Kysymys kompurasta
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 15.5.2020.
  1. Mika 82
    3 676
    1 037
    No ei kaikki tyhjene. Joskus oli joku kiinankompura, joka piti viikonkin paineet sisällään.
  2. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    1 102
    387
    Tässä Teidän Kansalaisten kanssa on käyny taas hyvin,eli samalla lailla kuin edellisessä ongelmassa,siis asiaan,, nyt kun olen teitin kaa keskustellu ja vähän asiaa tutkinu,niin huomasin ilmavuodon letkuliitimessä jonka tukkiminen aikaan sai sen, että nyt on lepovaihe kompurassa 15--30 min riippuen kuinka paljon käytän painetta,ja jos en käytä kompuraa,mutta se on päällä niin luonnollinen vuoto 8 kilosta 6 kiloon vie ehkä tunnin.
    Joskus oli tv-mainos jossa sanottiin että on hienoa ollu kultapossukerhon jäsen,oikeesti on hienoa olla Konekansan jäsen.
    • Tykkään Tykkään x 8
  3. Josva
    7 281
    1 511
    Mielipiteeni on jos kerrostalossa kerta kompuraa haluaa pyörittää, että hiljainen kombressori täytyy rakentaa itse.
    Tuottoa voi nostaa laittamalla vaikka kolme pakastimen kompuraa pumppaamaan, säiliö pitää olla ja painekatkaisin sekä takaiskuventiili. Koko esitys kasataan alustalle vaimenuskumi jaloin ja alusta vaimennetaan lattiasta vaikka kumipyörin, lisäksi voidaan koteloida esitys huolehtien tietenkin tuuletuksesta.
  4. Hulpio
    KK Plus ADpack NoAd
    21.11.2018
    1 476
    223
    Samaa mieltä. Painesäiliön ei kuuluisi kovinkaan nopeasti tyhjentyä. Sensijaan paine männän tms. päältä kuuluu purkautua heti kun asetettu säiliöpaine on saavutettu ja moottori pysähtyy. Halpiskompurat jostain puuilosta tms on kasattu hyvin huonoista ja halvoista osista ja tyypillisesti tuo paineen purku ei toimi tai vuotaa koko ajan. 230VAC vempele sitten kärventää moottorinsa kun ei painetta vasten jaksa käynnistyä. Samoin voi olla ettei kampikammiossa ole öljyä missään muualla kuin öljysilmässä.
  5. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Tolla mun kompuralla kun mittaan desibelimittarilla on ääni laatikossa koneen päältä 70 ,ja kun kävelen ovesta rappuun, ja yksi ovi on kiinni niin ääni on 45 desibeliä,se kaiverrin pitää 80-90db meteliä,ja kun kysyin seinänaapurilta kuuluuko se hänen asuntoon oli vastaus että joo niinkuin sähköhammasharjaa käyttäis ,eli ei haittaa häntä ollenkaa.
    En ole sen jälkee ollu kauhean huolissani mutta ajattelin että jos tollasen halvan kompuran ostaa,nii siitä saisi pakastimen kompuroilla tehtyä superhiljasen,olisi kaikki muuta osat uutta,vaihtaa vaan kompurat.
  6. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 071
    954
    Nyky mopoissa taitaa olla hyvä imuilman äänenvaimennus, saisi suodattimenkin samalla?
  7. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Eikö siihen vuotoon vaikuta liitosvuodot letkuissa kuten mulla,niitä ei huomannu kun se pitää koko ajan ääntä,eli mikä on oikea tapa varmistaa laitteen vuoto?
  8. V361
    15 377
    2 343
    Antaa pumpata täydet paineet, sammutetaan laite ja aletaan kuunnella mikä ja missä pihisee. Yleisin vuoto on letkuliitin, joko se laitteen puoli tai itsetehdyissä letkuissa se letkun ja liittimen liitos. Tuollaisessa jossa letkua ei tarvita monia kappaleita eikä edes järin pitkiä, panostaisin kyllä laadukkaisiin letkuihin ja liittimiin.
