Laturin kytkennät
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja Trakpa, 11.11.2017.
  1. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    735
    212
    Tarvis vaihtaa koneeseen eri mallinen laturi kuinkas menee kytkennät? 20171111_112725.jpg tästä johdot tohon?
    Batteri on varmaa + johto ja E vissii maa. Mut kumpi t muodossa olevista laatta liittimistä on heräte ja kumpi merkkivalo?
  2. V361
    23 596
    4 172
    Mää tein tommosessa tapauksessa empiirisen kokeilun, eli tyrkkäsin herätteen ekaks toiseen ja katoin yleismittarilla lataako, ei ladannut, vaihdoin herätevirtapiuhan toiseen liittimeen ja alko lataamaan. Sitte merkkivalon liitin siihen toiseen...
  3. cardaani
    30 963
    5 495
    Tollaisessa autolaturissa merkkivalon kautta tulee yleensä herävirta. Ylimääräinen napa yleensä W. Pitäis katsoa kirjasta, kun ei noita muista. Tällä palstalla kuitenkin useampi, joka tollaisen laturin kytkenyt.
  4. pajs
    11 357
    2 013
    Tommonen kuva tuli vastaan
    L on lamppu ja S on väijyjännite akulta. Käsittääkseni. Ja perään vielä vastuuvapautuslauseke.
    #4 pajs, 11.11.2017
    Viimeksi muokattu: 11.11.2017
  5. jusape
    59 020
    5 970
    Tuon mukaan poikittainen napa S olisi "signal" , eli heräte .....
  6. pajs
    11 357
    2 013
    Saattaa olla noinkin.
  7. jusape
    59 020
    5 970
    Ja alkukuvan laturissa vissiin ~ merkillä oleva nasta olis kierroslukumittarille, eli ehkä tutummin W-nasta.
    E on toki "Earth" eli laturin erillinen kuorien maa, jota ei monasti erikseen tarvita.
    B+ tai BAT on tietty Battery, eli latausvirta
    S tai eurooppalaisittain D+ on heräte, sama kuin S ( signal )
    L saattaa olla vaikka mahdollisen volttimittarin natsa ?
    Japskimerkinnät kun poikkeaa eurooppalaisista, ja myös liitinten "standardit" , jos niitä nyt paljoa muutenkaan on, kuin luukaksen ACR latureissa ja niiden kopioissa ......
  8. jepjep
    22.5.2014
    1 946
    503
  9. cardaani
    30 963
    5 495
    Just muistaessani tarkastin autoteknillisestä käsikirjasta.
    L = latauksen merkkivalo
    S = ? ei ole minkään normin mukainen merkintä.
  10. VMX
    VMX Kansalainen
    28.7.2013
    155
    8
    [​IMG]
  11. YxJampe
    18.6.2017
    11 391
    1 506
    Luukas oli hyvä apostoli mutta surkea sähkäri. :D
    sellanen vaihtoehto tuli mieleen että toinen nasta tarkoitettu käynnistyksen estoon. Turvareleen kautta estää herätteen startille jos laturi pyörii.
  12. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 916
    1 619
    Joissain on lähtö kierroslukumittarille tms.
  13. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 697
    3 486
    Jenkkivehkeissä S on remote sense eli ulkoinen jännitteen haistelija.
    IND = indicator lamp = latauksen merkkivalo.
  14. jusape
    59 020
    5 970
    Tuo eo. Hitachin kytkentäkaavan mukaan tässäkin olisi vissiin järjestelmän jännitteenhaistelu ( napa R ), eli ikäänkuin verokkivirta laturille, että miten pitäisi latailla ja tuo toinen merkkilampun natsa ( natsa L )
  15. pajs
    11 357
    2 013
    Siis näin, ilmeisesti.
  16. juku
    juku Kansalainen
    17.1.2014
    34
    7
    Jos mahdollista, niin mittaa vastus maihin noista kummastakin nastasta tai vaihtoehtoisesti akkujännitteellä pienen lampun kanssa. Tuossa eo. kytkennässä R ja L syöttävät herätevirtaa laturille. Nuo merkitsemättömät liittimet on aina vähän ongelmallisia. Tuossa on mahdollista olla myös L merkkivalolle ja esim P vaikka kierroslukumittarille. Näistä voisi päästä jäljille mittaamalla. Mihin koneeseen olet laturia laittamassa?
  17. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    735
    212
    Hitachin kaivinkoneeseen jossa on valmetin 420dwre moottori. Vaihdoin alkuperäisen isuzun tilalle jokunen vuosi taakkepäin.
  18. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    735
    212
    Mikä liitin on toi lucaksen kuvassa alareunassa oleva mato?
  19. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 697
    3 486
    Kierroslukumittari.
  20. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    2 950
    549
    Eli Boschin (ja monen muunkin valmistajan) W, otettu ennen tasasuuntaajaa ulos niin saadaan vaihtosähköinen kierrospulssi.
