Maakaapeli.
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja hile6363, 8.9.2019.
  1. hile6363
    16.8.2015
    4 034
    746
    Perikunnan vanhaan navettaan pitäis vetää 70m maakaapelia. 5x6mm2 kaapeli maksais 5,5e/m. Alumiinikaapeli 4x 16mm2 olis melkein puolet halvempaa.. Lähtöpään sulakkeet olis 3x20A. En voi siellä olevia sähköjä käyttää kun tulevat vuokralaisen mittarin läpi.. Max virta olis minkä 5,5kw kompura tarvii että jaksaa käynnistyä. Kaapeli olis helppo laittaa kun vetäis 1siipisellä kyntöauralla spoorin ja hautais sinne perälanalla.. Tarvetta/syytä ei ole ajaa kaapelin yli millään vermeellä.. Ehdotuksia? tai mitoitustaulukkoa?
  2. V361
    15 475
    2 364
  3. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 894
    313
    Kaapelin materiaali vaikuttaa liittimien materiaaliin. En tiedä onko niitten hinnoissa minkälaisia eroja, mutta syytä selvittää, ennen kuin ostaa asennustarvikkeet.
  4. oh1hih
    1.12.2015
    5 771
    764
    Noh, ensinnäkin jos kaapeli meinataan jättää noinkin liki pintaa niin kaapelin olis syytä olla sellaista jossa on PE kiertämässä muita johtimia eli ok kaapelit olisi käytännässä MCMK ja AMCMK.
    Kaapelin mitoittamiseeen sais olla jokin tieto paljonko oikosulkuvirta on alkupäässä joten sitä on hankala mitoittaa, mutta ihan mutulla itse laittaisin AMCMK 4x16+10 kaapelin.
    Se on ainakin halvempaa kuin MCMK 4x6+6.
    Ja jos noin pintaan jätät niin AXMK on sitten ihan pakko kouruttaa tai putkittaa, on nimittäin rakenteeltaan varsin hasardin huonosti suojattua.
  5. oh1hih
    1.12.2015
    5 771
    764
    Tuossa linkatussa taulukossa jää kyllä kaikki korjauskertoimet pois, maa-asennuksessakin kuormitettavuuteen vaikuttaa maan laatu ihan kohtuudella.
    Mutta käytännössä tälläisessä asennuksessa riittävän oikosulkuvirran saavuttaminen on se määräävä tekijä eikä kaapelin terminen kuormitettavuus ole ongelma.
    Esimerkkitapauksessa 2.5mm^2 kaapeli on varmasti liian kesy.
  6. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    635
    20
    siis missä ei voi käyttää virtaa kun tule vuokralaiselta? hiukka jäi puutteelliseksi tuo osio...mistä sitten virran meinaat ottaa? 70m on aika pitkä matka ja vaatii jo aikamoisen kaapelin,olisiko joku muu matka johonkin toiseen ottopisteeseen sitten lyhyempi?
    Empä nyt muista kuinka pitkä matka mulla tulee kaikkineen mutkineen talosta navetalle mutta eipä siellä oelekkaan isoa kompuraa,sen olen kokenu kylläkin että jos isolla Kempi muuntajalla meinaa polttaa 3-4mm puikkoa jää 3/16A sulakkeet kyllä liika pieniksi 5/2,5neliön piuhalle,polttaa meinaan aina sieltä talolta sulakkeen eli maakaapelihan siel sitte ahistaa mullakin.
  7. V361
    15 475
    2 364
    Samaa olen mielipuolta, en ite ainakaan uskaltais laittaa kakspuolosella noin pitkää. Nelosella jo kyllä.
    Hooveriin palaisee kun 11 kW:n sähkömoottoria pyöritettiin n. 40 metrin roikan päässä, ei se nelikarvanen kaapeli ny ihan hirveen paksua ollu kyllä, 25A hitailla se siellä pyöri, että paljonkos tollanen 5,5 kW kone ottaa. Duunissa on sirkkeleitä 5 kW:n koneella ja 3x16 A nalleilla suorakäynnistys. Piuhaa sulakkeilta joku 30 metriä varmaan ja se on kyl 5x 2.5 piuhaa. Tosin sirkkelihän ei lähde kuormaa vasten käymtiin kuten kompura..
  8. Zetka
    Zetka Kansalainen
    20.10.2013
    276
    29
    Aika heikoilla kaapeleilla meinaatte käyttää eli moottori palaa tai jotain muuta 2,5 neliöisellä oikosulkuvirrat myös jotain muuta kuin laki sallii, 45 vuoden sähköasennuskokemuksella
  9. V361
    15 475
    2 364
    Löytyy siitä sivusta selaamalla korjaustaulukoitakin, ei kaikki oo yhdessä slaississa...
