Lumilinko on hyvä keksintö
Viestiketju osiossa 'Pienkoneet' , aloittaja Turhapuro, 8.12.2017.
  1. cardaani
    15 952
    2 449
    Minulle tuli kerran aikoinaan skootteri korjattavaksi, kun ei kuulemma oikein kulje. Oli sitä aikaa, kun ei näitä kinkkiskoottereita vielä liiemmin ollut. Oisko ollut italialainen. Joka tapauksessa sinne oli maahantuoja asentanut muovilevyn ilmansuodattimen etupuolelle, kiinni siihen suodatinpintaan. Muovilevyssä oli sitten muutama 10mm reikä ja arvatahan sen saattaa, että äkkiä nämä reiät ovat tukossa, koska olivat käytännössä ainoa suodatuspinta-ala. Minä heitin tuolla muovilevyllä kuikkaa ja saatoin jotain muutakin säätöä tehdä. Parin viikon päästä kuulin, että rouva ei uskaltanut ajaa skootterilla, koska se kulki liian hyvin... :facepalm: 70km/h oli kuulemma liikaa.
    • Hauska Hauska x 3
  2. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    2 357
    543
    Öljyt vaihdettu ja tällästä ne mulle möi
    Huomasin öljyä vaihdellessa että torven juuresta on tuollainen muovinen kappale haljennut niin piti purkaa irti
    Laitoin epoksia väliin ja pitelin saumaa 5 minuuttia käsin kiinni lämpöpuhaltimen edessä. Tuntui että tarttui. Jätin kappaleen lämpimään ja kiinnittelen paikalleen vasta huomenna
  3. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    3 024
    534
    Tää on aina yhtä kaunis:
  4. cardaani
    15 952
    2 449
    ^ Siinäpä olis sopiva sarvijaakobin aihio. Teloillakin hieman painoa, niin lipsu niin hätäiseen.
  5. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    533
    26
    Pitäisikö lingon heittokoneiston kulmavaihdetta jotenkin huoltaa? Omassa masiinassa näkyy olevan öljyproppu kulmavaihteessa, mutta sisällä vaikuttaa olevan valkoista rasvaa. :Häh:
  6. jusape
    41 849
    2 676
    Yleensä niis lienee 80w-90 öljyt ?
  7. LPR
    6 411
    962
    Vaseliinit on aika monessa, eikä ole ees teffoja, että oljy kestäis. Tehtaalla on vähän roiskaistu rasvaa kotelon kupeeseen, tuskin edes rattaisiin tavoittaa.
  8. Hulpio
    Hulpio Biojäte
    21.11.2018
    479
    78
    Väittäisin liki kaikkien muiden paitsi Hondan olevan kiinankuraa. Laatu on sitä mitä brändinsä alle tuotteen ostanut haluaa. Joku tunnettu merkki vähän parempi kuin halpahallien tarjonta. Konnan-Line eli paikallinen koneliike näkyy jotain telaHondaa myyvän 5k€ :paniikki:
  9. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    533
    26
    Juuri pohdin mahtaako rasva osua rattaiden tielle vai onko se pakkautunut reunoille.
    Googlella rupesin asiaa selvittelemään ja törmäsin Toron lumilingon ohjeeseen:
    Two different lubricants are used in the various models. They are NOT interchangeable. Use the lubricant specified in the model chart. 90 wt. indicates a 90-weight gear oil. A multi weight such as 85-120 is acceptable as long as it encompasses the 90 weight. The oil used must also have an extreme pressure (EP) rating of GL5 or higher. Fill until it runs out of the fill check plug (Figure 1). Figure 1 DSC-0168 MAG 1 is a special low temperature grease made by Lubriplateô. Use 1/3 tube of MAG 1 per gearbox. Obtain from your area Lubriplate Distributor or from your Toro parts supplier (Toro Part Number 505-101)
    Should you see an oil leak, disassembly is required. Lubriplate MAG 1 is thick so it will normally not leak out even with a failed seal. The bearings used in all applications are oil impregnated, so they do not require regular maintenance. Internal gearbox repair will require removal from the chassis.
    http://shryp.ashendust.com/Snowblowers/2stagdrv.pdf
    Eli joissakin heidän malleissaan on 90wt öljyä ja joissakin taas MAG 1 rasvaa. Tuo rasva puolestaan on jotain litiumilla maustettua:
    https://mag1.com/products/industrial-greases/grease/mag-1-multi-purpose-lithium-grease/
    Ja noita ei saisi vaihtaa päittäin tuon edellä olevan Toron ohjeen mukaan.
