Kotivara, omavaraisuus ja valmius kriiseihin
Jammu
Kansainvälinen sadonkorjaaja
Miten ollaan valmiita eria tavoin?
Ruoan suhteen itsellä tilanne toki vaihtelee, on hiukan lipsuntaa osassa tuotteista 72h kotivaran suhteen.
Toisaalta pakastimia on kaksi ja ne on liki täynnä aina. Kaupan pakasteita löytyy, mutta myös itse kerättyjä marjoja ja sieniä, juureksia ja vastaavaa säilötty puolivalmiiksi. Lihaa ostan lihanviljelijältä 20kg laatikossa aina kun sitä tarjoaa, vähintään sen pari laatikkoa vuoteen. Sitten satunnaisesti haetaan tukkalehmää ja siitä tehtyjä tuotteita, nytkin makkarana pakastimessa.
Tänä vuonna perunannosto jäi ja loput jäi maahan, marraskuussa vielä nostin loppuja maasta. Isoa tappiota ei tullut. Keltasipulin sato OK, riittänee kesään. Valkosipulia on yleensä myyntiin asti, tänä vuonna ei, mutta omaan käyttöön ja lisäykseen. Omena ja luumuhilloa taitaa olla parin vuoden tarpeiksi. Kuivattuja suppilovahveroita on vuodelta 23.
Kaskiruista on pari säkkiä ja maassa kasvamassa lisää. Pari omenapuuta ja luumupuu laitettu kesällä. Mansikkaa olisi tarkoitus lisätä, jonkin verran omaakin ehtinyt pakkaseen. Mustia viinimarjapensaita muistaakseni 12kpl nyt, alkavat olla täysi kasvuisia, marjaa tulee.
Polttoaineita jemmataan joitakin kymmeniä litroja, ei mikään kriisivara varsinaisesti, lähinnä kompensoin dieselin ostohintaa, bensalla ei erityistä merkitystä, ajetaan vähemmän. Öljyjä ja rasvoja löytyy sekä usein suodattimet, jäähdytinnesteet ja vastaavat huoltojutut hyllyssä. Aggrekaatti pitäisi hankkia parempi. 11kg täysi kaasupullo, kaasukeittimeen patruunoita.
Paristojen varastotilanne vaihtelee. Otsalamppuja on kasa, osa AA paristoin ja osa akuilla. Valoa saa myös työkaluakuin. Lääkevarasto ei ole erityinen, lähinnä vitamiinit ja perus särkylääkkeet.
Suojainten hankintaa suunnitelmissa. Tällä hetkellä kaksi puolinaamaria joihin kaasusuodattimet, hiukkassuodattimia löytyy. Sekä kokomaski johon vastaavia, moottoripuhallinta ei ole. Tarkoitus olisi hankkia neljälle naamarit joiden turvin jonkinlaisen laskeuman aikaan siirtymä ulko-oloissa onnistuu hengittämättä haitallisisa hiukkasia sisuksiin. Näin normiaikana P3 suodattimet kiertää ja uusiutuu eri remppahommissa jne. Ydinsäteilyn toteamiseen löytyy tällä hetkellä kaksi analogista geigermittaria. Digitaalinen on (ilmeisesti kesto)lainassa..?
Asuintilojen lämmitys ja valaistussähköt on UPS varmennettu samoin tietoliikennepuoli. Aggrekaattivalmiutta en ole rakentanut vielä. Kellarikerros vaatisi lisäsuojauksia jos tavoittelisi mm ydinsäteilyltä tilapäissuojaa. Kissoille ruokaa on pariksi viikkoa. Juomavettä ei ole varastoitu.
Yksi telakalla ollut asia on myös allekirjoittaneen kunto; jos pilliin vihelletään, varmaan tällainen keskivartalosta aavistuksen pullistunut 46 vuotias erikois-AU selviäisi tykinruokana pitempään jos olisi paremmassa kunnossa juosta karkuun tarvittaessa. Tuntuu vaan pitelevän kiirettä eikä edes kävelykselle ehdi, joskin arjen askareissa on paljon sellaista mikä kävelyttää paljon ja myös fyysistä työtä. Salikäynnitkin loppui koronaan silloin 19-20 vaihteessa...
