    Sulje ilmoitus
Kulmavaihde läpireijällä
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja Äyrämöinen, 10.12.2019.
  1. Äyrämöinen
    Äyrämöinen Kansalainen
    6.12.2014
    37
    1
    Löytyiskö tai voisko esim. auton perämurikasta tehdä n.20 HP siirtoon kulmavaihteen josta akselin saisi läpi ja kulmavaihdetta voisi liuttaa pyöriessään akselissa ylös alas kevyellä kuormalla? Siis sen mallinen kuin matolaatikoita on sähkömoottorin perässä,mut ei matoruuvilla.( Tän vois siirtää tonne tekniikka osioon)
  2. cardaani
    18 307
    2 783
    Minkälainen välityssuhde ja pyörimisnopeus oli haluttu?
  3. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    8 370
    2 186
    Niittosilppurista?
  4. Äyrämöinen
    6.12.2014
    37
    1
    Ei niin väliä vielä kun tulis hihnapyörää ja toinen kulmavaihde samaan linjaan,niillä voi pelata nopeutta. Nittosilppurin vaihde olis mut pitäis läpi menevän akselin paikalle saada urallinen,tai muun mallinen reikä. En tarkemmin ole tutkinut onko ainevahvuudet millaisia ,et voisko reiän tehdä läpi akseliin.
  5. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 354
    208
    Miten saat öljyt pysymään sisällä tuollaisessa?
  6. borg
    22 771
    3 877
    Vaatisi paksun boorireikäisen akselin, sen päälle huulitiivisteet.
  7. Äyrämöinen
    6.12.2014
    37
    1
    Kävisiköhän voimansiirtoakseliksi esim . nivelakselin putki jos saisi värkättyä sellaisen kulmavaihteen josta se läpi menis.
  8. cardaani
    18 307
    2 783
    Sorvin teräkelkkahan periaatteessa toimii samalla tavalla. Tähän on luultavasti olemassa joku ilmeinen ratkaisu, ehkä se tulee Mieleen kun painaa pään tyynyyn.
  9. Juh44
    Juh44 Kansalainen
    5.3.2017
    75
    12
    Volvonä merkkisten henkilöautojen neliveto malleissa voisi olla kuvaukseesi sopiva kulmavaihde.
  10. cardaani
    18 307
    2 783
    Mites olisi, jos kulmavaihde olisi perinteinen ja siitä ketjulla veto ketjupyörälle, jonka läpi menee tuo liukuva akseli? Olisi aika helposti tehtävissä. Myös hihnat voisi tulla kyseeseen tuon ketjun tilalla.
    Hihnapyörillähän saa helposti tehtyä tuollaisen kulmavaihteen. Kun ne ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Taitaa vaan 20kw vaatia aikas monta hihnaa ja muutenkin paljon tilaa.
  11. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 354
    208
    Tuli mieleen että putkena jos menee koko kulmavaihteen läpi niin ei oo öljynpitävyys huolena. Jonkunmallisiin periin ja kulmavaihteisiin sellasenkin voi modata.