    Kaikkiaan näkyy olevan englanniksi runsaasti keskustelua asiasta. Monessa paikassa mainitaan 00 rasva parhaana kulmavaihteeseen. Se on ilmeisesti ominaisuuksiltaan öljyn ja rasvan välimaastossa? Valuu kulmavaihteen reunoilta pohjalle ja siten takaisin rattaisiin, ei kuitenkaan valu pihalle vaikka tiivisteet ovat huonot. Ei ole minulle tuttua tavaraa.
    #69 Roope, 8.10.2019
    Viimeksi muokattu: 8.10.2019
  10. jusape
    41 849
    2 676
    Johonkin kamppeeseen, jossa vassut voiteluna rattaistossa ( esim Lawn Boy ym ruohpuimurit, vaihteistoon ) olen vassun kaveriksi laittanut 80w-90 öljyä, suhteella vassua 3/4 - 2/3 osaa, 80w-90 ratasloodaöljyä 1/4 - 1/3 osaa eli öljyllä seostanut n.25-33% , ja lievällä ylitäytöllä .....
  11. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    533
    26
    Muuttaako tuo resepti vaseliinin omalla painollaan valuvaksi?
  12. jusape
    41 849
    2 676
    Melkeinpä, ainakin vähän lämpimämpänä .
    Öljyä ole laittanut lirun ensin, sitten vassua, öljyä ja taas vassua "pinnalle" ja kyllä siittä ihan hissukseen valuvaa mössöä on sekoittunut käytön aikana .....
    #72 jusape, 8.10.2019
  13. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    4 469
    308
    Jos vähääkään laatua halajaa niin 3 000 eurosta ylöspäin sitä löytää merkistä riippumati.
    Oikeastaan laadun käsite on nykyään aika häilyvä monelle. Enemmän merkkaa hinta kuin se kuinka pitkään laite kestää ja onko jälleenmarkkinointi hoidettu.
    #73 Puuha, 9.10.2019
    Viimeksi muokattu: 9.10.2019
  14. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    139
    13
    Joo toi 00 on notkeaa niin sanottua talvi vaseliiniä koneiden rasvareihin. Miul o niittokoneen jokaisen lautassen alla kulmavaihde tyyppinen voimansiirto mihin suositellaan kyseistä rasvaa. 95g/ per lautanen. Kyseessä siis lautasniittomurskain 3.2m on työleveys, ja vielä nostolaitekone.
  15. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    533
    26
    Nyt sain viimein lingon kulmavaihteen avattua. Näkyi olleen valkoisella rasvalla täytetty niin täyteen kuin vain mahtuu. Suurin osa rasvasta ei ollut reunoille pakkaantuneena voiteluun osallistunut, voitelun hoitanut osio rasvasta oli mennyt mustaksi. Nyt on tilalla Teboilin Solid-0 rasvaa, vaikuttaa alkuperäistä rasvaa juoksevammalta. Toivottavasti on riittävän juoksevaa ettei pakkaudu lootan reunoille.
  16. LPR
    6 411
    962
    Saako siihen laitettua nippaa, että vois pitää todella täynnä ja lisäillä tarvittaessa. Samalla se lisäily sekoittais sitä rasvaa sinne mistä on pois mennyt.
  17. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    533
    26
    On siinä öljytulppa kyljessä, siitä saanee jollain konstilla rasvaakin sullottua sisään. Fiksuintahan noissa olisi olla nippa jossain kohtaa ja tulppa toisessa. Nipasta prässillä rasvaa sisään, tulpan reijästä tulisi likaiset ja liiat rasvat pihalle.
  18. Taiteilija
    Taiteilija Kansalainen
    5.6.2017
    770
    245
    Muutama vuosi sitten kyselin neuvoja ison lingon ostoon jollakin palstalla, silloin ehdottomasti tuomittiin halpamerkit, ostin isoimman ja hintavimman Stigan mitä Kuusamosta sai , vuoden kuluttua se alkoi tympäistä ja saatiin traktori etukuormaajalla , lähes ajamaton Stiga vietiin myyntitiliin samaan liikkeeseen joka sen meille myi, kyseisen mallin hinnat yllättäen romahtaneet tuona aikana, eikä kukaan linkoa 2000 halunnut, uusi maksoi 2800.
  19. Taiteilija
    5.6.2017
    770
    245
    Jos minulta joku kysyisi, neuvoisin ostaa tonnin halpamerkin, esim. Bilteemasta ajaisi talven ja sitten pistää sen myyntiin, nettikoneessa usein kovat pyynnit, ei jäisi paljoo tappiolle . Vadn tuskin kukaan multa neuvoa kysyy ,?
  20. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    307
    11
    Niin se loppui kipinä tuosta linkoromusta viimesyksynä heh ihan itekseen oli vaiennu kun vajassa seisoi,sellasia ne on empä ole aukonu mitään saa siellä hävetä Kiinan ihme,no menee niitä puolia näköjään kalliimistakin vehkeistä että eipä tuo ole tuossakaan mikään ihme
