Kuormain&kärry projekti
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja YxJampe, 7.8.2018.
  1. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Noi puut on sitten jo naapurin puolella :p
    Noihin näreisiin kun olisi köyttänyt niin puu olis tullu mukana.
  2. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Lähtihän se liikkeelle.
    Siihen se riemu sitten loppuikin kun ton sai purettua :facepalm:
    Lisää hommaa luvassa. Aloin tuota kääntöä ihmetteleen kun kovin helposti pyöri. Sylkästä laippa pois, käännön männät ei liiku vaikka kääntöä pyörittää. Näköjään pompannu pois paikaltaan kun lukkorengas pettäny.
  3. cardaani
    11 483
    1 824
    Alkaa vaikuttamaan siltä, että tonnin seteli ei riitä kovin pitkälle...
  4. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Tää osuu erittäin hyvin hyvä ja halpa osastoon :facepalm:
    Oletus oli että tiivisteillä, letkuilla laakeroinnilla/tapeilla selviäis tässä hommassa Toi kääntömekanismi vika tuli yllätyksenä. Myyjä Oli ton ostanu yhteen projektiin mutta jäi toteuttamatta kun oli kouraan jääny taavetti kuormaimella.
    Hankinta hinta rahallisesti näissä ei ollut kummonen, enimmäkseen vaihtokauppaa itselle ylimääräisillä osilla (ilmaisia) ja parissa hommassa vähän jeesasin.
  5. topik
    topik Väsyttää
    3 391
    432
    Toi viimeksi avattu sylkkyhän taittaa olla yksitoiminen tunki, joten jos varsi ei pilalla ton putken kun putsaa, tulee toimiva uusilla tiivisteillä, jos jostain sellaiset löytää.
  6. borg
    19 116
    2 793
    Rumastakin sylinteristä saa hoonaamalla pelikelpoisen. Tai mistä minä sen tiedän. Rumia sylintereitä tuli kuitenkin ammoin hoonattua yhdessä jopipaikassa.
  7. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Juu yksitoiminen on.
    Aika pahalta noi syöpymät putkessä näytti, vähän arveluttaa mitä käy kun saa kunnon paineiskun.
    Ei ole varressakaan pahemmin kehumista, kromit lähtee irti kolhittu aika reippaasti ja parista kohtaa näyttää siltä kuin olisi rälläkällä pyyhkästy.
  8. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Jälleen pahanteossa
    Tosta täytyy vielä välykset tutkia, onko niin paljon että pääsee sakarat hyppään pois paikaltaan.
  9. V361
    10 294
    1 521
    Hoonia vaan...
  10. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Käännön sylinterien putkia irrotellen, perhana että nekin on tiukassa. Täyty hitsata pari raudanpalaa putkiin että saa kammettua pois.
    Eka meinasin että pultit pinnapulttien reikiin ja niiden eteen noi raudat. Ei tietenkään sopivia pultteja ollu, mikä lie unc jenka noissakin sitten on.. Halkasia noin 16mm mutta huomattavasti harvempi kun normi M16.
    Toisen sain irti mutta toisen irrotus vielä vaiheessa.
    Laakeritkin näyttäisi olevan jumissa :paaseina:
  11. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    398
    51
    Varsi vaan kuntoon ja irtoruosteet pois putkesta, tuo on ns. uppomäntäsylinteri jossa ei ole tiivisteitä ollenkaan "männässä" jonka ainoa tehtävä on toimia ohjurina.
  12. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Varsi siinä jamassa että vaatisi uuden, Putki arveluttaa sen takia että osa syöpymistä aika syviä joten kestääkö painetta käytössä. Uudet korvakkeet vaatisi myös mutta ne nyt ei paljoa maksa tutussa sorvaamossa.
  13. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Pientä edistystä tänäänkin.
    Vihdosta viimein purettuna, kaikki jumissa ja umpiruosteessa.
    Näyttää siltä että keskiosa painunut sissään ja sen takia sakarat eivät osuneet koloihin ja pyöri tyhjää.
    Nyt sitten kysymys kuuluukin mikä sen on aiheuttanut. Täytyy toi pystypuomi ottaa tarkempaan syyniin onko siinä niin paljon välystä että pääsee pomppaan ylös.
    Paljonkohan tossa saa olla välystä?? Pystypuomin akseli on 140mm vahva, yläpään reikä pikaisesti mitattuna 142mm ja aika tasan on kulunut.
  14. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Parit kuvat lisää.
    Kuivan puoleista ollut vai pitäiskö sanoo ajan patinaa.
    Aika lohduton näky sanoakseni. Tuota jonkin aikaa hoonailin eikä ton paremmaks tullu.
  15. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Pientä edistystä. Kärrylle rälläkkää ja sorkkarautaa.
    Tän lisäksi pientä näpräystä muiden osien kanssa. Isoimmat moskat/ruosteet putsasin pois käännön osista. Käännön sylinterien männät ja laipat hyväkuntoiset. Koneiston runko ehjä eikä kummempia kolhuja, hammastangossa ei pintaruostetta kummempaa ollut.
    Jossain välissä pitäis ehtiä käymään Top-Osassa hakeen tiivisteet. Laakerit näyttää olevan sen hintasia että täytyy vähän kysellä. Kiire ei ole kun sylinteriputken vein sorvarille ja tekevät sitten popivassa välissä uudet.
    Tarkistin toisenkin sylinterin tänään. Jotain on menny männän ja putken välissä. Pari yli 20cm pitkää ja noin 5mm leveää rantua putkessa ja syviäkin ovat joten tossa sylkyssä ei ole muuta käyttökelpoista kuin turpamutteri. Sviddu :paaseina:
  16. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Top-osassa ehdin tänään poikkeen. Ei ihan halvaksi tullut tuokaan reissu (onneksi nojasin tiskiin kun kuulin hinnat:pimpom:)
    Nyt olis käännön sylkkyihin tiivisteet, o-renkaat, putket tosin edelleen sorvaamossa odottamassa vuoroaan.
    uudet kuulalaakerit tohon olisi myös oikein NSK:t Noi laakerit maksoikin sitten perhanasti. Halvemmallakin olisi muita varmasti löytynyt mutta ei ole hirveästi kiinostusta testata halppiksen kestävyyttä.
    Kele mikä muisti, heti muisti laakerit väärin :oops:
    #36 YxJampe, 23.8.2018
    Viimeksi muokattu: 23.8.2018
  17. V361
    10 294
    1 521
    Annas laakerien koko...
  18. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    1 496
    240
    Meinasitko lyödä lyötyä? :cool:
    • Tykkään Tykkään x 3
  19. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    249
    Silläkin todennäköisyydellä että pilaan päiväni.
    Elikkäs ekana 6216 jonka mitat 80x140x26
    toinen 6217 jonka mitat 85x150x28
    Vanhat laakerit avonaiset ilman mitään suojauksia kun toisen päälle tulee erillinen stefa ja toinen jää kannen alle.
  20. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    5 935
    1 773
