Mag hitsaus
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 18.2.2017.
  1. borg
    24 075
    4 355
    Formier on luonteeltaan pelkistävä. Siinä oleva vety pyrkii hapettumaan ja kiskoo happiatomeja sulasta.
  2. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 753
    966
    Eikös formier ole argonin ja heliumin sekoitus? Kemia ei kyllä ole faffin ala :D
  3. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    3 941
    1 168
    Sinähän se hitsausneuvoja olet muistaakseni :D
    Mikä on tuon aktiivisen ja inertin ero? Onko toinen pelkästään hapettumiselta suojaava ja toinen tunkeumaa parantava vai mitenkä? Olen kokeillut hitsata rosterilangalla ja migillä myös pelkällä Argonilla. Kyllä se jotenkin onnistuu mutta tuntuu että tunkeuma on huono ja melkoisen kuperia hitsejä tulee ainakin koneen automaattiasetuksilla. Mison2 on jo paljon parempi.
  4. borg
    24 075
    4 355
  5. borg
    24 075
    4 355
    Inertti kaasu pelkästään syrjäyttää hapen. Aktiivinen vaikuttaa hitsaustapahtumassa jotain, vaikka vain vähänkin. Rosterin kaasuissahan on tyypillisesti 2% O2 tai CO2 lisäys. Aktiivilisäys parantaa hitsattavuutta. Kirjatiedon mukaan valokaaren hallintaa, jos oikein muistan.
  6. jusape
    49 957
    3 780
    Myös tunkeumaan on monasti vaikutusta, esim juuri vakaampi valokaari = parempi tunkeuma
  7. LPR
    11 021
    1 520
    Mistäköhän johtuu tuossa Walliuksen mig/magissa sellainen ilmiö, että kun alkaa hitsaamaan, niin se räpsäyttää valokaaren, sitten sammuu hetkeksi kerran tai kaksi, jonka jälkeen alkaa palamaan tasaisesti. Tuo katkos on joitain millisekunteja. Uutena ei tehnyt sitä, nykyään tekee. Ärsyttävä esim. peltitöissä tai heftaillessa, kun pitäisi saada piste hitsattua, niin siihen tulee sellainen kylmä roiske. Olettaisin sen johtuvan joko langansyötön epätasaisuudesta tai sitten jostain jänniteheittelystä. Sisäputken olen puhaltanut puhtaaksi, lankasuuttimen uusinut ja lanka mielestäni tulee vapaasti kelalta. Ehkä muutenkin on muuttunut vähän epävakaammaksi hitsata, palamisen ääni ei oikein ole terve ja roiskeita tulee jonkun verran, vaikka miten yrittää säätää. Mielestäni uutena ei ollut tuollainen. Tuon aloituksen vakauden muistan hyvin, kun tuli tuo uusi kone, niin kaverin kanssa oikein puhuttiin, että onpa mukava tehdä peltihommia, kun ei roiski alussa niin kuin vanha Migatronicci
    Voimavirtakone on ja parisenkymmentä vuotta vanha. Malliltaan Wallius LKM 220.
    #87 LPR, 18.5.2020
    Viimeksi muokattu: 18.5.2020
  8. Ultimate Welder
    22 424
    5 860
    Onko lankasuutin oikean kokoinen lankaan nähden,, lankasuuttimen litistys ruustukissa hivenen " nahkeaksi" auttaa löytämään ne viimeiset hienosäädöt koneesta.
    • Eri mieltä Eri mieltä x 1
  9. LPR
    11 021
    1 520
    Kyllä pitäis olla oikean kokoinen. Tuota suutinasiaa pähkäilly itsekin. Käyttäytyy aivan kuin vanhalla kuluneella suuttimella. Onkos noita suuttimia jotain laadukkaampia ja vähemmän laadukkaita? Osa on niklattuja ja osa kuparinvärisiä. Onko merkitystä toimintaan?
  10. Ultimate Welder
    22 424
    5 860
    Kaikkia suuttimia joutuu itse hienosäätämään samalla tavalla että saa palotapahtuman mieleisekseen., suoraan paketista aniharva toimii 100% sti
  11. Ultimate Welder
    22 424
    5 860
    Itse tuunaan suuttimen seuraavasti: uusi suutin laatikosta, otetaan 100 mm pätkä lankaa jota on koneessa, se suuttimen läpi joka on kärjestään kiinni ruustukissa, sitten vaan ruustukin kiristystä lankaa suuttimen läpi liikutellen, kunnes lanka alkaa ahdistaa sormissa tunnistetta vasti, sitten kokeilemaan,
  12. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    9 168
    2 303
    No en nyt uskoisi että suuttimen "tuunaus" auttaisi ko. ongelmaan.:rolleyes:
    Langanjohtimen nyt ekaks vaihtaisin, onkohan oikean mittainen.
  13. jusape
    49 957
    3 780
    Tai jos on kulunut turhan väljäksi
  14. Ultimate Welder
    22 424
    5 860
    Pureuduinkin ongelmaan sen halvimman pään kautta.
  15. HanomaG
    HanomaG Kansalainen
    12.12.2016
    16
    2
    Itse epäilisin maadoitusta, tutkisin maakaapelin, kuten liittymisen pihtiin ja dix-liittimeen. Ottaisin myös koneen kyljen auki ja varmistaisin että dix-liitinrunkoon muuntajalta tuleva kaapeli on kunnolla kiinni liitinrungossa.
  16. V361
    15 377
    2 344
    TArttee koittaa hitsata jotain elektroniikkaa sisältävää laitetta ilman maakaapelin kiinnitystä....
  17. HanomaG
    HanomaG Kansalainen
    12.12.2016
    16
    2
    Ihan en ottanut kiinni tästä elektroniikan hitsailuista, mutta jokusen kerran vastaan on tullut, että maaliitin vaan löystyy koneen sisällä. Se käytössä oksidoituu ja pikkuvirroilla vaatii jännitenousun että liitos muuttuu johtavaksi. Tämä viittaisi juuri "LPR" oireisiin. Jos vika tuossa, niin yleensä viimeistään löytyy parin tunnin nupit kaakossa -setillä, jolloin dix- runkoliitin sulaa...
  18. nuukala
    11.10.2017
    202
    24
    Tyhjä albeen pullo olis täyttöä vailla. En vaan osaa päätää mitä kaasua ottaisin. Eri perusaineille aina eri kaasu.
  19. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    118
    40
    Kempin Minarcmig polttaa langan suuttimeen kiinni kun yrittää hitsata. Sama ongelma oli reilu vuosi sitten kunnes katosi. Viimeksi eilen hitsasin paksumpaa tavaraa ilman oireita, tänään ei ensimmäistä täppiä tavan peltiin saanu. Eikä taas kummene uudella suuttimella... Menee vaihteeksi järki kun kaikki paskoo mitä ikään yrittää tehä...
  20. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    905
    96
    Onko poltinkaapelin asettelulla suoraksi vaikutusta? Langanjohtimen vauriot tekee tuota toisinaan.
