Linnunruokinta-automaatti ja lintujen ruokinta
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja Puuha, 22.10.2015.
  1. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 329
    341
    Se on kohta taas se aika kun pitää lintusia alkaa ruokkimaan. Itseä vähän otattaa kun on vain tuollainen litran, puolen toista vetoinen kaupan versio siemenille. Sen saa täyttää parhaillan joka päivä mutta vähintään joka toinen päivä. Meinaan käy vähän työstä ja aina ei muista käydä täyttämässä.
    Tuossa yhdellä oli 5 litran mehutonkka jossa kahvaan tehnyt reijän. Tämäkään ei ollut kovin hyvä sillä siemenet holvaantuivat ja pitää käydä ajoittain täryttelemässä että siemenet valuvat. Monen muutakin pikku patenttia on tullut nähtyä mutta kaikissa on jokin sellainen negatiivinen puoli. Milloin siemenet holvaantuu, linnut pääsee paskomaan ruuan sekaan tai sitten harakat/oravat pääsevät automaatille. Myös kosteuden pääseminen on monesti ongelma ja siemenet jäätyvät automaatin sisään.
    Milläs tet oletta lintujen ruokkimisen oikein hoitaneet?
    Tuossa ajatuksissa miettinyt PVC-putken hyödyntämistä. Sellainen metrin mittaiseen mahtuis pikkasen vajaat 10 litraa siemeniä joten sillä voisi päästä jopa viikon ilman täyttöä. Sitä ei sitten kiipelisi oravakaan kun pinta on liukas ja tekemällä vain pienet n. 1-1.5cm halkaisijaltaan olevat siemenreijät "oksan" yläpuolelle voisi olla se toimiva ratkaisu. Näitä oksia voisi sitten olla useampia pitkin putken alaosaa. Vielä jos sitten hoitaa jonkinlaisen kauluksen ennen oksia saa myös suojaa lumelta sekä kosteudelta että siemenet pysyvät kuivina putkessa. Jos kaulus tulee tarpeeksi alas tai on useampi kaulus se myös estää myös varislintujen pääsyn automaattia sotkemaan ja hamstraamasta siemeniä. Joutavat syömään niitä mitkä maahan tippuvat niin pysyy jyrsiät poissa.
    Viime vuonna meni siemeniä n. 60kg ja talipalloja/tankoja n. 5kg, paljonko teillä tuppaa menemään?
  2. Ultimate Welder
    22 413
    5 830
    Muovisanko johon alakulmiin puukotettu aukot, pohjaan ruuvattu reunoiltaan madallettu muovinen pesofati, kantena normi muovisangon kansi
    Fasaaneille vastaava, mutta saavi säiliönä ja saavin kansi pesofatin tilalla, reuna tehty vanerikiekoista.
    Sankovirityksen ympärlllä oli joskus tintinmentävillä reiillä varustettu verkkopallo harakoita, oravia ja paskonärhiä vstaan, mutta paskoivat sen nopeasti käsittelemättömään kuntoon..
  3. LPR
    11 019
    1 520
    Mökkinaapurilla on juuri tuollainen 110 mm muoviputki viritelmä. Se vaan on ainakin 3 m korkea. Riittää herkut kuukaudeksi, jos ei pääse Helsingistä joka viikonloppu mökille tulemaan. Lintulauta on mökin päässä ja pystytään täyttämään parven ikkunasta irroittamatta sitä. Hyvin tuntuu toimivan.
  4. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 329
    341
    Se on hyvä kuulla että myös muilla on kokemuksia tuollaisesta viemäriputkesta tehdystä automaatista. Ehkäpä sellaisen voisi tehdä kun aikaa löytyy tekemättömien hommien välistä.
    Ihan sellaista nippelitietoa näistä pikkulinnuista. Mm. Talitintti syö päivässä 6g siemeniä 20 asteen pakkasessa eli noin neljäsosan omasta painostaan. Se vastaa n. 120 siementä. Tämä antaa kuvaa millainen kuhina käy ruokinta-automaatilla kun yhdestä litrasta syö siis n. 100 lintua kun hävikin ottaa huomioon eli aika kuhina käy ainakin tässä meidän pihapiirissä vaikka se ei aivan niin kiihkeältä näytä meno.
  5. Jurpolukki
    Jurpolukki Syytinkiläinen
    23.11.2013
    2 205
    333
    Siinä tinteille automaatti ja hintaa keväällä noin 350€uroo asukkaineen. Harmi sopii myös karhulle myös tikka joskus on löytänyt tosta syötävää. Mehiläiset kyttäävät lähinnä lentoaukolla ulos heitettyjä vainajia.. Ai niin hiiri oli tyhjentänyt yhen pesän.
  6. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 329
    341
    Ajattelin kyllä kustannuksiltaan sellaista 10-20 euron panostusta.
    Jaa, nekö tintit tykkää mehiläispesistä myös talvella? Olen ollut siinä käsityksessä ettei pesässä tapahdu juuri mitään talvella.
