Ledvalot peräkärrissä ja autossa can väylä
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja caravan69, 21.9.2019.
  1. caravan69
    caravan69 Kansalainen
    12.6.2015
    35
    0
    Ongelman peräkärrin uudet led valot ja auton canväylä. Autossa ei ole palaneiden polttimoiden valvontaa mutta silti auto antaa sen testi virran lampuille eli valot vilkkuu kokoajan. Noita "höynäyttäjiä" on myytävänä mutta maksavat kaksikertaa kärrin hinnan. Onko tuohon jotain tee se itse ratkaisua?Onnistuuko jokin patentti miinus puolelle että vaikuttaisi samalla kertaa kaikkiin valoihin?
  2. jusape
    49 076
    3 624
    Ei taida onnata ....... Pitäis ihan hituvituvirralla tehdä piirikortti-rele ohjaus vilkuille, ja kaikelle muillekkin ylimääräiselle polttimolle.
  3. LPR
    10 559
    1 443
    Onkohan joku seppä ilmarinen itse viritellyt kärrin pistokkeen sähköt ilman ohjainlaitetta vai onko ostettu hinnat alkaen johtosarja? Ei pitäisi tehdä tuota, jos on oikea led valoille tarkoitettu ohjainlaite. Silloin kun omaan Kiaan laitoin koukun, oli saatavilla halvempi ohjain hehkuille ja muutaman kympin kalliimpi, mikä toimii myös ledeillä.
  4. jusape
    49 076
    3 624
    CAN-ohjatuissa pitäisi ottaa sieltä CAN-väylältä ohjaintieto persläpikärrin töpselin virtojen ohjainkortille.
    Muu systeemi ei lie oikein onnistuvan
  5. jip59
    jip59 Kaikkea harrastava
    2 466
    447
    Markkinoilla on olemassa sellaista adapteria vetokoukun pistorasian ja PV:n töpselin väliin jossa on kuormitusvastukset jolloin kuorma vastaa normi hehkulamppuja eikä virheilmoitusta tule. En nyt muista tuon myyntipaikan osoitetta mutta varmaan kuukkeli tietää...
  6. Juh44
    Juh44 Kansalainen
    5.3.2017
    84
    35
  7. caravan69
    12.6.2015
    35
    0
    Ihan oikein on otettu takasulakepoksilta ohjainkortin kautta virrat kärrille. Toki kyseessä 10 vuotta vanha auto niin tuskin hirveesti vielä ollut noita led valoja käytössä.
    Lumise.fi myy noita vastuksia esimerkiksi vilkuille 95€
    bilteman versio olisi kätevä jos olisi 7 napainen versio. En vielä ole tarvinnut 13 napaisella pistokkeella olevaa kärriä hinata.
  8. caravan69
    12.6.2015
    35
    0
  9. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 769
    299
    Jos halvalla haluaa päästä, niin miten olisi hehkulampulliset takavalot? Halvimmat maksavat n. 5 e/kpl + polttimot.
  10. caravan69
    12.6.2015
    35
    0
    Taitaa yhdet hehkuvalot olla hyllyssä mutta säästetään ne Tuhtiin. Lähinnä kiinnostaa sellainen tee-se-itse ratkaisu, mielenlaadusta johtuen.
  11. cardaani
    19 946
    3 107
    Kai sinne voisi itse kolvailla vastuksista boksin väliin.
