.2020.
  1. Sorkkis
    Sorkkis Kansalainen
    17.7.2020
    6
    0
    Niin mistähän voisi johtua, että teli pysyy alhaalla. ei säädy automaatisesti eikä inaha kapulasta. Nousee, jos antaa magneettiventtileille virtaa suoraan. Man 26-422 vuodelta 1995 on vekotin.
  2. jusape
    52 988
    4 576
    Tervetuloa !
    Oirekuvauksen perusteella olisi kenties sähkökatkoksia jossain johtosarjassa tai katkaisijavikaa.
  3. Sorkkis
    Sorkkis Kansalainen
    17.7.2020
    6
    0
    kiitos vastauksesta. Joo sehän se voi olla. Appiukko haki kyseisen auton ja vekotin toimi moitteetta tulomatkan. Ehti perille päästyään seistä jonku aikaa ja teli ei enään inahda. Onko tietoa tuon ajan ecas wabco diognoimisesta tai mannin. joku 37 pinninen pyöreä liitin on mutta vain kuuteen tulee johdot. Kapulassa kyllä palaa valo. Wabco ohjeiden mukaan, jos ei kapulasta nouse niin liikaa painoa tai joku paineanturi viallinen. vissiin siis ilmapusseissa pitäisi paineanturit olla, vaan ei ole. Ainuat paineantureilta näyttävät ovat kiinni samassa hökötyksessä kuin mihin laitetaan ilmankuivaimen suodatin.
  4. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    1 373
    166
    Ei pusseissa ole antureita, joskus on suoraan pussin ylälautasessa mutta voi olla periaatteessa missä vain siinä ilmaputkessa. Jossain lienee myös tasonsäädön anturit, tanko/tangot akselilta rungossa olevaan osaan tai osiin.
  5. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kylähullu
    16.6.2018
    3 929
    1 374
    Paineanturivika.
    Omassa ajokissa(Volvo Fh) oli keväällä samaa vikaa, tasonsäätö oli ihan tuurikauppaa, teli nousi milloin huvitti. Uudet paineanturit, niin jopa alkoi pelaamaan.
  6. Sorkkis
    Sorkkis Kansalainen
    17.7.2020
    6
    0
    Eli tuonkin ikäisessa 1995 on paineanturit(Raskoneella eivät tienneet mistään mitään) Ainuat sen näköset anturit olivat kiinni samassa metallimötikässä kuskin puolen lokarin vieressä, jonka yläosassa oli ilmankuivaimen suodatin...
  7. Sorkkis
    Sorkkis Kansalainen
    17.7.2020
    6
    0
    man f90 on siis rekan malli. ja tolle kun panee guugleen haun man f90 pressure sensor, niin just samannäköset kaksi anturi on siinä kiinni ja toisen pää, missä pikku reikä on aika hapettuneen näkönen.
  8. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kylähullu
    16.6.2018
    3 929
    1 374
    No se ei yllätä että Paskone on pihalla ku lumiukko...
    Joo, kyllä ilmajousilla on paineanturit.
    Joku Manniguru tarvii nyt löytää tuohon.
  9. oh1hih
    1.12.2015
    6 528
    886
    Mulla on Volvo FL220 kans se ainoa (käsittääkseni) jousitukseen liittyvä paineanturi ilmankuivaimen vieressä. Tuossa 2-akselisena ei anturivika aiheuttanut kuin painemittarin halvaantumisen kojelaudassa ja ajo-ATK:n virheilmoituksen sähköviasta, ilmajousituksen tasonsäätö kyllä toimi. Muutta lienee tuo anturikin asia joka kannattaa tutkailla. Onkos kojelaudassa muita painemittareita kuin jarrupiirien viisarit? Ja jos on niin miten ne käyttäytyy?
  10. Sorkkis
    Sorkkis Kansalainen
    17.7.2020
    6
    0
    Just nyt en pääse tarkastaan, kun rekka on appiukon ja tarvisi sitä kaivinkoneen yms, siirtelyyn. Ite oon nyt eri paikkakunnalla.. Muistaakseni ihan oikein käyttäytyi. Abs vikavalo palaa mutta lähtee pois kun ajelee hiukan.
  11. Sorkkis
    Sorkkis Kansalainen
    17.7.2020
    6
    0
    ja sitten on tosiaan joku siihen teliin liittyvä vikavalo..
  12. LPR
    13 121
    1 848
    Savon Rekkahuollossa Mikkelissä on tosi pätevä Mannin sähköihin perehtynyt asentaja. Olisko Asko ollut hänen nimi...
  13. Mika 82
    4 571
    1 433
    Vanhemmat ukot jutelleet joskus, että hytissä oli painemittari teliakselin jousipusseille ja siitä sitten ihan oman mielen mukaan sai pistää painetta. Hienosti sai kuulemma sutimaan asvaltilla, jos lapsetti.
  14. jusape
    52 988
    4 576
    Valitettavasti tuo otsikon muoto hieman epäilyttää ( hämää / ärsyttää ) .... Onko kyseessä puoliperä vaiko täysperävaunuyhdistelmä ?
    Kun puhutaan että " rekka " ....
    Kuorma-auto on kuorma-auto , yleensä 2-5 akselinen, ilman peräkärryä oleva.
    "Rekka" on taas itse vetoauton ja peräkärryn-kahden yhdistelmä, puoliperä tai täysperä, tai moduuli.....
    Vaikka asian "idea" kyllä on tullut selväksi, eli on oletettavasti 3-akselinen kuorma-auto kyseessä .....
    #14 jusape, 18.7.2020
    Viimeksi muokattu: 19.7.2020
  15. cardaani
    23 142
    3 706
    No tulihan se sieltä... :D
    • Hauska Hauska x 2
  16. jusape
    52 988
    4 576
    Ei kestänyt enää olla "avautumatta" .... :p
  17. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    6 254
    981
    Saisko vielä höpinävideon asiasta, eli termien merkityksestä?
  18. jusape
    52 988
    4 576
    No ei varmasti ...... :facepalm:
  19. Antti
    Antti Kansalainen
    5.12.2011
    328
    120
    Mä oon ihan hiivatin pahoillani tästä...
    • Hauska Hauska x 13
  20. Antti
    Antti Kansalainen
    5.12.2011
    328
    120
    Jos asiaakin välillä..
    Rele tai "ohjausboxi" saattaa olla jumissa. Jos on rautakuorilla, ( en muista oliko mannissa) voisi kokeilla napauttaa vasaralla kevyesti kun katkaisija on nosto-asennossa.
    Vai olikohan näissä koko relettä edes..
