mönkijä työn alle..
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja Mika 82, 28.1.2017.
  1. Mika 82
    1 822
    504
    Pääsi honda oikeisiin töihinkin, traktori on turhan iso ja käsin ei tota hullukaan revi, vaikka olikin talkoo porukkaa ja riittävästi olutta..
    [​IMG]
  2. cardaani
    13 740
    2 098
    Just tuolla ulkona kottikärryillä multaa kuskatessa syntyi sama ajatus. Olit näköjään nopeampi! Mulla on tuolla yksi vanha 3-lohkoinen jyrä, jossa yhden lohkon koko on samaa luokkaa...
  3. Mika 82
    1 822
    504
    Kaveri tuota ehdotti ja on hyvä vehje. Hieman paikkaa laiskan haravamiehen jälkiä, eli tasaa pieniä epätasaisuuksia. Tai siihen tuo on kai suunniteltukin.
    Viimeksi kun nurmikkoa tein, vedin vanhaa 150l vesisäiliötä (vedellä täytettynä) perässäni. Hyvää reeniä vaikka pikaluistelua varten :). Tiedä sitten kumpi parempi, tasainen jyrä vai tuo peltojyrä.
  4. cardaani
    13 740
    2 098
    Asian vierestä. Mulla oli sitten kuitenkin vähän isompi vesipainojyrä.
  5. Mika 82
    1 822
    504
    IMG_20180329_103710.jpg Tyhymyydestä sakotetaan.. Tuo startin kytkin ei koskaan alkanut toimimaan kunnolla, vaikka jossain vanhoissa viesteissä näin taisin sanoa. No kipinäkin oli heikko ja söi tulppia kuin leipää. staattorin vastukseksi mittasin 1500 ohmia, ja pitäisi olla ~265. Uusi staattori tulossa ja purkuosana tuo startin vapaakytkin. Alkuperäinen olisi varmasti tullut kuntoon uusilla jousilla ja paininkupeilla. Yhdestä kupista oli pohja irronnut.
    Mutta miksi se kytkin ei toiminut? En muista, mutta ilmeisesti alkuperäiset jouset olivat kadonneet varastoinnissa ja allekirjoittanut oli säästänyt ja pistänyt jotkut kuulakärkikynän jouset sinne?:mad:
    Kuvassa yksi amerikan mantereelta tulleista jousista ja nuo muut oli sitten ne mitkä siellä oli. Ei ymmärrä, miksi tuollainen ratkaisu on tehty. Mutta 60€ oppirahoja meni, eli kohtuudella päästiin.
    Edit: niin ja nuiden jousien tarkoitushan on painaa rullia, jotka kiilaa starttirattaan vauhtipyörälle. Koneen käydessä rullat painaa jouset kasaan, jotta rullat ei ole kontaktissa paikallaan olevan rattaan kanssa. Tai näin olen päätellyt asian.
    Tuon näköinen kokonaisuus: https://www.cmsnl.com/honda-atc200e-big-red1982-c-usa_model962/partslist/E++12.html#results
    #45 Mika 82, 30.3.2018
    Viimeksi muokattu: 30.3.2018
  6. Mika 82
    1 822
    504
    Honda on pelannut nyt lähes moitteetta staattorin vaihdon jälkeen, pari kertaa olen tulpan kuivannut. Ja nekin ehkä olisi jääneet pois, jos olisi käyttänyt moottorin joka kerta lämpimäksi. Aika paljon sellaista ajelua muksun kanssa, että kone käymään ja minuuti siirtymä johonkin ja kone sammuksiin puoleksi tunniksi.
    Kaverille vaihdettiin staattori viikko sitten ja hyvältä vaikuttaa tällähetkellä. Siinä tosin vanhan staattorin ohmit oli ok, mutta jotenkin väsynyt taisi olla. Aika näyttää, loppuiko ongelmat.
