Mönkijöistä juttua
Viestiketju osiossa 'Maastoajoneuvot' , aloittaja ihmehitsari, 2.10.2021.
  1. Imperio
    Imperio Tulokas
    10.2.2020
    3
    12
    Voi olla parempi kun ei edes yritä. Epäilen kovasti tuon vehkeen ajo omituisuuksia :D
  2. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 916
    1 619
    Tämä yksilö oli Iisalmessa rompepäivillä.
  3. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    19 462
    9 140
    näköjään kulkee 160 :eek: :paniikki::hermot::kouhoti: TGB 425 kulkee vaan 80
  4. Josva
    10 834
    3 002
    Ladan tjms Mossen mittari on kai ympätty laitteeseen?
  5. Wickström
    Wickström Kansalainen
    1.12.2011
    1 483
    541
    Niillä saa mukavasti huippuja lisää.
  6. LPR
    20 564
    3 413
    Alunperin noissa taitanee olla IC:n 350 cc 2-tahtikone.
  7. Josva
    10 834
    3 002
    Ja se tarvitsee 4% seoksen ettei kiinileikkaa, voi sitä löyhkää ja savun määrää.
  8. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 916
    1 619
    Mikä noissa vanhoissa moottoreissa vaatii, isommat 2T prosentit nyky öljyilläkin?
    Ei ole minulle koskaan tämä asia avautunut.
  9. cardaani
    30 963
    5 495
    Lähes kaikkiin noihin vaihtaneet moottorin.
  10. LPR
    20 564
    3 413
    Varmaan todellisen tiedon puute siitä, millaisella suhteella voi nykyöljyillä ajaa. Moottorista riippuen on aika paljon eroja nykymootyorrihin noissa vanhoissa .
  11. Josva
    10 834
    3 002
    1:100 seos ei kyllä ruskien vehkeissä toimi, ei siellä pahemmin ole mietitty metalin laajentumisia - materiaali valintoja lämpötilan ja kitkan suhteen. Djienbri Ural Ic vehkeitten kanssa pelanneet sanoo että 4% säksättää parhaiten, tätä samaa prosenttia käytettiin muinoin viritetyissä koneissa ja öljy oli risiinipohjainen. Seos ei kestänyt säilytystä joten se ajettiin kerralla loppuun, tämä seos voiteli kovemmissakin kierrosluvuissa sekä lämpötiloissa.
  12. LPR
    20 564
    3 413
    Liukulaakereiden käyttö on suurin syy korkeisiin öljypitoisuuksiin. Männäntapin laakeri on ainakin monissa vanhemmissa pronssihela ja se ei oikein 2 % seoksella kestä. Joissain on sitten myös kampiakselikin liukulaakereilla, niitä ei toinna kyllä ainakaan 2 % :lla ajaa.
  13. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Velo Solexissa oon pitäytynyt tehtaan 4% seoksessa, vaikka sotkenkin sen nykypäivän 98e5 ja "high performance tuning turbo" -kategorian 2t öljyjen kanssa. Tuo yksisylinterinen kun on yksipuolisella kampuralla, niin kuormitus on hanurista ja voitelu vähäistä.
  14. Josva
    10 834
    3 002
    Muistan kun ostin uuden Tunturi Super Sportin v 1978 tavasin alkuun sen käyttöohje kirjaa. Siinä sanottiin että sisään ajo olikohan se 1000km täytyy suorittaa 4% seoksella ja sen jälkeen sen voi pudottaa 2%
    Nykyisinkin ajan sisään esim mootorisahan näin, puolitankillista jotain abaut 10% seosbensaa ja tyhjäkäynnillä pihalle pärisemään tankin tyhjäksi. Pärisee yleensä pari tuntia ja sitten laippa- ketju kiinni ja eka tankki vielä korkeammalla seoksella, eikä mennä heti ylikokoisten koivujen kimppuun. Mieluummin karsintaa hana täysillä, yleensäkkin käytän kaasua on/off tyyliin joko tai.
  15. Imperio
    Imperio Tulokas
    10.2.2020
    3
    12
    Sain startin parsittua toimimaan kun risteytin vähän tarvikestarttia ja alkuperäistä.