    Nii, sitte sitä pihisevää kohtaa yriteään kiristellä että pihinä loppuu. Mun kompura vuotaa jostain painekatkaisijan sisältä, sitä ei juuri itse korjaile...
  9. LPR
    11 019
    1 520
    Jos oikein pienetkin vuodot haluaa löytää, niin sitten otetaan saippuavesi avuksi.
  10. mf25
    mf25 Kansalainen
    1 221
    168
    Kompuran ääneen vaikuttaa yllättävän paljon myös ne kumityynyt, lääkintähärveleissä huomasin moisen ilmiön, kun uudemmassa mallissa oli paljon hiljaisempi kompura, niin vanhemmassa olikin kovemmat kumityynyt, sitten vaan tilaamaan uudemman mallin kumityynyjä, jossain vaiheessa ne sitten lopettivatkin sen vanhemman mallin myynnin, varsinkin kun olin heille siitä huomauttanut.
  11. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Mitähän kuluttaja suoja sanoisi näistä tiedoista,konetta myydään hiljaisena ja totuus on kuitenkin koneen kyljessä. IMG_20200517_105832.jpg IMG_20200516_163617.jpg
  12. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    huomasin saman jutun kun omssani ei ole kumitalloja,mutta en viiti alkaa modaa.
  13. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
  14. V361
    15 377
    2 343
    Ihan normaali teollisuuskäyttöön tarkoitetut liittimet ja letkut kestää varmasti 10 bar paineet, liittimet mallia "tökkää letku reikään" ja letkut muovia...
    [​IMG]
  15. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
  16. Hulpio
    KK Plus ADpack NoAd
    21.11.2018
    1 476
    223
    Mulla on "irtona" just tommonen moottori+2sylinterinen kompurayhdistelmä. Aito amerikkalainen muistaakseni. Kampuran päissä ropelit ja jollaintapaa kestovoideltu systeemi. On hiljainen, jostainpäin katsottuna oikeanpuoleinen sylinteri tuuppaa painetta vastapelurille ja ainakin 8bar tuntuu työntävän yhdistelmä helposti. Oli suht halpa kun romulavalta kävi noukkimassa, kuten moni muukin tarvekalu köyhän huushollissa. RST-pesäisiä vesiautomaatteja, kaasugrillejä sekä ruohonleikkureita on metallin kierrätyslavoilla keväisin ihan älytön määrä. Ihmiset on nykyään joko tosi avuttomia tai varakkaita kun 98% ehjää tavaraa heitetään veke.
  17. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    520
    99
    Kerroppa kokemuksia kun kone kotona. Kiinnostais joku samanmoinen.
  18. nuukala
    11.10.2017
    202
    24
    Noita vuotavia pikaliittimiä on mulle osunut poikkeuksellisen paljon ( kaikki :( ) Ketuttaa aina pumpata sama ilma takaisin säiliöön kun alottaa ilmailut. Vähän rempuloita ne halpakompurat ovat mutta useimmiten niistä kuitenkin saa paineilmaa.
  19. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    IMG_20200525_171853.jpg IMG_20200525_171859.jpg IMG_20200525_173746.jpg IMG_20200525_173858.jpg
    Tossa on kuvia neljä ,koitan kysyä järjestyksessä,eka kuva laite,sitten toinen kuva, varmistus että voin vaihtaa pistokkeen, niin sen voi tuuppaa seinään,ja sitten kolmas kuva pienestä palikasta jossa teksti AC 220V,se on tolla mutterilla kiinni,mutta ihan irtilöysä,se varmaan pitää jollain liimata,koska tärinä varmaan pudottaa sen, viimene kuva ,varmaan imuäänenvaimennin toi peltiboksi?
    Näihin jos saisi kommentteja?
    #59 Kai Simola, 25.5.2020
    Viimeksi muokattu: 25.5.2020
  20. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    520
    99
    Kolmannen kuvan musta mötikkä on sähköventtiilin kela. Siihen mutterin alle voi laittaa prikkoja. Kela pitäisi olla tukevasti kiinni. Se venttiili varmaan keventää käynistyksissä. Töpselin meinasit vaihtaa normi sukon vai?
