LED-käsi- ja otsavalaisimet, tuotearvioita
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja borg, 15.1.2012.
  1. borg
    14 518
    1 683
    En osaa sanoa heittääkö pois. Kyllähän niitäkin paljon käytetään. Mutta itse uskaltaisin ladata vain laadukkaalla laturilla, joka ei ylilataa.
  2. borg
    14 518
    1 683
    Tässä aiemmassa viestissäni mainitsemani linssimalliset otsalamput ovat osittautuneet paristokotelon osalta ikävän haperoiksi. Noita on jo pari hajoksissa. Heijastinmalliset ovat ihan asiallisen oloisia, mutta niissäkin on paristokotelo-ongelmia.
    Syytä tähän hajoiluun on kyllä myös akuissa. Suojatut akut ovat hyvin tiukkoja paikoilleen, koska ne ovat pidempiä kuin vakiot. Niiden runttaaminen pohjaan työntää plussapään kontaktiliuskoja edellä karkuun. Siitä seuraa kontaktiongelmia. Toisessa otsalampussa oli pätkimistä tästä syystä. En ole viitsinyt sen kummemmin korjailla vaan laitoin alumiinifolion palan pari kolme kertaa taiteltuna pluspäähän. Yksi iso pala riittää koska akut ovat rinnan. Pätkintää ei ole tämän mäkkaiverin jälkeen ollut.
  3. Patse
    Patse Kansalainen
    14.12.2013
    525
    5
    Kyl nyt akkuja ja latureita olis.. dx.com :sta tilasin nuo jotka eilen saapuivat ja tänään tuli toinen samanlainen setti samasta paikasta..:tuijo: Joku käpy käynyt.. Joko siellä tai sit on menny jostain syystä tilaus 2 kertaa mut en muista et olisin 2 kertaa maksanut mitään.. Jos kiinnostais niin kattois luottokorttilaskusta mut eipä se mitään..
    Muuten mitään mut tilasin tuossa ennen näiden saapumista myös 8kpl akkuja ebaysta. Mihis muuhun noita käyttäis kuin lamppuihin..
  4. cardaani
    6 956
    1 115
  5. novice
    novice Kansalainen
    12.1.2012
    136
    21
    Vuoden verran ollu käytössä tämä Lumoniten ottalamppu. En vaihtais pois. Riittävästi tehoa ja tasainen valokuvio. Lampun saa helposti irti pannasta ja voi käyttää myös käsivalona. Hinta tosin kirpaisi ostaessa mutta ei harmita enää yhtään.
    http://www.valostore.fi/tuote/otsalamppu_lumonite_compass/
    Käsivalona tästä Olightista vanhempi versio. Hyvä ja pienikokoinen valaisin, tehoa riittää tässäkin. Toimii samalla 18650 akulla kuin tuo Lumonite.
    http://www.valostore.fi/tuote/olight_s2/
    Akkuina oon käyttänyt Panasonicin tekemiä, eivät maksa paljoa kiinan akkuja enempää. Omien kokemusten mukaan toimivat hyvin myös kylmässä, toisin kuin nuo kiinalaiset jotka kuolee heti kun vähän pakkasta.
    https://www.akkula.fi/epages/akkula...=/Shops/20110228-11092-27846-1/Products/13330
  6. Josva
    1 865
    239
    Paras, Reca pahlevi öhä lamp. Mielestäni on Led Lenser.
  7. juku
    juku Kansalainen
    17.1.2014
    12
    0
    Itse olen ollut erittäin tyytyväinen Armytek Wizard Pro 1670 lm Warm valaisimeen. Toimii taskulamppuna, otsavalona ja työvalona. Riittävästi valittavia valotehoja (8 + 3 vilkkua). Tuo warm on lähempänä luonnonvaloa, vaikka ei niin paljon lumenia annakaan kuin kylmempi valkoinen.
    Täydellä 3500mAh akulla 153 lm valoteholla 10,5 h käyttöaikaa. Tuo riittää tehona jo melkein kaikkeen tekemiseen. Ollut nyt vuoden käytössä ja ihmetellä pitää miten ennen on pärjännyt ;=)
  8. jopsuk
    jopsuk Kansalainen
    3.9.2015
    5
    6
    Mulla käytössä Olightin S10 ja S20, Nitecoren HC50. S10 on näppärä pitää vaikka takin taskussa muuten vaan jos sattuu tarvitsemaan mutta sivukytkin on aivan paska ominaisuus kun menee helposti itsekseen päälle. Akkuina Eneloopin AA tai Olightin oma 18650 3400mah. Eipä kyllä tee mieli maksaa ylihintaa kuppasista led lensereistä kun tietää miten paljon parempaa silläkin rahalla saa
  9. novice
    novice Kansalainen
    12.1.2012
    136
    21
    Otsalampun kanssa teen yleensä niin että pyöräytän korkkia 1/4 kierrosta auki niin ei mene itsestään päälle.
    Olightissa saattoi olla joku 'näppäinlukko' mutta en muista miten se toimii.
  10. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    286
    39
    Oon kanssa ollut tyytyväinen Armytekin wizardeihin, meillä on eri versioissa 4kpl. Kahdesta usb prosta on lasi haljennut ilmeisesti kuumuuden takia mutta meni takuun piikkiin ja tuli päivitetyllä rungolla (lisää jäähdytysripoja) oleva tilalle.
