Kojelauta- eli actionkamerat?
Viestiketju:
Actionkamera on kai vähän eri tuote kuin tuollainen liikenteen rekisteröintiin tarkoitettu kamera, oletan.
Actionkameralle tyypillistä on varsin hyvä kuvanlaatu, lyhyt polttoväli, vesitiivis suojakotelo, jne. Yleensä se ruuvataan kiinni vaikka kypärään ja sitten harrastetaan äksöniä. Käsittääkseni tallennus toimii kuten tavallisessa videokamerassa, eli napista päälle ja pois. Kauko-ohjaimiakin on olemassa.
Tuulilasiin tuleva kamera taas tallentaa koko ajan ja täyttää muistikorttia uudella videolla samalla kun pyyhkii vanhaa pois. Jos sitten tulee kolari, niin sen jälkeen tallennuksen voi pysäyttää ja kortilla on tallessa tietty minuuttimäärä videota.
Todennäköisesti on olemassa myös yhdistelmälaitteita, joita voi käyttää molempiin puuhiin. Liikennekamerankin pitäisi olla suhteellisen iskunkestävä.
Kiinasta noita löytyy vaikka minkämoisia suoraan tilaten. Valikoimaa on lähes äärettömästi. Monen verkkokaupan sivuilla on muiden asiakkaiden arvioita tuotteista.
Via Tapatalk
Tuo on nimenomaan action camera.
Sukulainen osti justiisa autoon kojelaatakameran ja se lähtee heti nauhoittamaan kun kääntää virrat päälle. Rosvos tupakinsytyttimen piuhoista virrat.
Kaikki röökinherättäjät vaan ei toimi virtalukon kautta vaan esim omassa skoodarottelossa on koko ajan virtsaa töpöreiässä.
Mä hankin vuosi sitten tuollaisen.
http://www.banggood.com/Wholesale-C...720P-H_264-Video-Camera-Blackbox-p-63070.html
Ostospaikka oli kuitenkin LightInTheBox.com tai aliexpress.com . Googlella löysin. Myöhemmin huomasin, että Ebaystä olisi saanut saman halvemmalla. Tätä on myyty lisäkamerallakin. En lisäkameran toimintaa tunne, mutta ainakin joissakin versioissa lisäkamera toimii peruustuskamerana. Kai saa virtansa peruutusvalolta ja näyttö osaa vaihtaa toiselle kameralla, kun se alkaa saamaan kuvavirtaa lisäkameralta. Joissakin aivan toisennäköisissä molemmat kamerat nauhoittavat samaan aikaan, joko laajakuvaa, tai toinen eteen, toinen taakse/sivulle suunnattuna.
Tärkein syy taustapeilin päälle asennettavalle kameralla on se, että sen voi huolettomammin jättää autoon. Ei ole niin todennäköistä, että satunnainen varas huomaisi taustapeilin sivulla olevaa ylimääräistä kameraa ja yrittäisi varastaa sen. Johto pitää tietysti vetää kulmapilaria pitkin.
Liitteenä pari print screeniä suoraan monitorilta. En ole varma kärsiikö kuvan laatu print screenistä, mutta vastaantulevan rekisterinumerosta ei videollakaan saa selvää ja muutkin tekstit ovat epävarmoja.
Nuo "pimeänäkö-ledit" ovat ihan silmänlumetta. Ehkä toimivat, mutta heikon tehon takia niillä ei ole mitään merkitystä.
Pakkasella kamera ei herää, jos auton sisällä on yli 10 astetta pakkasta. Auton lämmetessä se pitää sammuttaa ja käynnistää uudestaan, jos sen haluaa käynnistyvän, ei siis osaa käynnistyä itsekseen, kun lämpötila nousee. Ja kuten muissakin, normaalisti tämä herää, kun tupakinsytyttimeen alkaa sähköä virrata.
Periaatteessa kamera poistaa videoita vanhimman pään kautta ja nauhoittaa uutta päälle, mutta joskus jää jokin tiedosto muistikortille jumiin, joten muistikortti kannattaa silloin tällöin joko formatoida tai siivota roskista tietokoneella, ettei muistikortti ole jossain vaiheessa täynnä roskaa.
Kolmen minuutin tiedosto vaatii tallennustilaa n. 130 megaa. Uuden videon nauhoituksen alkaessa ei väliin jää aukkoa, vaan uuden videon alussa on parin sekunnin pätkä edellisen videon lopusta.