Hyvin samansuuntaista varautumista muuten, paitsi sähköä ei ole varmennettu mitenkään ja sen myötä ei lämmitystäkään. Vanha kaksoiskattila Jämä jossa voi toki puuta polttaa, mutta ilman varaajaa hyvin v-mäinen puulla lämmittää. Takkaa ei ole eikä tähän taloon tule. Täytyisi joskus oikein kokeilla, miten talon toisessa päässä oleva puulämmitteinen kiuas pitää taloa lämpimänä vai tarvisko olla muutakin. Miettinyt myös jos hommaisi pienen kiukaan varastoon jonka voisi tosi kriisin tullen kantaa olohuoneeseen, reikä seinään josta peltiputki ulos.
Riippuu tietysti kriisin laadusta ja vuodenajasta mitä tarpeita semmoinen luo. Tuo lämmitys nyt vaan on kummitellut mielessä pahimpana.
En myöskään ole niinkään huolissani tuosta 72:sta tunnista jota jokapaikassa toitotetaan, vaan ajasta sen 72h jälkeen. Tässä maassa kovasti luotetaan siihen että kyllä valtio ja kunta hoitaa ja auttaa kun paha paikka tulee. Pelkään pahoin että nuo tahot eivät ole oikeasti valmistautuneet mihinkään ja ihmiset on oman onnensa nojassa, ainakin suurkaupunkien ulkopuolella.
Niinno 72h ajatus lienee se, että sinä aikana viranomaistahot ja vastaavat saisi keskittyä niihin polttavimpiin asioihin sekä valmiuden nostoon, kun joka kotitalouden kissaa ei tarvitsisi olla kaivosta nostamassa tai tuttia jonkun suuhun palauttamassa. Eli kohtuullinen tuntimäärä suurin osa talouksista tulisi pystyä olemaan tykönään odottamassa mahdollisia ohjeita eikä panikoimassa kauppajonoissa vessapaperien kanssa tai imemässä bensa-automaatteja kuiviin.
Lisään listaan: Lämmityskauden puut kuivana sisävarastossa, ulkona toisen kuivat puut sekä reilun vuoden puolikuivaa puuta ulkona peitettynä.
Oma 72 tunnin varasto on hyvä, kestää varmaan 5-10 kertaa sen verran ennenkuin alkais tulemaan mitään ihmeellisempää, no lääkkeitä ny ei oo kun se minimissään viikon maks parin kuukauden satsi.
Noissa muutamissa "pitkä sähkökatko" tilanteissa kun on ihmisiä haastateltu sitten, eräässäkin tv haastattelussa kundi itki että kun ei saa ruokaa lämmitettyä ja seisoi kuistilla hupun alla olevan ison kaasugrillin vieressä....tokihan oli talvi eli hänellä ei ollut ympärivuotista grillikautta....
Suurin osa talouksista lähtee ostamaan hyllyt tyhjiksi joditableteista, vessapaperista ja bensa-asemat tyhjiksi, vaikkei ne ole millään tasolla loppumassa, se on jo nähty eikä muuksi muutu :D Järjellä ajattelevat taitaa olla vähemmistö tänä päivänä ikävä kyllä.
Uusavuttomat on toinen kansanryhmä, kun ei ole ikinä nuotiota tehnyt ja youtubekin on nurin niin ei voi sieltä katsoa ohjeita.
Ruokaa ja juomaa ei yksi ukko ja kaksi kissaa paljoakaan tarvitse viikossa, saati sitten ķolmen päivän aikana. 300 litran arkkupakastimen sisällöstä ehtisi mennä 3/4 pilalle, eikä kuivaruokiin ja säilykkeisiin edes tarvitsisi vielä koskea.
Maalämpöpumppu ei toimi ilman sähköä, mutta olohuoneessa olevalla takalla saisi pidettyä talon plussan puolella. Autotallin vesiputket jäätyisivät, joten pääsulut pitäisi laittaa kiinni. Käteistä on hyvä olla varalla useampi satanen, siltä varalta että muoviraha ja taikaseinä eivät toimi. Bensaa on muutama kannu ja pari 11 kg kaasupulloa.
Kiukaassahan on kyllä tehoa tuottaa lämmitä ilmaa, ongelmana on se lämpimän ilman siirtäminen muihin huoneisiin.
