Mag hitsaus
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 18.2.2017.
  1. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    1 102
    387
    Kun täällä aikasemmin epäilin Kemppi minarc 200 evon olevan rikki,niin nyt voin todeta että se oli vain osaamattomuutta(lue sokea)
    Tässä on levynpala johon joku aikkarin oppilas on harjotellu levyn päittäishitsiä,ja minä niitä paloja 2 liitin vinkkeliin ja vedin sinne kulmaan 4 testipätkää ja totesin että kemppi toimii ja alkaa muistuttaa hitsaamista,eli toi on sen näköstä että kehtaan sanoa tehneeni.
    Ne räkähitisit siellä välissä on jonkun osaamattoman vetoja.
    Samaan testiin koitin siihen putkeen tunkeumaa ja siitä kuvat alla,eli tunkeuma on ihan jees mutta jälki muuten surkeaa.
    Kaiken tän kirjotuksen tarkoitus ei ole leuhkia hitsaamisella,vaan ilolla kertoa että täältä saaduilla vinkeillä ja sillä että on päässy työkseen hitsaa,niin on tapahtunu kehitystä joka nyt näkyy siinä että saa heti kelvollista saumaa,kun sitä ei tarvii viedä röntgeniin.
    Kun vedin luokat 2010 ja sitten en hitsannu ollenkaa 3 vuoteen oli suurin huoli nyt, että onko silmät jo niin surkeat että ei taidot palaudu ollenkaan,
    #1 Kai Simola, 18.2.2017
    Viimeksi muokattu: 18.2.2017
  2. -th-
    -th- Kansalainen
    20.12.2013
    246
    24
    Pysyy kiinni. Nuo minarkit on ikivehkeitä jos ei järvessä säilytä niitä. Hitsaaminen on kuin polkupyörällä ajoa, jos kaatuu niin nousee taas ja koittaa uudestaan. Välillä sitten hitsaa muutaman verryttelysauman.
  3. oh1hih
    1.12.2015
    5 774
    764
    Vastustan osaamattomuuden rinnastamista sokeuteen!
    Osaamattomat ei sentään välttämättä ole Vammaisia!
  4. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Tollasia pätkiä vedin minarc evolla,kun koitin vähän pitempää saumaa,osa vedetty vakaan osa pystyssä alamäkeen.
    Se kone on aika hyvä.noita saumoja voi säätää jos haluaa tunkeumaa lisää tai kupua,mutta perustilanne,eli alku automaattisäädöillä on helppo.
  5. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    377
    89
    Mitenkäs porukat valitsee hitsauslangan paksuuden? Lähinnä käyttääkö 1mm vai 1,2mm lankaa? Esabin 1mm virta-alue on 80-300a ja Hyundai 50-220A. Tuntuu siis siltä, että Esabin lanka on monikäyttöisempi omaan käyttöön ja tuplasti kalliimpaa tietysti.:) Lähinnä nyt kiinnostaa tietää missä ainevahvuuksissa suunnilleen 0,8-1-1,2mm kannattaa lanka vaihtaa?
  6. jusape
    50 154
    3 817
    Ite lähinnä 0.8 langalla noit 0.7-4mm ainekset, 6mm -> ainevahvuudelle sit millinen
  7. Ultimate Welder
    22 551
    5 969
    0,8 lankaa käytän, soveltuu parhaiten omiin puuhiin, tulee pohja ja pinta kertalinttuulla.
  8. borg
    24 176
    4 407
    1,2 on hyvä lanka paksulle raudalle. Saa ruiluttaa kuumakaarella kunnolla kun lankakin kestää hommassa. Jos tulee asentohitsausta myös, niin ohuempi on ehken parempi.
  9. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    7 465
    697
    0,8 ja 1 lanka käytössä.
    Suunnilleen 5 millinen tolla 0,8:lla ja vahvemmat sitten millisellä.
    Koneessa yleensä 0,8 paikalla, jonkun pienen homman takia en välttämäti lankaa vaihda.
  10. jusape
    50 154
    3 817
    Tohon omaankaan Esab mig240pro koneeseen ei rullien puolesta sovi ku 0.8 tai 1 millinen lanka. 0.6 syöttörullat olis kyl hyvä, nois ohuissa , alle millin pelleissä
  11. arajussi
    arajussi Kansalainen
    26.11.2016
    188
    35
    Millinen autohommiin 1,4 jäykempiin hitsausiin kauhat eikä tuu kylmä hitsatessa
  12. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kylähullu
    16.6.2018
    2 870
    875
    0,8 yleensä koneessa, sit jos paljon paksuja rautoja liimailee niin millinen ja isompi kahva kiinni.
  13. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    377
    89
    Mites, jos otetaan 8-10mm plootu, niin onko iso ero vedänkö 1-1,2mm langalla?
  14. iso.kunkku
    iso.kunkku Kansalainen
    7.10.2018
    89
    51
    Eipä juuri, riippuu vähä kuinka isoa saumaa meinaa tehä.
  15. borg
    24 176
    4 407
    Jos voi hitsata jalkona tai alapienassa, niin 1,2 kuumakaarella tulee nopsasti hitsiä.
  16. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 767
    968
    Mutta minkälaista?
  17. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    377
    89
    Lincolnin kanssa paininut muutaman päivän. Isot virrat napsuu mukavasti kohdilleen. Ohuen kanssa vielä tekemistä. Välillä paukkuu ja välillä palaa läpi. 1mm lanka käytössä. Hiilaria ja misonin 25 samalla vertaillut. Joku taulukko koneen kylkeen yrittää saada tehtyä, niin sattuu säädöt tulevaisuudessa helpommin.
  18. Ultimate Welder
    22 551
    5 969
    Ohuelle materiaalille ei välttämättä saa arvoja kohdalleen millisellä...suattaapi olla melekosta rynkytystä.
  19. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    377
    89
    Sille se tuntuu, että 0,8 tilattava. Esabin lankaa yleensä käyttänyt, kun tuntuu, ettei se ruostu niin helposti, kun joku ihan halppis lanka tekee. Näillä hitsauksilla ei niin hinnalla väliä, kun kela kestää kauan.
  20. borg
    24 176
    4 407
    Semmoista kun sattuu tulemaan.
