LED-ulkovalaistus
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja borg, 19.8.2013.
  1. Ultimate Welder
    11 254
    1 964
    Jälleen yksi Zodiac pimeänä saunapolun varrelta.
  2. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    1 752
    85
    LEDit ovat lähes ikuisia, elektroniikka siinä ympärillä kestää saman, kuin perushehku- tai loistelamppu. Uusi "hehkulamppuhuijaus"?
    Meillä laitettiin maisemakonttorin yli 5 vuotta sitten n. 120 LED-putkea. Nyt niistä on pimeänä 26, muutamia on vaihdettu jo aiemmin. Näyttää siltä, että koko putki menee aina kerralla pimeäksi. Viime tai toissa kesänä kun uusittiin loput vanhat loisteputket, ei tullut enää LED-putkia. Loisteputket vaihtuivat uusiin loisteputkiin.
  3. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    2 362
    250
    Leditkin himmenee, kestoikä suhteellista vaikka ne palaisi jollainlailla pitkäänkin.
    Mikä olisi valotehon määrä kun led katsotaan loppuunkuluneeksi, olisiko se 75% tai 50% uuden valon tehosta?
    Hyvälaatuinen loisteputki ja sytytin melkoisen edullinen uusia.
  4. Ultimate Welder
    11 254
    1 964
    Ledilamppuja (kantaan ruuvattavia) ei meillä ole kyssähtänyt yhtäkään, eli tuo jarkon toteamus elektroniikan kyssähtämisestä pitää paikkansa.
    #84 Ultimate Welder, 12.2.2018
    Viimeksi muokattu: 13.2.2018
  5. hessu
    hessu Kylähullu
    6.3.2013
    333
    27
    Ostin pari vuotta takaisin kiinanpojalta muutaman liiketunnistimella varustetun ledilampun. Hyvin tuntuivat valaisevan eikä olleet hinnalla pilattuja. Ja ymmärsin kauppaa tehdessä ostavani lähes halvinta kuraa mitä maailmalta löytyy :D
    Ensimmäinen pimeni ekan talven jälkeen. Toinen alkoi räpsymään kuin strobo valo aina kun piti syttyä. En vaivautunut miettimään mikä voisi olla vikana. Sattui vielä olemaan sen verran korkealle sijoitettu että disko-efektin lopettamiseksi laskin siitä lyijyä lävitse.
    Noo...nyt sitten tuli kolmas tiensä päähän. Kun sen pitäisi syttyä niin se vaan räpsähtää kerran tai kaksi. Kyllä tuo vituttaa mutta parempi noinkin kuin se strobo-versio.
    Kaikkiaan yksi ostamistani valoista toimii vielä moitteetta.
    Nyt sitten miettii että olisikos jotkin suomessa olevan halpiskaupan vastaavat yhtään parempia...
  6. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    3 078
    211
    Niin tekee. Hyvillä led-elemeteillä elinkaari on ~10 000h kun jäähdytys on kunnossa ja huonoilla elementeillä sekä heikolla jäähdytyksellä jos päästään 1 000h on jo hyvä tulos. Ledithän loistaa vaikka sen 100 000h mutta eivät valaise enää siinä vaiheessa.
  7. kkuula
    kkuula Kansalainen
    8.1.2012
    256
    14
    Yleisin vika noiden ledien mitoituksessa on ajaa niitä spekseissä kerrotulla maksimivirralla jolloin ne kyllä paistuu nopeasti pilalle.
    Meille töihin tuli uusiin tiloihin ledivalaistus ja noissa philipsin valaisimissa ledejä ajetaan reippaasti alle maksimivirran ja valmistaja lupaakin niille huomattavan pitkän käyttöiän keskimäärin 70000h. Jos ajatellaan että päivittäinen käyttöaste valaisimelle on vaikka 40% niin tuo tarkoittaisi noin 20 vuoden keskimääräistä käyttöikää, todella kova lupaus, paljoko halpisvalmistajat lupaa käyttöikää lampuilleen keskimäärin? :cool: http://www.lighting.philips.fi/prof...simet/pacificled-gen4/910925863832_EU/product Valoteho on 160cm valaisimelle 6500lm ja ainoa vika näissä on hinta, saman valotehon saa kiinaledeillä 1/5 tai jopa 1/10 osahinnalla.
