Lenovo Ideapad Z710 -kannettavan jäähdytyspuhallin on jo pari vuotta pitänyt kummaa roklotusta. Tilasin jossakin vaiheessa Ebaysta peräti kaksi varaosapuhallinta, mutta koska kone on kuitenkin toiminut varsin hyvin, ei puhallinta ole aiemmin tullut vaihdettua. Toimenpide oli helppo, koska puhallin on erittäin hyvin esillä, kun pohjakannen ottaa irti. Puhallin oli kiinni kahdella ruuvilla, mutta niiden lisäksi jokin piti sitä tiukasti paikoillaan. Puhaltimen päällä näkyykin teippiä, joka ei oikein suostunut irtoamaan. Päätinkin viiltää sen tapettiveitsellä pois. Siitä huolimatta puhallin oli edelleen kiinni niin lujasti, ettei sitä uskaltanut voimalla rynniä paikoiltaan. Heräsi epäilys, olisiko puhaltimen "torven" alapuolella samanlainen teippaus. Puhaltimen kansi oli kiinni pienillä ruuveilla, joten asian selvittämiseksi ruuvasin ne ensin pois. Yllä näkyy leikattu teippi puhaltimen päällä ja alla näyttäisi olevan samanlainen. Viilsin senkin halki, mutta ensin paremmin nähdäkseni kampesin puhaltimen kuorta ylös, koska puhaltimen alta näytti kulkevan nauhakaapeli, eikä siihen viiltäminen varmaan olisi kovin fiksua. Kaapeli meni kuitenkin hieman eri kohdalla kuin leikattava teippi. Nyt puhallin on pois paikoiltaan ja teippi leikattu nuolen osoittamasta kohdasta. Uusi ja vanha, avattu puhallin: Uusi puhallin paikoillaan ja leikattu teippi tilkittynä tavallisella sähköteipillä. Hyvin pyörii taas.
Minäkin vaihdoin jokunen vuosi sitten hoopeen älämölöä pitävän tuulettimen netistä tilattuun purkuosaan. Olikohan jaappaniasta uitettu?
Hmm saapikos tuommosiin puhaltimiin sitte laakereitakin? joskus kun ei isompiinkaan ole saanu,tai sitten hinnat semmoset että uusi moottori tullu halvemmaksi
Hirveesti vikoja noissa kiinalaisissa Lenovoissa. Useammalla tutulla on ollut niitten kanssa ongelmia, mm. saranarakenne aivan onneton. Toista oli siihen aikaan kun se oli IBM.
Tuo 710 on rakenteeltaan heppoinen, näppäimistö notkuu ja näytön kuva on kirkkaassa päässä sävytön. Se on kuitenkin toiminut hyvin ja on kohtuullisen tehokas.
Sanoppas minä vuonna IBM valmisti läppäreitä......tai pöytäkoneita Siis tarkoitan että valmisti, ei valmistuttanut...
Vai oliko ne thinkpadeja mihin sekoitan? Oliko niitä brändätty IBM:n nimellä lenovoiksi ollenkaan? Oli miten oli niin lähipiirissä noista lenovoista on huonoja kokemuksia. Niissä on yleensä hyvät specsit hintaansa nähden ja se houkuttaa. Jossainhan se halpa hinta sitten yleensä aina näkyy.
Ibari tettii alihankintana niin pöytä- kuin läppärikoneetkin juurikin tuolla Lenovon tehtaalla jo viime vuostuhannen puolella, ne vaan myytiin ibarin nimellä. 2004 siirtyi viimeistenkin konemallien valmistus Lenovolle, tai siis ibm myi koko henkilökohtaisten tietokoneiden brändin.
Juu niin teki, mut teki niitä pari muutakin firmaa, mm. pöytäkoneita tehtiin vissiin parillakin firmalla... Lenovokin teki sitte läppäriä ja silloin 2004 se osti koko brändin...
Tottahan toki on itekkin rasvaillu sellasiakin laakereita mitä kyllä ei vissiin saisikaan...no hätä keinot keksii heh! Joskus homma ei muuten etene
Tässäpä nimimerkille @PikeVaan sopiva viestiketju chatissa mainitulle probleemille. Tervetuloa foorumille! Kysy vaan, vastataan jos osataan.
Onkohan lähipiirin kokemukset noista Lenovon muutaman satasen halpasarjoista? Itse en ole niihin juuri kajonnut, olen keskittynyt X-sarjan koneisiin joita oon ostellut käytettyinä. Eikä ne alkujaan edusta halpaa hintaa, mutta onpa laatukin oiva.
Joo kaikilla merkeillä on halpismallit ja ammattimallit. Itse tykästynyt viimeksimainittuihin merkistä riippumatta, vaikka jostain syystä hoopeetä suosinkin. Tuulettimien surma läppäreissä on "teinikäyttö" sängyllä, joidenkin jo enemmän ikääntyneiden neiti/rouvaihmisten läppärikäyttö paksun pöytäliinan päällä. Ilma ei kulje, tuuletiin huutaa hoosiannaa ja sängyn päältä kuten muös pöytäliinoista irtoaa nöyhtää sinne tuulettimeen ja jäähdytyssiileihin. Myös se, ettei niitä koskaan puhalleta "vastakarvaan" puhtaaksi kertyneestä pölystä, aiheuttaa jäähdytyksen huononemista, tuulettimen kierrosluvun nousua ja lopulta tuuletin pettää, tai pitää ääntä ku FougaMagister nousussa jälkipoltin päällä....
