Kysymys kompurasta
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 15.5.2020.
  1. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    1 102
    387
    Mulla on kompura,ja kun manuaalissa sanotaa nettä ei saisi käyttää yli 20 min per tunti,niin miten se lasketaan,kun mulla ilmankulutus on sellnen että noin 5min välein kompuraa käy,30 sekuntia,ja sitten taas lepää.
    Siitä lämpenemisestä oli puhe ,ja nyt vähän kiinnostaisi, kuinka kuuma on sallitttu kuuma,sylinterin ripojen päällä voi hetken pitää kättä,kun se on levänny 5minsaa,mutta heti kompuran käynnin jälkeen ei voi,ei se silloinkaan mitään palovammaa tuota ,mutta sattuu sen verran ettei viitti kärsiä.
    60-70 asteinen vesi on sen verran lämmintä että siinä alkaa jo valkuaisaineet paistua,joten veikkaisin lämmön olevan sitä luokkaa.
    Alla kuva laittesta.
    https://www.rautajatti.fi/p2642-aeg-24-litran-hiljainen-paineilmakompressori-fi.html
  2. V361
    15 377
    2 343
    No jos kone käy 5 minuutin välein, tekee 12 kpl käyntisykliä tunnissa. Käy 30 sekunti per sykli, on yhteenlasku 12x30sek = 360 sekuntia joka jaettuna 60 tekeepi 6 minuuttia.
    Eli käy 6 minuuttia tunnissa.
    Kuuma riippuu koneesta, mutta yleensä se "sallittu kuuma" on että voi koskee ilman palovammoja, jos siinä hetkenkään kärsii kättä pitää käymisen jälkeen niin epäilen että ei käy liian kuumana, varma toki en ole.
  3. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    4 974
    792
    Jos hieman yksinkertaistaa ja ajattelee, että kompura käy tuon 5min aikana 30sek. Tällöin 60min aikana (12x5min) kompura käy 6min (12x0.5min).
  4. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    4 974
    792
    Jos taas kompura käy 30s ja on 5min hiljaa, päästään lopputulokseen keskimäärin 5min27s/1h.
    Yleismaailmallisesti laskukaavana:
    (käyntiaika) / (käyntiaika + lepoaika) * (uusi kokonaisaika)
    Eli 30s+5min (yksiköt mukana havainnollistamassa):
    0.5min / (0.5min + 5min) * 1h = 0.0909 * 1h =>> 0.0909h * 60min/h = 5.45min =>> 5min + (0.45min * 60s/min) = 5min 27s
  5. LPR
    11 019
    1 520
    Eli @Kai Simola n kompura ei käy liian pitkiä jaksoja...
  6. pajs
    8 325
    1 264
    Paineilman teko on vaan aikas kovvoo hommoo, joten lämpöäkin tulee. :)
  7. Kontsa
    Kontsa Kansalainen
    12.6.2016
    2 305
    489
    Kovvoo hommoo, sano Savolainen ihmissyöjä. :virne:
  8. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Kiitos tässä selvisi tämä asia,mutta kun toikin kompura pitää 65 desibeliä ääntä ja saisi olla vähän hiljasemp iniin mitä olette mieltä tästä kuvan laitteesta voiko tohon luottaa yhtään,siis toi 35 db ei pidä missään tapauksessa,paikkaansa,mutta olisiko edes vähemmän kuin tää nykyinen:
    Mulla on ollu sellanen superhiljanen ja siinä oli ummessa oleva öljykompura,siis samanlainen ku jääkaapissa,joten tuntuu että kaikki nää ilmajäähy laitteet pitää enemmäm ääntä kuin speksit lupaa.
    Alla linkki laitteeseen.
    https://www.ebay.co.uk/itm/35L-Air-...=2239720474915ce2019f715c44dd9109e1c33d97765a
  9. Josva
    7 281
    1 511
    Ilman ahtaminen, on mukavoo homoo.
  10. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    901
    96
    En usko että on nykyistä kummempi. Ilmaa tuottavasta mäntäkompurasta ei saa ihan pienellä niin hiljaista kuin tuollainen jääkaapin suljettu kompura. Pieni lamellikompura olisi todennäköisesti hiljaisin jos sellaisen onnistuu jostain kohtuuhinnalla löytämään.
  11. Josva
    7 281
    1 511
    Ruuvikompura on kuulemma hiljainen?
    Jos ilantuoton ei tarvitse olla suurta, diy tekee jääkaapin kompurasta niin on hiljainen
  12. pajs
    8 325
    1 264
    Pakastimen hermeettinen kompura ja pari pikku kompuran säiliötä. :Häh:
  13. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    10 864
    4 375
    35db vissiin lepometeli kun kompura ei käy....:rolleyes:
  14. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 529
    294
    45 asteessakin alkaa jo proteiinit kypsyä pikkuhiljaa...
  15. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    901
    96
    Suhteellista, en ottaisi kämppään sisälle mutta verrattuna vastaavan kokoiseen mäntäkompuraan, on hiljainen.
  16. Mika 82
    3 676
    1 037
    Pitempi letku ja kompressori pois työtilasta?
  17. mf25
    mf25 Kansalainen
    1 221
    168
    Tuo @Kai Simola :n linkkaama kompura saattaa hyvinkin olla hiljainen, tuota wobble tyyppistä kompuraa käytetään lääkintälaitteissa, esim, happirikasimissa jotka ovat potilaan sängyn vieressä, ja roteva katti pitää kovempaa ääntä kuorsatessaan / kehrätessään. Kovin ihmeellisä tuottoja ja paineita noista lääkintälaitessa oteta.
  18. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    901
    96
    Muistelen että tämä ei ollut mahdollista.
  19. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    901
    96
    Lohko/moottori vaan näyttää kovasti samalta kuin Kaitsun nykyisessä 65dB AEG:ssa...
  20. mf25
    mf25 Kansalainen
    1 221
    168
    Wobblehan tuo näyttäisi olevan, sillä tuotolla ja paineella lienee sitten merkitystä ääneen ja varmaan valmistajallakin, aikanaan kun noita lääkintälaitteita räpläsin, oli kaikkien valmistajien happirikastimissa Devilbissin valmistama kompura, painetta en enää muista, mutta käyttö oli yleensä 5l/min, eikä sen aikaiset laitteet isommilla virtauksilla happiprosenttia saaneet pidettyä hyvänä, mutta hiljaisia olivat ja kesto 10 - 15 tuhatta tuntia.