    Täytyy metsästää tuollainen alkuperäinen NSR125 koneen startti varuille ja kunnostaa se hyllyyn.
    Vaan savut on tönkijästä otettu. Nöyrästi Hondan kone pärähti pyörimään yli vuoden seisonnan jälkeen. Tai näin minulle ainakin kerrottiin ja pöly mönkijän päällä puolsi tarinaa.
    Lissee tuuppipätkiä tulloo jahka jaksan liimailla ja kunnostella sekä rakennella tuota.
    • Tykkään Tykkään x 8
  16. ihmehitsari
    ihmehitsari vapaa ajattelija
    9 282
    3 284
    Toisaalla lorusin mönkijän -15° pakkaskäynnistyksessä tehdystä huomiosta. Ja se huomio oli, että imu täysin päällä startti ei jaksanut pyörittää konetta. Startti kyllä lähti pyörittämään, mutta voimaa ei löytynyt tarpeeksi, kone ei pyörähtänyt.. Mutta kun imua painoi hieman pois päältä, alkoi kone kiertää startin voimalla aina käynnistymiseen saakka. Kumma juttu omakohtaisesti koettuna, mutta näin vaan tapahtui. Tätä täyden imun aikaansaamaa "jumia" testattiin ja todettiin todelliseksi ilmiöksi.
    Tuossa konstruktiossa on kaasarissa käsikäyttöinen primeri. Vaatii isuimen poiston jotta kaasarin kyljessä olevaan vipuun pääsee käsiksi. Kerta painallus riittää.
  17. Josva
    10 834
    3 002
    Huomannut olen, että mönkijä lähtee pakkasessa kuin pakkasessa tulille ”ryypy kiinni”, mutta sammuu heti kun sitä vähänkin höllää. Konetta täytyykin lämmittää n,5 min, ryyppyä vähä väliä aukaisten. Eli ajoon lähteminen ei ole hätäisen hommaa, 2t kelkan ei tarvitse kuin minuutin päristä niin on valmis taipaleelle!
  18. ihmehitsari
    9 282
    3 284
    Tuli ajatuksia herättävä puhelu vakuutusyhtiöstä.
    Minulla on siis tieliikennemönkkäri joka on trafin tiedostoissa minun ilmoituksen perusteella "tieliikenteestä poistettu" statuksella.
    Minulla on eilen ottamani liikennevakuutus samaiseen keksintöön. Saadun soiton perusteella vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa ennenkuin otan mönkijän tieliikennekäyttöön. Eli jos nyt ajan tuolla omassa pihassa/ maastossa aiheuttaen vahingon, vakuutus ei korvaa mitään. Tieliikenteeseen otto vaatii katsastuksen. Se ei sinänsä ole mikään iso juttu. Tuo vakuutuksen symbioosi/ voimassaolo traficomin statuksen kanssa vaan mietityttää. Pitäähän maastomönkkäriinkin olla vakuutus vaikkei tieliikenteessä olekaan.
    Onko nyt niin, ettei tuolle saa maastoliikenteeseenkään vakuutusta kun on tyyppihyväksytty tieliikenteeseen? Eli en konsaan aja tiellä vaan maastoon verrattavissa olosuhteissa. Vakuutusyhtiössä ei ollut niin asiantunteva hlö keskustelemassa että olisi osannut tähän vastata. Täytynee kysyä traficomista.
  19. jusape
    59 020
    5 970
    Tieliikenteestä poistettuahan ei käytetä laisinkaan poistoaikana, ja vakuutuksetkaan ei ole silloin voimassa, poislukien mahdolliset palo ja varkausvakuutukset ?
  20. Josva
    10 834
    3 002
    Nämä pien kone rekisteröinnit - vakuutukset on perseestä ja varpaan välistä. Ihme kun eivät ole viellä vesivehkeille saaneet tätä simputusta? Jos nyt omilla maillaankin ajaa rekisteröimättömällä puunveto kelkalla, nii se on rikos! Pitäisikö se kirveskin vakuuttaa siltä varalta jos sattuu vahinko, täh? Tai moottorisaha, täh?
