Joo ok. Meni jotenkin ohi, että se ulkoverhouspaneeli on kiinni joka hirressä erikseen. Olen koonnut vähän vastaavalla idealla pari höylähirsimökkiä. Niissä on ns. halkaistu hirsi, eli nurkat 140mm paksut, mutta seinähirret vain 70mm. Tämä rakenne kootaan kuin normaali hirsirakennus. Hirsien sisäpuolelle tehdään 150mm tavarasta kantava runko, Hirret ruuvataan kiinni tähän runkoon sisäpuolelta, runkotolpan läpi. Ruuvit oli muistaakseni 200mm pitkiä. Tolppien väli eristetään selluvillalla ja siäpuolelle tulee ilmansulkupaperi ja hirsipaneeli. Hirrestä siis tulee valmista ulkopintaa kasaamalla hirsikehikko. On muuten helppoa yhden miehen rakentaa, kun voi 8m hirsiä nostella yksin paikalleen. http://rantasalmioy.com/ekorex/
Mulla on aika monesta höylähirsirakennuksesta kokemusta niin rakentamisen kuin ylläpidonkin osalta ja sanoisin, että hirressä ei ole muuta hyvää kuin se, että saa yhdellä työvaiheella valmiin sisä- ja ulkopinnan. Kaikki loppu legenda perustuu uskomuksiin. En enään itse rakentais hirsirakennusta, ellei se tule olemaan osan aikaa vuotta kylmillään. Siinä hirsi on paikallaan.
Monestako lankusta limaattua hirttä, serkku porukka touhus vuosia sitten liimahirsi taloja muhoksella. Veljellä tuommoinen ollut niistä ajoista, ihan on tyytyväinen.
Veljellä muistaakseni neljästä. Eipä toi sitten ole serkkujen tekemisiä, vaikka siltä suunnalta. Tais olla jotain mammuttihirttä se niiden tekemä.
Veljen pirtin hirret liimattu neljästä lankusta. Oli minimivaatimus reilusti yli 200mm 10 vuotta sitte. Kylälle nousi just yks hirsipirtti niin siinä seinät vain 180mm vahvat. Kuulemma joku kokoonpainumaton rakenne niin riittää tollanen vahvuus
Pari kaveria on tässä viimevuosina rakentanut hirrestä aika isot kakkoskodit. 205mm paksu pelkkahirsi, joka on piilutettu kummaltakin puolelta. On kokopuuta, eikä mitään lamellia. Pisimmät hirret 12m. Onhan se komeaa.
Aika ohuesti on tuossa kokopuussa yhtenäistä osaa sen jälkeen kun alkaa halkeamaan. Tänne 30 vuotta sitten jotkut touhus asumuks/vapaa ajanasunnoiksi semmoisista 60-70 cm halkaisijaisista kokopuista tehtyjä taloja.
Se riittää, että on mielikuvissa, hengittävä, ekolokinen, puhdas, lämmin, terve rakenne. Todellisuus voi olla ihan muuta.
RakMK 2010 vaatii ulkoseinän U-arvoksi 0.17 W/Km². Honkarakenteen 203 mm leveällä hirrellä se näkyy olevan 0.53 W/Km², eli nykyisten lämmöneristysvaatimusten täyttämiseksi umpihirren pitäisi olla 640 mm paksu.