  7. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 329
    341
    Kyllä täytyy oikeasti alkaa suunnittelemaan isompaa automaattia. Vuorokaudessa menee jo nyt pikku pakkasilla sen 1,5-2 litraa siemeniä ja enemmänkin menisi mutta kerkeää tyhjentyä. Onneksi nuo pari 250g talipalloa avittaa ja ne näyttävät kestävän n. viikon jos on siemeniä suurimman osan ajasta tarjolla.
  8. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 329
    341
    Tuossa Facebookissa olikin ohje tuollaiseen PVC-putkesta tehtävään automaattiin. Olisikohan tuo kuinka toimiva? http://www.netikka.net/lauri.rantamaki/ruokinta.htm
    Tuossa nyt miettinyt sitten sitä et alkaisi ostamaan kuorittuja auringonkukan siemeniä. Ne kuulema nuo kuoret on niitä jotka keräävät jyrsijät apajille.
    Vanhempi heviruokkia meinasi että mitä pienempää ruoka on valmiiksi sitä parempi se on linnuille. Painotti myös sitä et pitäisi hienoa hiekkaa olla saatavilla pikku kasa talvella. Hiekoitushiekka on kuulema linnuille liian karkeaa että voisivat sitä hyödyntää ruuansulatuksessa.
    Tosiaan n. kolme päivää sitten nakkasin ruokintapisteelle ensimmäiset siemenet. Ensimmäinen 1kg tanko on mennyt ja siemeniäkin seoksena (auringonkukkaa kuorineen 80%, 5% kuorittua auringonkukkaa, loput on vehnä/kaura/ohra/pähkinäseos) ihan kiitettävästi käyty syömässä. Olisko tuo nyt 0,5-1litran vetoinen pönttö ja joka aamu on sen saanut täyttää. Tänään lisäsin vielä kaveriksi sitten saman kokoisen pöntön pähkinöitä.
  9. jusape
    49 938
    3 778
    Kuorituista ei tule sitä kuorijätöstä ympäristöön, linnuillekkin helpompaa, kun ei energiaa siemenen avaaamiseen tarvii käyttää ....
  10. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 329
    341
    Juu ei tule.
    Toisaalta on kalliimpaa ostaa mutta kun alkaa miettimään mitä ne kuoret painaa niin taitaapa olla edullisempaa loppupeleissa ostaa niitä kuorittuja tai ei ainakaan niin kallista ole loppupeleissä. Kuoret kun on vain sitä jätettä mistä ei ole kenellekkään mitään hyötyä.
  11. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    18.8.2014
    4 457
    835
    Tulee uusavuttomia tiaisia. Eivät löydä ruokaa kun ei ole valmiiksi kuorittua. :D
  12. jusape
    49 938
    3 778
    Lisäksi kuorittua siementä menee samaan tilaan liki tuplat kuorimattomaan verrattuna, eli ruoka-automaatilla riittoisampaa sinänsä, toki kulutus voi olla suosion takia suurempaa, ja pienemmätkin linnut käy napostelemassa enemmän
  13. Ultimate Welder
    22 413
    5 830
    Kuorittua minäkin normisti tinteille tarjoan, tosin nyt aloittanut ihan kuorettomalla.
  14. Ultimate Welder
    22 413
    5 830
    Juutuupissa Groutaone Känädässä lämmittää tupaansa ja pajaansa stokerilla, auringonkukan siemenen kuorilla..:)
  15. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    9 167
    2 303
    Ja suames jokku lämmittää kauroilla.o_O
  16. harriveikko
    harriveikko Kansalainen
    16.1.2015
    4 271
    89
    Meillä on aina ollu ruokinta automaatissa pikkusen hienoa hiekkaa seassa.
  17. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 329
    341
    Eipä nuissa auringonkukan siementen kuorilla juurikaan energia-arvoa ole. Tuhkaa niistä tulee sitten senkin edestä. Kukin tyylillään. Kaura oli vissin ihan käypästä poltettavaksi. Jossain siitä oli asiaa ja toimi paremmin kuin pelletti.
    Näyttää olevan väliä mitä talipalloa/pötkylää on tarjolla. Nykyiset ei juuri lintuja kiinnosta ja niitä olis kuiten se 25kpl odottamassa. Saavat kyllä syödä nuo pois ennen kuin seuraavaa laatua kokeillaan.
  18. Tico
    Tico Viherpiiperö
    4.6.2012
    2 606
    570
    @jusape, mahtaisko orjatyövoima mulle talveks nikkaroida jonninlaisen ruokintapaikan? Tiiliseinään en haluis alkaa kiinnittelemään, joten tolpannokassa sais olla... :rolleyes:
  19. jusape
    49 938
    3 778
    @Tico, Emmää vaan tiijä mitn ....
  20. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    4 457
    835
    Eikös taiteilija voisi hitsuuttaa jostain haljenneesta nuffin lohkosta useampi kammioisen ruokintavehjeksen? Ei ainakaan mopopojat heti keikkaa mukaan, eikä oo naapurilla. Voi sanoa kuin Mauno Ahonen, että on selkeesti kuuskytheppanen lintulauta.