Ilmeisesti aloittaja on kiinnostunut kojelautakameroista. Seuraavassa on kuitenkin verrattu kahta paremman puoleista action-kameraa ( Sony & GoPro ). Samalla video näyttää kuvanvakaajan merkityksen. Nimittäin videolla näkyy ilman kuvanvakaajaa olevan GoPron ja kuvanvakaajalla varustetun Sonyn tuottama materiaali vierekkäin samalta m-pyöräretkeltä. Kuvanvakaaja 'nielee' pienet tärähdykset ja vaimentaa isoja.
https://m.youtube.com/watch?v=rj4e1maVDF8
Määää ostin vuosi sitten halpiskameran (n.50€ kiina) autoon, ei toimi pakkasella.. ja muutenkin p*ska, kuva pätkii, asetukset ei pysy yms.
Nooo, nyt aattelin kokeilla tätä: Näytä liitetiedosto 10326
Täältä:
http://www.ebay.co.uk/itm/SC01-Waterproof-SJ4000-1080p-HD-1-5-LCD-Action-Sports-Camcorder-Camera-Video-Cam-/191223702403?
Onpas taas pitkä urli..
GoPron "kilpailija" :rotfl:
Toki on tuolle muutakin käyttöä jos kuva ei oo ihan kuraa.. Toivotaan parasta ja pelätään
Tuon linkin takana olevaa SJ4000-kameraa olen itsekin harkinnut. Jos kamera murjoutuu pahasti, ei uuden ostaminen paljon harmita ! Kamerasta on paljon materiaalia Youtubessa.
Seuraavassa videossa toiseksi kallein GoPro / SJ4000 - vertailu. Kuvanlaadussa ja väreissä SJ4000 pärjää videolla GoPro:lle, mutta myös kameroiden säädöt vaikuttavat lopputulokseen. Eli esim. GoPro:n säädöt voivat olla pielessä tällä videolla.
https://www.youtube.com/watch?v=QITPNj9w5MI
Toki muissa ominaisuuksissa SJ4000 ottanee takkiin (akun kesto, mekaaninen toteutus ja ohjelmisto). Joten GoPron hinnallekin saa vastinetta.
Tuo sj4000 tuli tänään koeajettua sorvailuvideon myötä,mutta mikä olis fiksu editointiohjelma videolle (helppo)? Sorvarin irvikuva joissain kohdin näkyy,pois pitää ottaa videolta,moinen törkyturpa.Lähinnä leikkausta varten aattelin ohjelmaa,mutta olis mukava,jos jotain tekstejäkin vois lisätä.
Huomasin muuten sj4000:ssa on automode.. saa kuvattua loopilla ja lähtee käyntiin liikkeestä. Itse otin viikonlopun keikoilta tuolla kuvaa, lähellä hyvä, kaukaa ei niin hyvä.
Ja Jyskän varastomyymälästä 64gb minisdhc-kortti, 39,90€ :vislari: yllättävän halpaa
Kuvanlaadussa on toivomisen varaa.
Tässä voisi olla ihan kohtalainen peli, löytyy monta vertailuvideota GoPro Heroon, jolle ei häviä kovin pahasti. http://www.banggood.com/SJcam-SJ500...5-FHD-60FPS-Sport-Action-Camera-p-954732.html
Tai miten sen nyt ottaa, liikkuva kuva on kyllä aika paljon rasittavamman näköistä, mutta halvalla ei tietty saa huippua.
Pitänee viikko pyöreesti ootella, tarjottiin erästä jotain värkkiä ehtoolla, liki uusimaista, eli muutaman viikon vanhaa ja kaiketi kerta käytetty.....
En mitään luvannut vielä ostaa, mutta hilppeitä ja pari kameraa kaiketi settiin sisältyisi.....
Mutta pietään linkki mielessä, ei tässä mahottoman kiirusta vielä ooo......
Contour roam2 hankittu.
Kuvanlaatu vähintäänkin kohtuullinen.
Tärinänpoisto toimii.
Hämäräkuvaus ei onnistu ainakaan automaatti säädöllä.
Helppo käyttää.
Maksoi 149e ja sisällsi kaksi kiinnikettä esim kypärä käyttöön.
Millä ohjelmalla saa katsottua Sj4000 kameran tuottamaa videota (QuickTime-elokuva (.MOV) ) Samsungin tabletilla?
Joku androodi käyttöjärjestelmänä...
Mauri
Aina mulle käy noin, jossain on halvempi....
No juu.... Eli pitää jatkaa sitä kameran etsintää....
Joku jossain toisaalla tais mainita tilanneensa GoPro Hero 4sen, onkohan millainen ja mitä hintatasoa.....
