Kysymys kompurasta
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 15.5.2020.
  1. Mika 82
    3 676
    1 037
    Tai ostaa sellasen adapterin töpselin ja pistorasian väliin. Ei oo kallis.
  2. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 860
    307
  3. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    1 102
    387
    Mä koitan liittää tähän vastaukseen kuvan mobiilidata mutta ei tässä voi kuin kirjoittaa.
    Sai siihen kuvan,nii voiko tohon alle laittaa lukkoprikan,näyttäs olevan metallia toi runko.
    Ei siihenmahdu mikään prikka,kun kierrettä on niin vähän,joten kiristin sen vain varovasti,täytyy seurata jos se aukeaa.
    PS. Kun kirjottaa jotain,kuten yllä ja sitten jatkaa hetken kuluttua,niin juttu on ihan järjetön,usein käy niin että mobiililla en saa jotain säätöä tehtyä ja sitten modaan juttua pc:n kautta,ja siitä tulee sillisalaattia.
    #63 Kai Simola, 26.5.2020
    Viimeksi muokattu: 26.5.2020
  4. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 860
    307
    Voisiko kierre olla normaali ruuvikierre? Nyloc-mutteri voisi olla kiva. Ei pyöri itsestään auki, vaikka olisi löysemmässäkin, eikä tarvitse kiristää tiukalle.
  5. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    En ole varma ,mutta näyttäisi hienokierteeltä.
  6. LPR
    11 019
    1 520
    Kierrelukitetta väliin ja kiertää omalla mutterilla kiinni.
  7. pajs
    8 325
    1 264
    O-rengas sinne kelan alle. Ei tärise ja pärise.
  8. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Tollanen on tilanne työkalun kohdalla, niin onko se niin että en välttämättä tarvi kompuran päähän sitä toista säädintä,tolle ekalle mittarille tulee täysi paine,kun kompurassa ei ole säädintä?
  9. borg
    24 075
    4 354
    Tuo näyttäisi olevan yhdistetty vedenerotin-paineensäädin. Et tarvitse toista säädintä kompuraan, koska tuo hoitaa asian.
  10. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Ok,entä se hana joka on kompuran puolella,se on varmaan oltava,eli on-off hana?
  11. borg
    24 075
    4 354
    Säiliössä riittää esim. pelkkä palloventtiili.
  12. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Uusi kompura on 10 db hiljasempi mitattuna,eli laatikossa vanha pitää saman verran meteliä,ja nyt kun olen ton ostanu niin voin olla varma.että vanhan pystyy modaa yhtä hiljaseksi,laittamalla kumityynyt,ja imuäänen vaimennuksen paremmaksi,eli ostos oli siinä mielessä turha,mutta en tätä tienny ennenkuin kokeilin. uudessa isompi säiliö,joten jotain hyvää ja nyt voisin vanhan myydä jollekin halvalla,kun on tieto että siitä saa hiljasemman pienellä työllä.
  13. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Semmonen siinä on.
  14. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Nyt kun jakotukin ilmavuodot korjasin ,niin työkalua käytettynä ja osan aikaa ei ,niin 90 minuttia oli 8-6bar aika,eli se jakotukki vuoti enemmän kuin työkalu käytti ilmaa,sitä ei huomannu kun vanha kone piti sen verran kovaa ääntä,ja sen takia oli puulaatikossa,ja kun taas uusi kompura on vapaana lattialla niin kuulin heti että jossain on vuoto,ja nyt sekin korjattu.
    • Tykkään Tykkään x 3
  15. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 860
    307
    Oliko jakotukissa pikaliittimet? Mä rakentelen talliin paineilmaverkkoa. Katossa on jo 3 takaisinkelautuvaa 10 m letkukelaa ja muuta letkua menee kelojen lisäksi n. 50 metriä. Teen kaikki kiinteiksi tarkoitetut liitokset klemmareilla, koska pikaliittimet kuitenkin vuotavat. Letkuina käytän 10 ja 20 metrin valmisletkuja, koska alunperin oli tarkoitus niillä rakentaa verkko lattiaa pitkin pöytien ja kaappien takaa ilman katossa olevia keloja. Poistan letkuista pikaliittimet, joita ei tarvita.
  16. LPR
    11 019
    1 520
    Mulla on paineilmaverkko tehty 3/4"- 1 1/2" vesijohtoputkesta. Runkolinjana 1 1/2" josta haarautuu ohuempia oksia eri käyttöpaikkoihin.
  17. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 860
    307
    Muakin harmittaa, että ehdin 5 vuotta sitten tekemään verkkoni letkusta. Nyt en vain raaski jättää letkuja käyttämättä. Ehkä joskus päivitän edes 15 metrisen runkolinjan isompaan putkeen.
  18. Josva
    7 281
    1 511
    Pneumatiikka on ihan omansa taiteen laji, mutta samat virtausvastuksen lainalaisuudet siihen pätee kuin nesteissäkin. Avara letkusto loivine mutkineen täytyy olla, esim pulttimopo tarvitsee 16 mm lyhyehkön letkun tuottaakseen valmistajan antamat vääntömomentit ja sitten sitä mäntäkompressoria ei saa hiljaiseksi kuin viemällä sen maakellariin.
  19. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Tosta mä avasin noi päät kun luulin että sinne voi liittää pikaliittimen,mutta olikin eri kierre, enkä tajunnut liimata niitä ruuveja,nehän vuoti kuin seula,nyt ei vuoda ,laitoin liimat väliin.
    On se ihme homma,ku nei tollasta tajunnu,ja vuoto oli niin suuri että valta osa kompuran työtä meni vuodon paikkaamiseen,no parempi myöhään kun ei ollenkaan
    Nyt se on tunnin verran ku paine laskee 8-6,vaikka teen sillä töitä,ja yllättävän hyviä on halvat pikaliittimet,en mää tiedä kuinka hyviä on laatuliittimet,mutta tää riittää mulle.
    #79 Kai Simola, 27.5.2020
    Viimeksi muokattu: 27.5.2020
  20. Josva
    7 281
    1 511
    Nuo tuon ylä kuvan näköiset halppis jakotukit pikaliittimineen ovat hyviä, kerrankin hinta / laatusuhde kohtaa.
    Alla kuva menneen talven akkukombressori projektistani, eli sitä käytetään sielä missä ei ole sähkövirtaa. Kuvan oton jälkeen asennettu vielä jakotukki- painekatkaisin- painemittari, 8 bar max tuotto mutta ei jaksa lähteä uudestaan käyntiin kuin vasta paine laskee 4 bar. 60ah täyden akun kesto n,1/2 h .
