Lincoln conarc48
Viestiketju:
Lincoln conarc48
jepjep
oman alansa spezialisti
Liittynyt
22 Toukokuu 2014
Viestit
2,719
Siinähän tuo tuli otsikossa. Eli tuli ostettua(halvalla kun sai) paketillinen tuollaisia hitsauspuikkoja. Tekeekö noilla mitään, vai pistänkö vahingon kiertämään?
Sulatusapuväline on Froniuksen heitä olalle invertteri...
Näkyy Lincolneja olevan tuossa Puuilossa hyllyssä eikä hintakaan ole paha. Yleensä ostanut Strong Lineja kun ovat niin halpoja, mutta ei enää ollut Puuilossa saatavilla enkä uskaltanut Lincolneja ottaa kun ei ole kokemusta. Mutta ehkä se pitää paketti sitten hakea kokeeksi :hitsari:
Lincolnilla hitsataan meillä. Metallitäytelankaa Mageissa ja puikot on myös Lincolnia. :)
Samalla lailla pallaapi ku Esan Saabbi eli Esabbi.
29 euroa oli reilun viiden kilon paketti conarc48:ja Puuilossa. 3,2mm puikkoja siis. Ei paha hinta jos kerran Esabin veroisia ovatten. Viikonloppuna voisi kokeilla miten palavat.
Hyvinhän ne conarcit paloi. Parikymmentä puikkoa sulattelin päivällä ja tuntuu että tällainen sunnuntaihitsarikin saa nyt ihan siedettävää saumaa aikaan. Taitaa nuo strongit jäädä hyllyyn keräämään pölyä :heko:
Onko kellään antaa vastausta,että mikä ero on 48 ja 49c puikon käytössä putkelle, kun tota C puikkoo mainostetaan hyvistä putkihitsi ominaisuuksista.
Huomaako niiden käytössä eron?
En tunne ko. puikkoja mutta esim. Elgan 48 emäspuikoissa "putkipuikossa" on selvästi jäykkäliikkeisempi musta kuona kuin tavan neljäkasissa. Asentohitsauksessa kuona ja sen pintajännitys helpottaa hitsausta.
Tollasta ei taida Esab 48 paketista löytyä.
Lincoln 2mm puikko paloi oikeen paljon huonommin,eli ihan kuin olisi märkiä,tai muuten vaan viallisia.
Täytyy polttaa koko paketti ja sitten analyysi uudestaan,näin lyhyellä kokemuksella surkee verrattuna esab 48
Onko antaa neuvoja millä puikolla voisi koittaa treenaa putkihitsiharjotuksia.
Lincolnin 48 paketti on menny,Esab 48 on kotona,mutta onko se Elga P48S puikko paree kuin noi kaksi.
Elga P48S kirjan mukaan putkenhitsuutteluun parempi kuin P48 ( = ESAB OK 48.00 )
