Lattialämmitys pimeänä
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja VMX, 22.9.2019.
  1. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    295
    11
    Noin se menee tuossa laitteli tuttava talotehtaallakin johtoja seinien sisään valmiiksi kun seinäelementtejä kokosivat.
    NIIN ja muistakseni meni vielä nuo laitto hommat sillai että jos varmasti tiedät ja osaat saat laittaa kaiken valmiiksi muuten ei.
    Tuttava laitteli itse tiskipöytävalon seinään kytki johdot sitten ihmettelin että vesipumppua vaihtaessa antoikin näpille!
    Oli herra kytkeny vaiheen maihin ja vieläpä siitä pistorasiasta vetäny virrat pumpulle,jos oisin ottanu pumpusta kunnolla kiinni kun pihalla oltiin en tässä enää kirjottelis!
    Tuo viimeistään opetti sen että aina voi sattua mitä vaan,onneksi olin varovainen siellä pumppumontussa,jotenkin putkihommissa osasis suhtautua varaukselal aina jos sähköä ja hyvä maa lähellä oli,ei tullu sähkölaitteisiin koskettua,nyt sormella hipasin JA totesin.
  2. jusape
    41 193
    2 621
    Periaatteessa voi 1~valokatkaisijoiden ja pistorasioidenkin kytkennät tehdä itse.
    Mutta sähkärin on käytävä tarkistamassa kytkennät ennen virtojen kytkemistä, pääkeskuskytkennät tekemässä ja mittauspöytäkirja tehtävä hommasta.
  3. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    2 907
    214
    Osaa oikeatkin sähköasentajat tehdä "virityksiä". Vanhempieni (nykyisin mun) talossa hajosi kiertovesipumppu. Ulkona oli pakkasta, joten äkkiä putkimies paikalle. Vanha pumppu oli 3-vaiheinen, uusi 1-vaiheinen. Kytkin yhden vaiheen ja nollan. Suojamaan taisin jättää irti, koska johdot olivat paksut ja oli ihan tarpeeksi hankala saada edes vaihe ja nolla kytkettyä. Ihmettelimme putkimiehen kanssa, miksi pumppu ei pyöri.
    Eräällä moottorisuojakytkimen napinpainalluksella hipaisin etusormen kynnellä moottorisuojakytkimen sormisuojaan ja sain siitä tällit. Avasin kytkimen ja sinne tuli pumpulta nolla ja suojamaa ja molemmat oli kytketty moottorisuojakytkimen runkoon. Ja kumpikaan ei jatkunut siitä enää minnekään. Sen verran muisti pätkii 19 vuoden takaisissa asioissa, että en muista enää oliko nolla ja suojamaa katkaistu jo moottorisuojakytkimen sisältä vai vasta keskuksen sisältä. Jep, avasin vieressä olevan keskuksen kannen ilman lupia, kun ihmettelin missä nolla on.
    Otin sitten nollan, vaiheen ja suojamaan vieressä olevasta 3-vaihetöpselistä, kun oli vapaa pistoke ja sopivan ohutta kumikaapelia. Vaihdoin pistorasian sulakkeen pumpun alkuperäiseen 6 A:n sulakkeeseen.
    Jos olisin kytkenyt pumppuun vaiheen ja nollan lisäksi suojamaan alkuperäisestä johdosta, olisi pumppu saanut nollan mielenkiintoisesti (patteri)putkiston maadoituskaapelin kautta. En tiedä kauanko olisi mennyt, että nollan kiertäminen olisi selvinnyt. Putkisto oli kuitenkin vaarassa muuttua jännitteiseksi, jos putkiston maadoitus olisi pettänyt.
  4. Tessulandia
    29.11.2017
    295
    11
    No noin siinä käy kun ei tiedä mitä tekee
    • Eri mieltä Eri mieltä x 1
  5. cardaani
    15 418
    2 390
    No kyllähän se ihan fakta on, että eniten virheellisiä kytkentöjä löytyy sähkömiesten jäljiltä.
  6. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    2 804
    494
    Juu ja poliisi tekee eniten vääriä pidätyksiä. Palomiesten jäljiltä lähtee sammutettuja paloja uudestaan alkuun. Kyllä sähkömiesten jäljiltä kuuluukin löytyä eniten virheellisiä kytkentöjä.
  7. Jammu
    Jammu häh
    445
    64
    Kuittaa JOS kuittaa, tarkoittaa että ottaa vastuulleen. Ei ole siis firman pakko ottaa maallikon johdotuksia vastuulleen. Parempi olisi että uppoon jäävät olisivat tarkistettavissa ennenkuin pinnat menee umpeen.
    Tottahan on että joka ei ole virhettä tehnyt ei ole tehnyt muutakaan.
    Sitten on niitä asennuksia joissa on tietämättömyyttä, piittaamattomuutta huolimattomuutta ollut. Jos ulkotilaan verrattavassa karjasuojassa tehdään jako ilman jakorasaa esimerkiksi niin se on aika karkea moka... Usein näissä tapauksissa asiakas maksaa samasta työstä kaksi kertaa.
    Alkuperäiseen ongelmaan, nollavika joo. Ruuviliitosten löystyminen on aika normaalia.
  8. cardaani
    15 418
    2 390
    Niinhän minä sanoinkin... :D
  9. jusape
    41 193
    2 621
    Ite muutama vuosi sitten laittelin loisteputkivalaisimia pajan seinille 6kpl lisää, ja johdot napsuttelin seinille kiinni niitä varten, johtojen molemmat päät oli irralliset, myös jakorasian ja katkaisijan ruuvailin seinään valmiikis kiinni.
