Laitejohto gyprocin läpi
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja refy, 13.6.2019.
  1. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Pitäisi asentaa väliseinään poistopuhallin. Syöttö imuseinällä olevasta pistorasiasta. Johto menee laitteeseen puhaltimen kehyksen seinän puolella olevasta reiästä.
    Pitäisi siis vetää syöttävä pistotulpallinen johto seinän läpi. Onkohan tuommoiseen kipsilevyn läpivientiin jotain fiksua tarviketta?
  2. ojaniitty
    ojaniitty Kansalainen
    4.12.2011
    38
    0
    Voiko asentaessa tehdä vaikka alareunaan johdon mentävä kolo ja vastapuolelle myös,ei tietenkään saa vetämällä pois vaan lieneekö tarkoituskaan.Puhaltimia näkyy monenmallisia ja muotoisia olevan.
  3. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Meininki asentaa se wifipistorasian taakse niin että voin käynnistellä tarpeen mukaan. Tämä minun sellini on olohuoneen siipi, mutta tarvittaessa eristettävissä laskemalla valkokangas 2.5*3 m aukon eteen. Silloin ilma vaihtuu heikosti, ja muutenkin ilpin jäähdyttämästä ilmasta neljäsosa oikasee nykyisellään kellarin rappukongiin. Panemalla puhalluksen tästä huoneesta seinän läpi portaisiin saisi ilpiltä tulevan ilman pakotettua kokonaisuudessaan olohuoneeseen. Porraskäytävän puolella ei ole lähellä pistorasiaa, joten syöttö olisi fiksuinta vetää seinän läpi. Tarttisi vaan tälle puolen jonkun mahdollisimman vähän ulkonevan läpivientiholkin.
  4. LPR
    11 025
    1 521
    Pitääkö sen mahyua seinän läpi kaikkine pistotulppineen, vai voiko johdon pujottaa seinän läpija ruuvata shuko sen jälkeen piuhaan.
    Toinen ja ehkä paras vaihtoehto olisi pyytää sähkäri laittamaan pistorasia myös seinän toiselle puolen. Jos kerta seinän takana on rasia, olisi siitä aika helppo tulla läpi ja laittaa rasia toiselle puolen.
  5. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Voi asentaa pistotulpan vasta myöhemmin tai pujottaa eurotulpallisen johdon.
    Seinän toiselle puolen asennettu rasia ei muuttaisi tilannetta, koska lähtö laitteelta on kehyksestä seinän puolelta. Tarkoitus ilmeisesti on ollut vetää johto seinän sisällä kojerasiaan jossa kytkin.
  6. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    4 980
    792
    Onko tuossa tarve saada mahtumaan pistoke myös läpiviennistä vai riittääkö pelkkä johto?
    Paria vaihtoehtoa mietin. Molemmissa pääideana on se, että seinään asennetaan jälkiasennettava uppo-rasia.
    Vaihtoehdossa 1 tuohon upporasiaan liesi/sähkökiuas -tyylinen johdon läpivientikansi vedonpoistoineen.
    Vaihtoehdossa 2 upporasiaan laitetaan talon sähkökalusteisiin sopiva peitekansi IEC C14 laiteliittimellä.
  7. ojaniitty
    4.12.2011
    38
    0
  8. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Varmaan levyseinäkojerasia liitäntäkannella on siistein ratkaisu, jos 90° pelkkiä läpivientiholkkeja ei ole. Sinänsä vähän overkill, kun oletan laitteessa itsessäänkin olevan vedonpoiston.
  9. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    4 980
    792
    Overkill tuo toki on, mutta ehkä helpoiten ymmärrettävissä kenen tahansa ja vähiten "viritys". Jos tarpeet muuttuu niin päälle voi laittaa sokean peitelevyn tai muuhun läpivientitarpeeseen sopivan peitelevyn.
    Vedonpoistoa mietin ihan siltä kantilta, että johtoa mahdollisesti nykiessä veto ei kohdistu tuulettimen kiinnitykseen vaan ensisijaisesti tuohon rasiaan.
  10. Kontsa
    Kontsa Kansalainen
    12.6.2016
    2 310
    489
  11. MasaP
    MasaP Kansalainen
    24.1.2014
    43
    15
  12. Jammu
    Jammu häh
    525
    68
    Onko kyseessä Pax tyyppinen puhallin vaiko kanavapuhaltimen tyyppinen?
    Paxiin johdon tuonti kehyksen alle joko pinnassa tai kehyksen alta upossa. Puhaltimen puolella vedonpoisto.
    Sisällä väliseinän läpi asennus putkea ei välttämättä tarvitse. Kuten jo mainittu puolikiinteän asennuksen tekoon vedonpoisto löytyy koje tai jakorasiaan tarkoitetuissa liitäntä kansissa. Erillistä vedonpoistajaa saa mm ABB ja Schneider jonka voi laittaa mm pinnalliseen jako rasiaan.
    Holkkitiiviste on kuten mainittu overkilliä kuivassa sisällä vaikka onkin hyvä vedonpoistaja.
    Levyseinärasiaksi suosittelen Schneideriä, se on tukevampi mitä ABB
