Klapikone projekti
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja Mika 82, 26.2.2021.
  1. carina 2
    carina 2 Kansalainen
    16.12.2012
    486
    44
    valuahan tuo
    • Eri mieltä Eri mieltä x 1
  2. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kylähullu
    16.6.2018
    6 130
    2 731
    Mein naapuri ainakin naurais jos mie ostasin tommosen minkinhalkomakoneen...
  3. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    1 289
    1 287
    Mulle tulee mieleen elokuva Mad Max tästä härvelistä :cool:
    • Hauska Hauska x 3
  4. Mika 82
    6 416
    2 338
    Ei, vanhasta kulutusterästä tehty. Ja siitä samasta terästä tehty noita muitakin teriä.
  5. Mika 82
    6 416
    2 338
    Nyt kun muutama kymmentä pölkkyä silputtu, niin luulen, että ei hirveesti olis ollut pikaliikkeestä hyötyä. Lähellä kyllä oli sellaisen ostaminen.
    Paineet on pienelläkin puulla 50-100bar ja isommilla sitten 100-200 lähes koko matkan.
    Ja kun isku 40cm ja jos noin 33cm pölkkyjä tekee, ei pitkää matkaa pikaliikettä kerkeis käyttämään.
    #165 Mika 82, 4.5.2021
    Viimeksi muokattu: 5.5.2021
  6. Mika 82
    6 416
    2 338
    Ennakoivaa vahvistelua. Pirisen rauta aika pehmeetä, alkoi mennä solmuun. No positiivista, että oikenikin helpolla. Jos toi jäykistäis rakennetta.
    Ja uus terä, nyt eri materiaalista. Vaikka johan siihen hyvää vauhtia alkanut terä muodostumaan hitsisaumoista.:D
    Nostimeen tein tuollaisen ratkaisun, koittanut en vielä ole.
    Terän säätö hieman vielä auki. Tässä olis voimaa, mutta vetää kyllä solmuun tuon säätömekanismin, jos enempi jumittaa.
    IMG_20210507_110405100.jpg IMG_20210507_132306148.jpg IMG_20210507_113540086_HDR.jpg IMG_20210507_135820286.jpg IMG_20210507_135902649.jpg
  7. Mika 82
    6 416
    2 338
    Mökkinaapurilta saatu pari vuotta sitten kaadettua ja pätkittyä leppää. Mutuna tuntuu, että vaatii enempi voimaa, mitä tuore kuusi.
    https://photos.app.goo.gl/3QgmsEJPGhnHzWRZ8
    Ja muutenkaan ei taida tulla mikään urakka kone. Ei varmaan puolta tuntia halkomista, kun moottorinsuojakytkimet laukeaa. Tosin yksin tehdessä siinä on jo hieman valmista klapia viskottavaksi.
    Tuo pölkkynostin pelaa nyt paremmin. Hitsasin nuo kaksi samanlaista sylinteri perseistään yhteen. Jaksaa nostaa yli 100 kg lihaa :D
    Puuta halottaessa terä pyrkii ylöspäin. Tässä kohtaa nyt on ihan suunnitteluvirhe. Kun siinä pitäisi olla sille puulle tilaa laajeta joka suuntaan. Nyt alimmaisen puut ottaa runkoon kiinni ja siitä johtuen nostaa terää. Pistin putken pätkän tuonne pänniin, jotta ei nousisi. Ja silti nousi. Ei tollane 30mm akselikaan ihan kevyesti väänny, joten melko iso voima siinä on.
    Mutta terä pysyi yhtenä kappaleena ja tuo teränpitimen vahvistuskin taisi onnistua, kun en enempää alkanut vääntyilemään.
    Ja pientä kaukaloa tein, nyt puut menee ritilälle asti. Kyllä sieltä sitä sytykettä tuppaa tulemaan.
    Ja se tukijalka unohtui pistää takaisin. Hieman kohottaa aisaa, kun kaukalo täynnä klapia.