    Hiukka kyllä yllätyin, että PVC kuorista kaapeliakin saa kuormittaa niin paljon että pinnan lämpötila on 70 astetta...
  10. Mika 82
    3 717
    1 044
    Jos oikein ymmärsin, navetan syöttö tulee nyt vuokrakämpän mittarista ja tarkoitus vetää uusi kaapeli jostain muualta?
    Jos navetalle kytkisi oman mittarin? Oma liittymä olisi varmaan kallis, mutta jos sopisi vuokralaisen kanssa sopivan kulukorvauksen?
  11. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 348
    343
    Nämä sopparit on niitä kalliita ja joskus kalliimpia kuin uusi liittymä. Omalla pitää ja kannattaa tulla toimeen.
  12. Mika 82
    3 717
    1 044
    No "oma" liittymähän tuo vuokralaisen käytössäkin oleva periaatteessa on. Jos olisi vasta vuokralle menossa, tekisi vuokrasopimukseen maininnan, että vaikka maksaa kulutuksen mukaan.
    Vai onko tällaisessa jotain juridisia esteitä?
    Toki näen mahdolliset riitatilanteet hankalan vuokralaisen kanssa mahdollisen katastrofin alkuna.
    Siis sopimus olisi vain vuokralaisen ja vuokranantajan välinen, sähköyhtiö laskuttaisi vain yhtä osapuolta.
  13. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 348
    343
    Tuollainen soppari on kuin täysi vesiämpäri raollaan olevan oven päällä odottaen oven aukaisijaa.
    Ongelmaa edes juridista ei ole mikäli sähkö kuuluisi vuokraan.
  14. cardaani
    20 649
    3 238
    Laita AMKA roikkumaan. Varmaan löytyy käytetty 70m pätkä jostain puoli-ilmaiseksi.
  15. Tessulandia
    29.11.2017
    635
    20
    joo en mä ainakaan tekis mitään omia soppareita ne kun on jo nähty monet kerrat,paikkaa ku nen tunne mistä pitäs vetää minnekkin ja mitä nyt on niin paha sanoa miten pitäs tehdä.
    Siihen astihan menee yleeensä kaikki hyvin kun molemmat osapuolet noudattaa sääntöjä ja ovat hengissä,sempä jälkeen voikin homma muuttua ilma mitään ilmoituksia,suulliset sopimukset kun loppuu sillon kun on mieskin mullan alla!
  16. hile6363
    16.8.2015
    4 034
    746
    Siis perikunnan omistama asunto on vuokrattu. Heidän sähköliittymästä tulee navettatiloihin sähkö. En suostu heidän liittymänsä kautta tulevaa sähköä käyttämään. Talvella pakko käyttää sähkölämmitystä ettei yhteiset vesjohdot jäädy. Se on idea.. 70m kaapelia vaatii väliin että olis mun sähköistä.. Luen lisää ja kommentoin..
  17. hile6363
    16.8.2015
    4 034
    746
    Syöttö minun mittarin kautta.. Alamittari maksais varmaan maltaita.. Kilovatin patteri nyt ei kummaa piuhaa tarvis, mutta kun vien talvisäilöön 2 kompuraa sinne. Toinen 2,2kw ja toinen 4,4kw.."naruilla noita ei pyöritellä"
  18. hile6363
    16.8.2015
    4 034
    746
    Nii kupari vai alumiini??..
  19. JiiSPee
    JiiSPee Kansalainen
    23.9.2017
    182
    14
    Ei alamittari nyt kauheita maksa, itse mittareitahan löytyy ihan ilmaiseksikin, olosuhteista riippuen jotain asennusromppeita tietty menee ja hieman työaikaa -oisko halvimmillaan muutama kymppi ja tunnin veloitus työstä.
  20. LPR
    11 142
    1 540
    Itsellä on oma talo ja vanhempien talo samalla liittymällä. Pääkeskus on minun talolla ja takamittaus on tehty vanhempien taloon ja verstaalle. Verstaan takamittaus on laitettu ihan vaan mielenkiinnosta, paljonko siellä kuluu. Lisäksi isäukko laittoi lämpöpumpulle oman mittarin aikanaan 70-luvulla, kun tuli ensimmäinen maalämpöpumppu. Se oli niin uusi juttu silloin, niin tahtoi erikseen seurata lämpöön kuluvaa energiaa. Mittarit on ihan ilmaiseksi saatu, käytöstä poistettuja mittareita sähkölaitokselta, lukuunottamatta tuota lämpöpumpun mittaria. Eipä nuo mittarit älyttömästi maksa, vaikka ei käytettyä löytyisikään.
    https://www.finnparttia.fi/epages/f...ectPath=/Shops/2014102905/Products/DINKWH3ABB