Jonkinlainen puhallin joka imee saunan katonrajasta ilmaa ja puhaltaa sen muihin huoneisiin, auttaa asiassa mutta tarvitsee olla akkukäyttöinen tai vaikka veivattava ellei agrekaattia ole.
Tässä just koittanu pähkäillä että minkälaista aggregaattia se pitäisi alkaa katselemaan. 100m3 vesikiertoinen lattialämmitys ja pilp.
On tuossa takka ja puuhella ja saunan kiuaskin lämpiää puilla.
Kuivamuonia, vettä yms jemmassa.
Mutta se skenario jos paska osuu tuulettimeen on toinen asia:
Polttopuut kannettava sisään, samoin se aggregaatti sijoitettava sisätilaan ja pakoputki pihalle.
Remeksen kirjassa "jäätyvä helvetti" kuvataan (toki fiktiivisesti) ihmisen käytöstä kun homma alkaa levitä käsiin. Silloin kelpaa kaikki mikä on irtonaista.
Kyllä se kohtuullisen hyvin siirtyy mielestäni ilman puhaltimiakin. Ainakin sen perusteella, että kun saunomisen jälkeen jättää saunan ja pesuhuoneen ovet auki, niin parin minuutin päästä alkaa olkkarin ikkuna mennä huuruun. Ja siis matala, T-kirjaimen mallinen talo kyseessä. Joku 3-kerroksinen rintsikka, jossa sauna kellarissa toimii varmaan vielä paremmin.
Tehoa on juu. Tuskin alle 15kW kiuasta suomessa myynnissäkään. Mutta lämpimän ilman kierto kuten sanottu ei selviä kuin kokeilemalla.
Meillä isoin puute nyt lienee, ettei ole puuhellaa. Pidemmän sähkökatkon aikana ruoka valmistui sujuvasti leivinuunissa, lämpöä riitti, mutta tenkkapoon teki siinä, milläs helvetillä kahvit...
No kauaa en miettinyt kuitenkaan, autotallissa talteen otettu vanha Campigaz retkikeitin, kaasualin oli, sillä pannun alle tulet. Sen jälkeen olenkin pitänyt kaasupatruunoita hyllyssä. Pesuhuoneessa on tilaa kun aikonaan purkaneet padan pois, hormikin on, olen suunnitellut kaminatyyppistä tulisijaa jossa olisi keittolevy päällä. Monesti on kyllä kämpän jäähdyttyä tullut saunaan laitettua tulet ekana, lämpö leviää kun on ovet auki. Jos on jäänyt kattilassa tulia pidettyä ja keskuslämmityksen varaaja kylmä.
Tähän törmännyt itsekin. Nykyään Trangialla, siihen löytyy sekä kaasu- että spriipoltin.
Pieni, retkimallin käsinveivattava kahvimyllykin löytyy että saa pavut jauhetuksi pannukarkeuteen vaikkei sähköä ole.
Olisiko maakellari kuinka energiatehokas? Että pysyisikö pienelä liekillä lämpö keskiverto huonetta paremmin?
Ihan miesluolanakin hyvä olisi kun kesällä viileä jos ei lykkäisi kaminaan tulia.
Toinen kellari sitten vieressä pitäisi olla Nauriille ja kiljupytylle.
Ei ole kovin hyvä paikka kosteuden vuoksi ja ympäröivän massan vaatiman lämpöenergian ennen kuin kylmän hohkaaminen vähenee. Kosteus on myös se mikä tuo kylmän tunteen.
Jokseenkin onnistuu mikäli on kunnolla tehty rivinteeraus seinillä ja katossa.
Noi kaminapuhaltimet on aika tehokkaita ja uudemmat lähtee pyörimään alhasemmassa lämmössä mitä vanhemmat.
Hellan päällä tollanen on nytkin.
Mutta joo ei toi 72h mikään ongelma ole kaapeista löytyvillä pöperöillä.
Löpöö, bensaa, nestekaasua löytyy pikkasen myös.
Maakellaria jossa kivi/betoniseinät en suosittele mutta nöösinä nukuttiin jokunen yö korsusaunassa, joka silleen maan sisässä että etuseinä oli "ulkoilmaan"
Se oli tehty kehikko jostain 7-8 tuuman pölleistä ja silleen jännästi että kehikko tehty valmiiksi vapaassa ilmassa.
