Laajakaista lambda stokeriin
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja rauta_kanki, 21.11.2021.
  1. rauta_kanki
    rauta_kanki Tulokas
    19.12.2017
    4
    0
    Kiinnostaisi mittailla stokerista, että mitenkä puhtaasti hake palaa ja onko ilmaa sopivasti. Onko jollain aiheesta enemmän kokemusta ja osaisi neuvoa, että mitä tähän vaaditaan?
    • Luovaa Luovaa x 1
  2. Jammu
    Jammu häh
    977
    182
    koitin joskus kans aiheesta keskustella, mutta ainakin automaatiotyypit oli sitä mieltä, että kapeakaistainen lambda on riittävän hyvä isoissakin kattiloissa...
    Laajakaistalambda vaatii oman ohjausboksinsa joka "huolehtii anturin hyvinvoinnista" eli "pumppaa" ja jalostaa hyötysignaalin anturilta tulevasta.
    Autojen virityspuolella Innovate ja PLX noita bokseja ja mittareita tekee, niihin yleensä Bosch laajakaistalambda kytketään. Itsellä oli joskus autossa PLX. Kattilakäytössä ei ole kokemusta.
    Boschilta löytyy piiri jolla tuon lambdan elektroniikan voi tehdä jos haluaa itse alusta alkaen tehdä ja dokumentaatiokin hommaan.
    Puun polton kuvittelen olevan hankalaa sikäli että puun palamisessa on monta eri vaihetta ja sitten kun stokerin lailla syötetään noita vaiheita on eri määriä käynnissä samaan aikaan. Ja jos polton säätö on tyyliin ilmamäärä ja hakemäärä niin onko tarkkaa sitten?
    Enssijaista puun poltossa on että palamiseen on riittävästi ilmaa (happea) mutta liika ilma jäähdyttää ja laskee hyötysuhdetta, liika vähä tekee palamisesta epätäydellistä.
    Lambdalla tietty joo, periaatteessa voisi mitata CO2-pitoisuuttakin? Lambda on tietty koeteltu ja robusti
  3. YxJampe
    18.6.2017
    11 339
    1 499
    Minkähänmoinen lambda anturi ja boksi mahtaa noissa nykyisissä lambda ohjatuissa puukattiloissa olla. Luulis vastaavien toimivan hakesysteemissäkin.
    Stokerissa nyt kumminkin pystyy kerrallaan palavan puun määrää säätään niin luulis saavan toimivan systeemin.
    Jos nyt yhtään oikein muistan niin lambda-arvo menee puuksttilassa 1.2-1.3 hujakoilla.
  4. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 009
    1 879
    Oon miettinyt tuohon omaan tuplapesäkattilaan lambdaa. Ja koska ei ihan hirveästi ole näkynyt mitään harrastajien kokemuksia asioista, niin liikkeelle pitäisi lähteä laajakaistalla. Toki noita Innovaten sarjoja on hyllytavarana, ilman mittaria toki, mutta sit on taas siunaantunut hyllyyn 0-6V dc-mittarinäyttöjä parilla tai kolmella desimaalilla.
    Itseäni vaan epäilyttää tuossa omassa konseptissa se, että lambdan voi sovittaa vain kattilan ja piipun väliin. Vaikka anturi onkin lämmitetty, niin silti epäilyttää paljonko tuolla lentää tuhkaa, tervaa ja nokea, eli miten nopeasti siellä on anturi tukossa.
  5. YxJampe
    18.6.2017
    11 339
    1 499
    Jos se kattila palaa kunnolla niin ei siä tervaa lennä, tuhkaa kyllä jonkinverran oli ksttila mikä hyvänsä.
    Minkäsmoinen puukattila on kyseessä?
  6. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 009
    1 879
    Jäspi Tupla 1S.
    Tuossa hormiyhteessä mietityttää myös se, että se on noin tiilen kokoinen aukko ja jos siihen kylkeen iskee lambda-anturin, niin mitenköhän kaasu käyttäytyy tuossa. Mielestäni se yhde on myös eri kokoinen kuin sisältä tuleva kanava, eli siinä on porras ja pyörre. Ja paljonko tuossa kohtaa jo vaikuttaa piipun veto tai vetämättömyys.
    Testaamallahan tuo toki selviäisi miten toimii.
  7. rauta_kanki
    rauta_kanki Tulokas
    19.12.2017
    4
    0
