Kompuran modaus
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 9.6.2020.
  1. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    1 102
    387
    Kävin plokkaa tollasen ja nyt tarvis pari vinkkiä,miten saan sinne uudet öljyt ja mista tiedän kuinka paljon.
    Vai onko toi 450kuutiosenttiä se öljyn määrä?
  2. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    806
    248
    Kylmäkompressorit taitaa olla useimmiten täysin suljettuja, eli siihen täytyisi tehdä itse aukko.
    Mutta toisaalta. Miksi öljymäärä on kerrottu, jos huoltoa ei ole tarkoitettu tehtävän?
  3. cardaani
    20 658
    3 243
    Siellä on varmaan öljyt sisällä, jos kukaan ei ole valutellut pois. Ei niitä välttämättä tarvitse vaihtaa, mutta jos haluat, niin kallistat ja tuolta painepuolen putkesta valuu mitä valuu. Samanverran voi lisätä uutta ja samaa reittiä takas. Se paineputki pitää nostaa ylöspäin sitten käytössä, jottei öljyt karkaa kompressorista. Olisi ehkä hyvä olla sellainen laajempi osa putkessa, jotta öljy jää siihen ja käyntikatkoksen aikana valuu takas kompuraan.
  4. Josva
    7 307
    1 514
    Nämä kylmälaite kompressorit ovat huoltovapaita, kun alkaa toimimasta niin laitetaan uusi tilalle.
    Ei kun laita siitä vaan ilmaa pumppailemaan johonkin pyttyyn.
  5. hile6363
    16.8.2015
    4 034
    746
    Näissä pikkukompurossa kun ei oo männänrenkaita yleensä niin ööliä tuppaa kulkeen iliman mukana. Joku palautus pittää olla..Itellä kun on tallin alakerrassa kaks kiilahihnavetoista kompuraa vesijäähytyksellä, 5,5kw moottori. kuuution säiliö nolla bar- 8bar kestää 8 minuuttia täyttyä.. Kylmäkoneiston painekytkin 0,2 paine-erolla..
  6. pajs
    8 348
    1 267
    Eiku imuputkesta saa valutettua kaikki pois. Valuta jommasta kummasta, siitä jossa on täyttöventtiili tai sitten siitä paksummasta putkesta. Molemmat on vain kompurankuoren läpi meneviä putkia. Jos sieltä ei oo valunu vahingossa öljyjä pihalle, niin siellähän ne on kompurassa. Eli ei aiheuta toimenpiteitä.
  7. Kai Simola
    10.4.2016
    1 102
    387
    Sieltä tuli vähän ulos,ja haluaisin laittaa uudet öljyt,eli vanhat tulee ulos kun kallistaa,mutta onko se 450 kuutiosenttiä lukema öljyn määrä?
    PS mulla oli tehdastekoinen superhiljanen 40dBl ,ja siinä oli kansi irrotettava joten öljyn tsekkaus oli helppoa.
  8. borg
    24 176
    4 406
    Iskutilavuuskaan se luku ei ole, joten se on todennäköisesti öljytilavuus.
  9. pajs
    8 348
    1 267
    On.