Jyrkän penkan laelta oli talvella lapioitu lumet poies että routii hyvin, sitten kevättalvella oli paljastettu se jyrkkä penkka, oli jollain paukulla menty roudasta läpi ja kaivettu luola, siis sen penkan laki oli paikoillaan, siitä kyljestä vaan luola. Sitte työnnetty se about 3x2 metrinen kehikko sinne sisään, sitten kehikon ulkopuolelle kehikon ja maan väliin sellasta 3-4 tuumaista riukua, rautalanka kiiinnitys ja kaivumaita tuupattu sinne seinän ja penkan väliin, katto oli tehty vahvemmasta tavarasta.
Sitte oli lyöty jotain pystypuuta siihen vaakaseinän ja kattopöllien päälle sisäpuolelle ja niiden päälle kuorituista sahapinnoista suomuttamalla sisäseinä, väliin oli kuulemma tungettu kuivaa suoturvetta. Parista öljytynnyristä tehty kiuas siellä oli, sellaiset lauteet että pystyi käyttämään parin-kolme aikuisen tai useemman keskenkasvuisen makuupaikkana.
Viimeksi kävin paikalla joskus -93-94 vuonna, oli jo silloin romahtanut katto siitä sisään...
Puuhella löytyy, vaellusevästä löytyy...
Yksi puuttuu vielä joka on ollut hankintalistalla jo tovin. https://www.partioaitta.fi/grayl-vedensuodatin-geopress-purifier-oasis-green-1008376/
Noita löytyy hyvinkin erihintaisia, erilaiseen käyttöön.
Eräretkimalleja löytyy myös
Kuinka paljon tänne uskaltaa listata, ettei joudu tiukan paikan tullen aggression kohteeksi? Anarkia on kuulemma vain kolmen lämpimän aterian päässä.
No, muutama vuosi sitten joku verkkokauppa, en muista mikä, kaupitteli Orthexin 10 litran kannellisia ämpäreitä, jotka on tehty elintarvikemuovista. Tilasin 10 kpl ja samalla tilasin vastaavia 30 litran saaveja 4 kpl ja yhden 80 litran saavin. Kaikki ovat tyhjiä, joten tulevasta vedenjakelukatkosta pitäisi olla jonkinlainen aavistuksenhaisu etukäteen.
Aiemmin olin ostanut ämpärimallin kuivakäymälän, kun kuulemma ei viemäriin saisi päästää mitään edes tavallisen sähkökatkon aikana, kun jätevesipumppaamot eivät välttämättä ole sähkökatkovarmistettuja. Menee putket tukkoon.
https://pikkuvihrea.fi/tuote/ekopikkula/
Jääkaapin vara vaihtelee sen mukaan koska olen viimeksi käynyt kaupassa. Ennen joulua kävin kaupassa, ostin ihan vähän tavallista enemmän ja niillä eväillä pärjäsin mukavasti 10 päivää ja vieläkään jääkaappi ei ollut ihan tyhjä. Usein kauppaan lähtiessä siellä on kyllä vain alle 24 h vara jäljellä. Viime aikoina olen myös ostanut vähän hedelmäsäilykkeitä ja paketti näkkileipääkin, vaikka normaalisti en syö sitä koskaan. Pakastimia olisi kaksi, mutta kumpikaan ei ole ollut päällä n. 15 vuoteen.
Mähän syön vain valmisruokia (eineksiä), joten kaikki ruoat ovat tavallaan valmiita syötäväksi, jos ruoan jääkaappilämpötila ei haittaa. Jos on oikeasti nälkä, järsii vaikka jäistä lihapiirakkaa.
Kellaria ei ole, mutta 70-luvun tyyliin, ilman kylmäkoneita olevan kylmiön perällä olisi 1,5 x 1 m kokoinen 1 metrin syvyinen perunakuoppa. Siellä voisi yrittää jotain säilyttää muutaman päivän, jos jääkaappi pitäisi tyhjentää. Se on kuitenkin todettu, että perunat eivät siellä talven yli säily. Siellä on liian lämmintä, joten ei oikein käy jääkaapista. Talvella voi viedä ruoat kannellisissa astioissa autotalliin. Kattotuolien kylkeen nauloja ja astiat niistä roikkumaan, ettei hiiret pääse liian helposti kimppuun.