    Sit sähkäri kävi vaan kytkemässä kaikkien piuhojen molemmat päät, eli valaisimiin / katkaisijaan / syöttövirtaan kytkennän tekemässä, siis vain sen jakorasioiden sekä valojen ja valokatkaisijan kytkennät tekemässä.
    Tässä pitäisi mitään ongelmaa olla, jos itte ne piuhat laittaa valmiiksi, ettei sähkärin tartte niitä seinän kiinni napsutella ja muita, tehdä vain se "virallinen" osuus asiasta.
  10. JiiSPee
    JiiSPee Kansalainen
    23.9.2017
    130
    11
    Ei ole tosiaankaan pakko ottaa vastuulleen vaan rikkoo yleensä määräyksiä jos näin tekee.
    Sille kuka saa tehdä itseäisesti sähkötöitä on tarkat vaatimukset, valvonnan alaisena hommia toki saa tehdä, -tarkka rajanveto tälle itsenäiselle työskentelemiselle on tietty tulkinnallista, mutta tämmöiset "isäntien" omatoimiset johdonvedot eivät täytä mitään vaatimuksia.
    https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960516
  11. Jammu
    Jammu häh
    445
    64
    Niin, tuosta lakitekstistä lainaten näitä rasia-asennuksia ja ryhmine jjohdotuksia koskee tämä "
    Vaatimus ammattitaitoa edellyttävissä sähköalan töissä
    11 §
    Riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti oman alansa sähkö- ja käyttötöitä ja valvomaan niitä katsotaan henkilö, joka on kyseisiin töihin opastettu ja jolla on
    1) sähköalan diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon tutkinto,
    2) sähköalan ammattitutkinto tai yliasentajan erikoisammattitutkinto taikka vastaavat tutkinnot,
    3) hyväksytysti suoritettu sähköalan oppisopimuskoulutus,
    4) ammattikoulun tai vastaavan koulun kaksivuotinen sähköalan koulutus ja sen jälkeen kaksi vuotta työkokemusta kyseisissä sähköalan töissä taikka kolmivuotinen sähköalan koulutus ja sen jälkeen vuosi vastaavaa työkokemusta,
    5) suoritettuna aikuiskoulutuskeskuksen sähköalan vähintään 50 viikon kurssi ja sen jälkeen kolme vuotta työkokemusta kyseisissä sähköalan töissä taikka
    6) kuuden vuoden kokemus kyseisistä sähköalan töistä ja riittävät alan perustiedot.
    Sähkövoima-alan tehtävissä muun sähköalan kuin sähkövoimatekniikan koulutuksen suorittaneilta edellytetään lisäksi vuosi sähkövoima-alaan perehdyttävää työkokemusta tutkinnon tai koulutuksen jälkeen.
    Jos kyse on yksittäiseen sähkölaite- tai sähkölaitteistoryhmään kohdistuvista sähköalan töistä, riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti kyseisiä töitä katsotaan 1 momentista poiketen henkilö, jolla on kahden vuoden työkokemus.
    Koska ne johdonvedotkin on ammattitaitoa ja kokemusta vaativaa työtä alalla jolla toiminta on luvanvaraista.
    Jos timpurit ja isännät johdottelee niin se pitäisi olla sähköalan ammattilaisen valvonnassa tapahtumaa tai ne asennukset kaikkinensa pitää olla tarkastettavissa, pelkkä mittaushan ei riitä kun se ei kerro onko MMJ:t suoraan betonin tai villan sisällä, onko käytetty oikeita kaapeleita.
    Yleensä ammattitaitoiset timpurit asioista tietävätkin, mutta heillä on paljon oman ammattialansa työtä eikä hinkua tehdä sähkärin hommia (paitsi omissa nurkissa)
  12. Jammu
    Jammu häh
    445
    64
    Pinta asennus, helppo tarkistaa, peeriaatteessa no problemo..
  13. jusape
    41 193
    2 621
    Pinta-asennus joo oli kyseessä.
    Ja tuonne torpallekkin meinaan ite pintana kaikki muutettavat sähköt laittaa, ei kait se naulan seinään naputtelu sähkölupia tai vaatimuksia tartte ?
  14. cardaani
    15 418
    2 390
    Kaikki kun tekee itse, niin ei tarvitse kenenkään kanssa vääntää asiasta... :D
  15. Duster
    Duster Kansalainen
    20.11.2015
    280
    85
    Ittehän ne pitää aina kaikki tehdä:D
    Tuttua sähkäriä kyselin tekemään noita pajan laajennuksen sähköjä. Lupasi tulla, kunhan itte naputtelen piuhat seinille, laitan rasiat ja katkasijat valmiiksi, ripustan kaapin seinälle, kiskon syötön sinne, jne. Hetken tauon jälkeen tuumasi sitten, että jos tarviit sähköjä ennenkuin hän kerkee tulla niin kytke valmiiksi mitä tarviit... No en kyllä itte kytkenyt.
  16. Tessulandia
    29.11.2017
    295
    11
    Niin ei sitten kannata jokapaikassa mainostaa että ihan itte tein,voipi tulla Tukesilta postia kuten tuli Viheraholle ja Keskituvalle kun menivät videolla asiasta puhumaan.
    Muutenkin kaikenmoinen itse tekeminen kannattaa pitää ihan omanatietonaan,kaikenmoisia kateellisia naapureita ja muitakin kiusanhenkiä kun maailma on pullollaan ja jo kohta on tarkastajat kyselemässä kaikenlaista.
    Jokainen saa tehdä kuten tykkää kunhan ei tee sitä meillä on mun motto
