Laturin kytkennät
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja Trakpa, 11.11.2017.
  1. estate
    estate Kansalainen
    2.1.2017
    797
    144
    [​IMG]
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 3
  2. pajs
    11 357
    2 013
    Saisko tuon tonne aineistoihin. :peukku:
  3. borg
    30 133
    6 662
    • Tykkään Tykkään x 4
  4. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    961
    56
    Boschin laturista löytyy liittimet B+, D+ ja DF.
    Borgin laittaman aineiston perusteella ymmärrän B+ tulevan suoraan akun + napaan ja D+ tulevan samaan paikkaan katkaisijan (ja lampun?) kautta. DF navan tarkoitusta en ymmärrä. Siitä sanotaan "Kenttä (roottori)", mitä se käytännössä tarkoittaa? Mikä johto siihen tulee ja mistä?
    Ajatuksissa siis 12 voltin generaattorin rakentaminen nurkista löytyvistä rojuista. Youtuben videoita katsoessa tämä puoli asiasta on heikosta huomioitu, rautaa kyllä väännetään ansiokkaasti.
  5. cardaani
    30 963
    5 495
    Tämä generaattori vaatii ulkoisen jännitesäätimen. DF napa on roottorin magnetointi.
  6. cardaani
    30 963
    5 495
    Kytkentä esim. kuvan mukaisesti :
  7. hile6363
    16.8.2015
    5 811
    1 652
    Juutuupissa on "Rassooja" Laittannu ohjeen Bosch tyyppisen jännitteen säätimen testaamiseen. Itellä kun on kasa tallissa noita säätimiä mistä ei nää onko 12v vai 24v ja toimiiko ne? Tälleen vaan vinkkinä.. Etkös @cardaani hakenu multa joskus 24v erillisiä säätimiä? Saikko toimiin?
  8. cardaani
    30 963
    5 495
    Juu kiitos niistä! Ainakin yksi oli ehjä, koska palvelee tuolla vanhassa metsäkoneessa.
    Googleen laittaa hauksi numerosarjan, joka säätimessä. Pitäis päästä kärryille soveltuvuudesta.
  9. hile6363
    16.8.2015
    5 811
    1 652
    Juu. muttakun monesti ei oo numerosarjaa näkyvissä, varsinkin "tarvikesäätimissä"..
  10. korhonen
    korhonen Kansalainen
    29.1.2016
    4 366
    1 717
    Kirjotanpa tämän ketjun jatkeeksi..
    Laitoin boschilaisen laturin paikalleen ja koekäytin. Latausjännite 14,45V ja pelaa mutta tuo puuttuva w-nasta piti vielä lisätä. Tinasin johdon käämin päähän ja laturi paikalleen.. Antaa ulos tuosta johdosta nyt n. 3,4V joka ilmeisesti liian vähän? Kiekkamittari näyttää kytkettynä 2600 kierrosta tyhjäkäynnillä..
    Kuvassa tinattu johto
    Aiheuttaako tuo n. Klo 11 kohdalla näkyvä valumerkintä tähtikytkennästä jotain muutoksia w-napaan liittyen? Ja lieneekö tuo tinattu johto nyt oikeassa paikassa? Tinattu siis laturista tulevan käämin päähän..
  11. jusape
    59 020
    5 970
    Eikös tuo pitäis ottaa yhdestä + diodin päästä ?
  12. korhonen
    29.1.2016
    4 366
    1 717
    Ohjeita tarkemmin tutkittu, niinhän se taitaapi olla eli otanpa uusiks tuon johdon tinailun..
  13. borg
    30 133
    6 662
    W kahden diodin välistä, käämin päästä. Jännite on vaihtojännitettä, jonka taajuus riippuu kierrosluvusta.
  14. korhonen
    29.1.2016
    4 366
    1 717
    Jo vain, nyt pelaa kuten pitää.. n. 80 rpm on heittoa entiseen.. vaihtojännitettä mittasinkin sillon aiemmin, nyt oli tyhjäkäynnillä siinä 8,4 voltin kahtapuolen..
  15. tommi
    tommi Kansalainen
    3 773
    708
    Sampo puimuriin laitoin sitikan laturin, niitä kun on varastossa.
    Merkkivalon kytkentä on tietystikin toisin päin kuin normaalisti: sen napaan tulee laturin pyöriessä 14v. Mistä laturi saa herätteen, kun tuntuu lataavan?
  16. estate
    estate Kansalainen
    2.1.2017
    797
    144
    Noinhan se toimiikin normaalisti. Moottori sammuksissa latausvalo maadoittuu laturin kautta ja valo palaa, moottorin kun käynnistää ja laturi rupeaa lataamaan tulee kenttädiodeilta latausvirtaa heräteliittimeen ja valo sammuu. Vaihtovirtalaturi kyllä rupeaa lataamaan ilman herätettäkin.
  17. tommi
    tommi Kansalainen
    3 773
    708
    Niin se tosiaan saammuukin valo siksi, kun miinus muuttuu laturin herätessä plussaksi?
  18. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    2 950
    549
    Ei läheskään kaikissa sovelluksissa.
    Juurikin näin.
  19. jusape
    59 020
    5 970
    Just viimeviikolla vaihdoin laturin naapurin puimuriin. Ei täyskaasullakaan herää, kun latausvalo on pimeenä, on sieltä kyllä öljynpainevalo ja puintikoneiston mittarikin pimeenä.
    Jokin virtasyöttö uupuu mittaritaulusta
  20. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    1 305
    32
    Eihän tuossa mitään mutta ite laitoin Mitsuun missä oli erilis-säädin Boschin laturin niin eipä pala latausvalo mutta lataa,alkuperäsellä laturilla paloi valo taas kokoajan.
    Ekalla herätejohdolla jonka löysin ei sammunu auto sitten olleskaan,toisella johdolla joka liittimestä löytyi sammuu ja lataakin.
    Että nuo erillis-säätimet onkin sitten ihan oma juttunsa näköjään,nyt ainakin lähtee lataamaan kun kierroksia hieman nostaa,sitä en tiedä pelittääkö säädin täysillä?