Polttoaineita ei ole juuri muuta kuin ajoneuvojen omissa tankeissa ja kanisterissa ruohonleikkurille, mutta jos öljypoltin on vielä käytössä, polttoöljy kelpaisi traktoreihin, teknisesti Bedfordiinkin. Säiliön tilavuus 1500 litraa.
Sähkön ja talon lämmityksen suhteen on ollut tiukempaa, mutta se alkaa ratkeamaan. Ostin pari viikkoa sitten Hondan 2. pienimmän aggregaatin EU22i:n. Sillä saa öljypolttimen, kiertovesipumpun ja jääkaapin pörräämään, jos vain ehtii pensaa hamstraamaan. Kiva olisi, jos teho riittäisi mikroaaltouunillekin. Sen verran olen sulaketaulua tutkinut, että öljypoltin ja tekstien mukaan ainakin yksi pistorasia keittiössä ovat samassa vaiheessa (siitä roikka jääkaappille), mutta kiertovesipumppu on harmillisesti eri vaiheessa. Hätätilanteessa osaan kyllä tehdä kytkennät, että kaikki toimii. Syöttö sulaketauluun taulun pohjassa olevan 3-vaihepistorasian kautta. Pääkytkin nollaan ja kaikki tarpeettomat sulakkeet löysälle.
Käytössä ei ole yhtään 3-vaihelaitetta, joten eikö silloin voi 3-vaihepistotulpassa öljypolttimen vaiheen ja kiertovesipumpun vaiheen yhdistää hyppylangalla, jos ei sulaketaulua avaa ja siirrä kiertovesipumpun johtoa polttimen sulakkeen taakse? Mitään oikeita toimia en ole asian suhteen tehnyt ja tuskin lähiaikoina teenkään, jos naapurin putte ei ala rajoja lähestymään. Asun sen verran keskustassa, että normaalin myrskyn aiheuttamat vahingot lienevät lyhytaikaisia, joten eiköhän sen kestä ilman sähköjäkin, kun muutama vuosi sitten tämän alueen viimeisetkin sähkökaapelit saatiin maan alle ja muuntajat vaihtuivat pylväistä koppimuuntajiin. Myös kunnan päämuuntaja uusittiin. Kesällä sähkön tarve on lähinnä jääkaapilla ja mikroaaltouunilla ja niille vetää roikan vaikka ikkunasta.
Saunan kiuas lämpiäisi puilla, jos olisi paikallaan (viime remontin jäljiltä puolen metrin päässä, käytän saunaa varastona, joten en ole halunnut asentaa takaisin paikalleen, ettei satu mitään) ja 70-luvun avotakkakin löytyisi takkahuoneesta, joskin sen lämmitysteho on kuulemma kyseenalainen.
Pari kaasupullon päälle tulevaa nestekaasulämmitintäkin löytyisi, mutta niitten kanssa pitää varoa, ettei tapa itseään hapen puutteeseen. Niissä ei mun mielestä ole mitään happivarmistuksia. Varmistimella olevat eivät olisi kalliita, vaikka sellaisen ostaisi. Vesihöyry pitäisi välillä tuulettaa ulos. Muutama vajaa kaasupullo löytyy.
Tallille olen vähän tuumaillut, että jos hankkisi traktoriin "kiinanwebaston", voisi kiinnityksen tehdä irrotettavaksi, että sen voisi helposti siirtää talliin. Ei tallissa muuta tärkeää ole, mutta vesijohto ei saisi jäätyä, ettei halkea. Lähin sulku on 1 km:n päässä ja samalla menee muiltakin vesi poikki, jos sieltä sulkee. Toki traktorin voisi siirtää talliin, jos siellä on tilaa ja käyttäisi lämmitintä suoraan traktorista. Traktorista ovet ja muut räppänät auki. Lämmittimen pakoputkesta kurttuputkella keskellä kattoa olevaan 1 x 1 metrin ilmanvaihtohormiin vähän jatkoa. Akun lataus aurinkokennolla.
Liity Konekansalaiseksi. Se on helppoa ja ilmaista!
