Kuorma-auto
Viestiketju osiossa 'Raskas kalusto' , aloittaja kymi, 20.6.2020.
  1. cardaani
    28 158
    4 723
    Vähän parempi kuva...
    [​IMG]
    Käsittääkseni se vaijeri menee hytin takaseinässä olevaan koteloon #70 (seuraavassa kuvassa) ja kurvaa sieltä ulos moottoritunneliin läpivientikumin läpi.
    [​IMG]
    Mutta jos sitä vaijerinpäätä ei siellä apuheijarin puolella näy, niin se on voitu repiä pois tuosta kotelosta ja nykyään lymyilee hytin ja kuomakorin välissä tms...
  2. cardaani
    28 158
    4 723
    Olikos se tälläinen Grammer? Ihmisen tekemä se on. Ruuvit vaan auki.
    [​IMG]
  3. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 090
    1 391
    Yleisin vika turvavyössä että on kelalta ylöspäin lähtiessään puneella, tai ainakin monesti tälleen ollut.
    Kuskit ei reagoi vaikka hela ärvöttää väärinpäin, remmi laitetaan vaikka kierteisenä käyttöön.
  4. cardaani
    28 158
    4 723
    En nyt löytänyt kuvaa hauiksella kipattavan ohjaamon lukituksesta. Tässä on kuitenkin hydraulisen ohjaamonkippauksen speksejä (löytyy: 55 HYDRAULIC SYSTEM M00763 CAB MOUNTING). Siellä on ihan mekaaniset lukot #60 2kpl, jotka avataan sillä vaijerilla joka nyt hukassa. Rakenne voi olla hieman erilainen, koska ohjaamotyyppejä on useita ja tosiaan löytyy ihan hydraulista kippipumppua yms. Voi olla, että vaijeri on heitetty hittoon ja lukkolaitteiden välillä on vain pätkä narua/rautalankaa tms. jota sitten vedetään sivuun (kiristetään suunnasta x). Tuossa lukkolaitteen vastinkappaleena on tuollainen tappi #180. Periaatteessa sen saa vedettyä pois, kunhan saa sokan #200 irti. Tilaahan siellä on... :D
    Ja en tiedä minkälainen versio tässä kyseissä hepassa on, kun ei oo VIN käytössä (näyttää kaikki versiot).
    [​IMG]
  5. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    17 283
    7 951
    Veikkaan että on sokka irti sitten kun kippaus on tapahtunut :rolleyes:
  6. cardaani
    28 158
    4 723
    Luultavasti tuonne työmaalle nyt tarvitaan tervekätinen Zetor-asentaja.
  7. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    8 788
    1 543
    Turvavyö on niin rispaantunut, että se ei edes kulje kunnolla, saati että kehtaisin tuota leimalla näyttää. Ongelmana on saada tuo istuinosan sivumuovi (ei numeroitu cardaanin kuvassa, muovi jonka taakse kokokuvassa tuo vyön alapää menee) irti. Takaosastaan se muovi on kiinni selkänojan akseloinnin vieressä joka on auki, mutta etuosa on yhteydessä jakkaran etumuoviin enkä hahmota miten nuo lähtevät eri teille.
    Tuo hytin kippaaminen nyt on tosiaan hauishommaa, sen todistaa ihan riittävällä tarkkuudella manuaali, vin-pohjaiset varaosahaut ja löydetyt todisteet (eli rippeet kahvoista). Olen silmämääräisesti ja käsikopelolta koittanut käydä läpi alueita, joihin pääsee kun pyörät on paikoillaan. Kabiinissa ei ole näkyvillä alueilla käytettyjä läpivientejä ulkopuolella, eli vaijerin läpivienti on todennäköisimmin korin alla keskitunnelissa.
    Kabiinin taka-sisäseinässä ei ole mitään tuollaista isoa läpivientiaukkoa, sivuseinässä on mutta senkin olen mielestäni kolunnut jo läpi (ei sinne nämä räpylät sovi).
    Tämä riippuu sitten hyvin paljon siitä, mitä käsitöitä @KMP on tuolle tervekätiselle opettanut.
  8. oh1hih
    1.12.2015
    9 121
    1 171
    jokos kymillä on sellainen joutsenkaula kyttäyskamera?
  9. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    8 788
    1 543
    On tietysti, miten se muuten olisi ollut 5 vuotta hukassa? Ex-käyttiksen pyttytuomion viimeksi sillä kuvannut...
  10. cardaani
    28 158
    4 723
    Tuo vahvikekotelo voi olla "only pornokoppi", joten lyhyillä vehkeillä se menee suoraan moottoritunneliin verhoilun takaa.
  11. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    8 788
    1 543
    Tuossa on tuplaseinä takana kyllä, mutta sisäseinän kaikki läpiviennit on kumilla ja niissä ei ole havaittavissa reikiä. Keskitunnelin äänieriste menee lähes takaseinään, joten se on astetta vittumaisempi purkaa (turhaan?).
  12. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    8 788
    1 543
    Varaosakatalogissa tämä auton sisällä oleva lukitusvipu sanotaan olevan "front", kun taas askelmalla oleva kahva on "rear". Fyysisesti itse kahvojen paikat ovat käänteisessä järjestyksessä, eli lukkojen sijainteja todennäköisesti tarkoittanevat.
  13. cardaani
    28 158
    4 723
    Pura ne kopin takapään lukot irti tavalla tai toisella, että saa kipattua. Siellä voi myös olla joku asentaja-arskan oma patentti lukituksen avaamiseksi. Mun käsittääkseni etulukko tarvitsee avata vain kopin alaskippauksessa ts. lukitsee mökin ylös.
  14. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    8 788
    1 543
    Tää meni nyt vähän ohi...?
  15. oh1hih
    1.12.2015
    9 121
    1 171
    Mersussako koppi on lukon varassa ylhäällä? Volvossa vaan kipataan yli painopisteen?
  16. LPR
    17 793
    2 604
    Kait siellä silti varuilta joku lukko on, jos vaikka joku kiipeää kajuuttaan pitämään bileitä.
  17. cardaani
    28 158
    4 723
    Eihän sillä etulukolla voi olla mikään muu funktio, kuin varmistaa, että mökki pysyy kaikissa tilanteissa ylhäällä. Ei saksalainen luota painovoimaan.
    Keula mäessä yläpystyssä ja kova tuulenpuuska, rotanloukku on valmis. Teoriassa.
    Edit: jos ajatellaan lisää, niin ihan mahdottomuus, että kummastakin lukituksesta pitäisi vapauttaa ylösnostossa. Loppuu yhdellä rahtarilka kädet, kun samalla vielä pitäisi koppia nostaa.
    #1037 cardaani, 11.4.2021
    Viimeksi muokattu: 11.4.2021
  18. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    8 788
    1 543
    On siellä ihan anturitkin lukoissa poikineen. Mittaristossa pitäis olla bilevalot joraamista varten.
  19. LPR
    17 793
    2 604
    Se on hyvä, että merkkivalo syttyy ilmoittamaan kun @kymi on liiskaantunut kopin väliin, niin pääsee hauturi suhteellisen tuoretta raatoa lastaamaan.
  20. oh1hih
    1.12.2015
    9 121
    1 171
    Kyllä se tuo omankin Volvon koppi melkoinen purje on, ei sitä meinaa kehdata edes nostaa kovassa puuskaisessa tuulessa.. Mutta toki tää hiukan pitemmän kopin kanssa on varustettu hydraulitunkilla joka kyllä pitää huolen tuulipönkän virasta..
