Kun akku vaihtaa napaisuutta
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja Tarviainen, 5.8.2018.
  1. Tarviainen
    Tarviainen Kansalainen
    28.9.2017
    68
    7
    Tuossa talvella unohtui yhdestä kuorma-autosta sisävalot päälle, ja akuthan siitä jäätyi. Lykkäsin akut varastoon odottamaan parempaa tulevaisuutta.
    Viikonloppuna törmäsin akkuihin, ja totesin ikijään sulaneen, kokeilin virtakynällä, ja toisessa akussa lanka pikkuisen hehkui, mutta toisessa paloi valo kirkkaasti, joten ajattelin kokeilla ottaako akut virtaa vastaan. Toinen akku ei tuntunut herräävän, mutta toiseen kaapelit kytkiessä tuli oikosulku, ja laturin sulake paloi.
    Yleismittarilla kun mittailin, totesin että napaisuus oli vaihtunut. Akku ottaa hyvin virtaa vastaan, ja toimii hienosti (ainakin vielä) traktorissa. Mistä moinen virran suunnan vaihtuminen johtuu, ja onnistuisiko napaisuuden kääntäminen takaisin jotenkin?
    Mit. Vit. kysyy epätietoinen keskisuomesta
  2. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 166
    250
    Vastaava tapaus kävi aikoinaan traktorin akun kans. Isäukon ratkaisu ongelmaan oli kääntää piuhat.
  3. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    5 937
    1 773
    Akut oli varmaan kytketty sarjaan ja olisko se syynä napaisuuden vaihtumiseen?
    Wanhoja akkujahan elvytetään lataamalla TÄYSIN tyhjää akkua "väärinpäin" ja sit tyhjäksi ja lataus normaalisti.:cool:
  4. Tarviainen
    28.9.2017
    68
    7
    No piuhojen kääntämistä itekki ensin suunnittelin, ongelma on vaan se, että kun näiden kans melskaa moni muukin, loppujen lopuksi akku sitten räpsähtää jonkun silmille :kouhoti:, napasuus kun tulee katottua kannen merkinnöistä , eikä kengistä ... Että työturvallisuus mielessä kun suunnittelee.......
  5. Tarviainen
    28.9.2017
    68
    7
    Joo, 24v järjestelmästä oli kyse, akut oli pankkojäässä kun kellariin kannoin lämpimään, ei syttyny virtakynän valo, kun silloin kokeilin, muuta virtaa noille ei sen jälkeen ole annettu.
  6. jusape
    34 555
    2 045
    Jäässä oleva akkuneste ei oikein elektrisiteettiä johdakkaan.....
  7. harriveikko
    harriveikko Kansalainen
    16.1.2015
    3 545
    71
    Periaatteessa se kyllä on täysin mahdotonta.
    • Eri mieltä Eri mieltä x 2
  8. jusape
    34 555
    2 045
    Ehkäpä jollain periaatetasolla, mut käytäntö ei aina vastaa oletus ja odotusarvoisia periaatteita, monessa muussakaan asiassa....
  9. hessu
    hessu Kylähullu
    6.3.2013
    362
    37
    Olkoon vaan periaatteessa mahdotonta mutta käytännössä olen tuon asian nähnyt itsekin. Eipä sitä asiaa jääty sen enempää tutkimaan ja ihmettelemään vaan vaihdettiin toinen patteri.
  10. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    618
    161
  11. Josva
    4 368
    782
    Muinoin hankittiin Nuffield 460, seen 2kpl 6v akkuja jotka sopivat akkutelineeseen täydellisesti. Nuhfieldissa kulki muuten —virta johtimissa ja +rungossa, napaisuu akuissa meni väärin hapoituksen yhteydessä joten akut purettiin täysin tyhjiksi rasittamalla niitä ja ladattiin uudestaan oikean suuntaisesti. Eli napaisuuden vaihto on lmahdollista!
  12. Vinski
    Vinski Kansalainen
    23.6.2013
    442
    29
    Ei lyijyakku vielä valmistusvaiheessa tiedä kumpi napa on kumpikin. Lataamalla se napaisuus määritellään.
    Wikipedia:
  13. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    125
    4
    ei ole mahdotonta,kerrampa löysin akun tienposkesta otin kyytiin kotona yöksi laturiin kun aivan tyhjä oli,aamulla ihmettelmään että mitä hel...jaa että olen ladannu väärinpäin no nyt on sitte käänteiset akun navat siinä akussa,ei muuta kun muoviprikat navoista vaan toisinpäin niin muistaa väreistä miten navat on,paha vaan kun ei oikeen se vääränkätienn tuppaa käymään mihkään menopeliin kunnolla missä akkua kaipais heh!
    • Hauska Hauska x 2
  14. Tarviainen
    28.9.2017
    68
    7
    Joo, laitoin kanssa tuon akun napojen väliin lampun purkamaan, jos kokeilisi kääntää napaisuuden takaisin, pilallahan tuo nyt varmaankin on, mutta ompahan taas yksi asia vähempi kokeiltavana :propää:
  15. akkuvaari
    akkuvaari Kansalainen
    16.6.2016
    15
    0
    Nytpä se on niin että akun lussa ja nega levyt ovat alkujaan samanlaisia formatoimalla määritelään napaisuus. Väärinpäin lataaminen ei paranna akkuja mutta ei pahemmin hunonnakkaan. Huonoksi akku menee kun se pitkään on tyhjä ja isompia sulfaatti kiteitä pääsee syntymään..
  16. Tarviainen
    28.9.2017
    68
    7
    Ei varmaankaan, mutta se jäätyminen ei mun kokemuksen mukaan ainakaan paranna akkuja.
  17. Tessulandia
    29.11.2017
    125
    4
    joo ei akku jäätyä saa sillon se on pilalla
  18. Jki
    Jki Kansalainen
    22.11.2016
    147
    34
    Kylläpähän se akku taitaa joutaa myydä romumetalliksi tuolla kuvauksella käytöksestä. Tuskin siitä oikeaan käyttöön enää kovin iloa on.
  19. Josva
    4 368
    782
    Tästä ketjusta juolahtikin mieleeni, että täytyypi kausisäilytys ladata viileään verstaan nurkkaan varastoinut kesäajan pienkoneiden akut. Parit ajoleikkurin- veneen- asuntovaunun- agregaatin, akkujen oikea säilytystapa on viileä paikka täyteenladattuna. Näin itsepurkautuvuus / sulfinoituminen on vähäisintä ja akkujen ikä pitenee.
  20. Tarviainen
    28.9.2017
    68
    7
    akku on odottamassa purkausta, ja uudelleen latausta, mielenkiintonen nähä pittääkö virtaa, ollenkaan, pilakaluhan tuo varman on, enempi mielenkiinnosta aiheeseen tuota napaisuuden kääntämistä ajattelin kokkeilla .