  8. cardaani
    8 244
    1 355
    Vaihdoin WC:n peilikaappiin led-loisteputken perinteisen tilalle. Tuo kuluttaa 9W, kun entinen 18W. Meillä on pidetty aina WC:ssä valot päällä, koska jatkuva sytyttely rikkoo perinteisen loisteputken nopeasti. Miten on laita led-putkella? Jatketaanko samaa linjaa?
  9. borg
    15 980
    2 099
    Loisteputkessa hehkuttaminen on se, joka turmelee putkea. Ledissä vastaavaa ei ole.
    Ledien tehonsäätö tapahtuu yleisesti pwm-säädöllä, jossa lediä sytytetään ja sammutetaan koko ajan. Sanoisin, että päällä pitäminen ei lisää elinikää suhteessa virrattomana olemiseen.
  10. cardaani
    8 244
    1 355
    Jotain tälläistä päättelin itsekin. On vaan vaikea luopua vanhasta tavasta :(
  11. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    2 352
    387
    Meillä on tapana sammutella loisteputkia aina kun ei olla huoneessa. Pannuhuonees esmerkiks sytytetään pimeeseen aikaan aina kun tullaan ja mennään ulos. Sitä kautta, epävirallista tietä 99%:sesti kuletaan.
    En ees muista milloin on loisteputkia ko tilaan vaihdettu, mitään huononemista valotehos en oo huomannu joten jo vähän mietin, onko myytti loisteputkien sammuttelun välttämisestä aina tosi
  12. jusape
    28 404
    1 300
    Konehallin orkkisloisteputkista hallin kylmällä puolen taitaa toimia vielä n.25-30%, 6/12 on pimeenä ja muutama putki vaihdettu joskus n.20v sitten.... Siis rakennettu -83 .....
  13. cardaani
    8 244
    1 355
    Kyllä tuo WC:n loisteputki piti vaihtaa pari kertaa vuodessa, jos valoja joka kerran jälkeen sammutteli. Yöksi sammuttaminen ei juurikaan vaikuta kestoon.
  14. Patti
    Patti Kansalainen
    12.12.2012
    588
    33
    Tuo taisi olla alunperin sähköyhtiöiden toive, että sytyttelyä ja sammuttelua vältettäisiin, koska vanhanaikaiset muuntajat ei kestäneet hyvin sytytyksen aiheuttamaa virtapiikkiä. Poistunut ongelma.
  15. Urpo
    Urpo Kansalainen
    20.12.2011
    22
    1
    Tuskinpa näin, ei jakelumuuntajat ole 40-luvun jälkeen miksikään käytännössä ominaisuuksiltaan muuttuneet
    Sen sijaan se tieto, että loistelampun
    syttymisvirta on 5-kertaa normaali ja kuluttaa sähköä elää sitkeästi. Niin onkin sen muutaman ms ajan.
    Meillä koulussa oli 50-luvulla käytävässä loisteputket, jotka piti palaa koko päivän. Sammuttamisesta ja rämpläämusestä 500 mk sakko oppilaalle, siis jos jäi kiinni
  16. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    2 352
    387
    Okei. No jatkamme kuitenkii valitsemallamme tiellä eli sammuttelemme valoja niistä tiloista joissa emme majaile ja pidämme ne tilat sopevasti valaistuina joissa oomme. Makso mitä makso
    Silti nää uudet lamput on perseestä. Niitä on niin montaa laatua ettei millään pysy perässä mitkä olis hyviä ja kestäviä. Ostetaan halvinta ja vittuunnutaan ku eivät syty kun viiveellä, tuntuu et osti mitä tahansa niin aina kattokruunuun pitää olla kynttilälamppuja vaihtamas. Kärsitään sinisestä valonkajosta ja muistellaan niitä, jotka pani hehkulamput pannaan. Ja viel suloseks lopuks muistelen ku muutin uuteen pirttiin pikkupoikana ja keittiön ja tuvan väliseen oviaukkoon viritetty 20 Watin roikkalamppu riitti vallan hyvin, pikkupojal oli silloin hyvä näkökyky:)
  17. V361
    7 722
    1 121
    Ai luulekko että hehkulamput on loppunu maailmasta....ei todellakaan ole....
  18. jusape
    28 404
    1 300
    Mullakin vielä reippasti päälle 200kpl 150w lamppuja, kirkkaita, varastossa ....
  19. Ultimate Welder
    11 254
    1 964
    Lamppuja on kaupat väärällään, ei niitä tarvii jemmailla :D
  20. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    1 752
    85