    Tuonne terään tein samalla tuollaisen vahvistuksen. Eli nuo päät ei alunperin ollut kiinni kuin toisesta syrjästä. Mutta yksi oli murtunut poikki, niin tein uuden ja hitsasin nuo muutkin päät kiinni, niin on paljon vahvempi rakenne.
    Mutta taas hieman lähempänä valmista tuotetta.
    IMG_20210508_165421460_HDR.jpg IMG_20210508_165255237_HDR.jpg IMG_20210508_144223754_HDR.jpg IMG_20210508_164727226.jpg IMG_20210508_164731811_HDR.jpg IMG_20210508_094248010.jpg
    • Tykkään Tykkään x 3
  8. Mika 82
    6 416
    2 338
    Ehkä 10 heittokuutiota silputtu, niin johan se taas paja kutsuu.
    Tuohan teki sellaista, että terä nousi pikkuhiljaa itsekseen ylöspäin, kun pieni sylinteri ei jaksanut pitää terää paikollaan. Pistin sitten 12mm kovan pultin terästä läpi.
    Nyt terä ei enää noussut, mutta halkaisun kanssa alkoi ahdistamaan jossain vaiheessa. Kiilasi aika tiukan tollon tuonne terän ja rungon väliin. Taas ihan suunnitteluvirhe.
    Hitsasin pienet pätkät kulmarautaa terän ja painimen väliselle muutaman sentin väliin. Ideana, että kohottaisi pölkyn päätä juuri sen verran, että terän ollessa ala-asennossa, pölkky ei ottaiis lainkaan kiinni noihin alimmaisiin vaakateriin.
    Katotaan nyt, auttaako mitään. Mutta enää en ainakaan lukitse mekaanisesti terää jumiin. Niin monta melkein jumitilannetta tuli.
    Muutama terävaurio, toi kokonaan irronnut on siitä samasta paikasta, mistä aina ennenkin, neljäs kerta.. Oli vääntynyt ennen irtoamistaan. Vaikka ei isoa eroa ole oikealla puolella vastaavaan terään verrattuna, ehkä vaakasuora "pääterä" on hieman toispuoleisesti teroitettu, että antaa isomman siivun tuolle hajoavalle puolelle ja sitten jotenkin kiilaa ja vääntää terän irti. Mutta toistaiseksi nostan kädet pystyyn tuon osalta, olkoot sitten.
    Ja yksi toinenkin terä irtos. Tässä oli hieman laiskasti hitsattu toinen pää ja oli myös jotain räkärautaa.
    Paininlevyyn 4kpl kolmiotukia lisää.
    Ja vetokoukku toiseen päähän sekä metrin jatkojohto joka vaihtaa pyörimissuunnan. Tallilla ja klapilaanilla ullatus ullatus eripäin vaiheet..
  9. Mika 82
    6 416
    2 338
    Kattoa päälle :D
    Ehkä pientä vinotreevaa vaatii jotta pysyy tuulellakin paikoillaan.
    • Tykkään Tykkään x 7
  10. Mika 82
    6 416
    2 338
    Tämä nyt tuli ihan puun takaa :eek: :D
    Mutta juu. Kyllä tässä on alkanut harkitsemaan vaihtoehtoista terää tuohon. Tuo on hyvä niin kauan, kun on riittävän isoa puuta. Mutta kun joka läpi on täynnä, liian pieni puu ei ole riittävän vahva työntääkseen edellisä pois vaan mene kasaan. Tai kolmessa lävessä puut liikku, mutta yhdessä menee luttaan tai pikku siivu kiilaa itsensä terän ja edellisten puiden väliin.
    Vaikka joku 6 tai 8 osaan halkova avonainen terä tuohon rinnalle. Siinä tietty kaipais sitä nopeutta.. :oops:
    Mutta kyllä se siitä.
  11. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    3 117
    662
    Vaikka en mikään hitsari olekkaan niin annan silti vinkin :mrgreen: Noita "timakampia" teräksiä kun hitsaa niin sanoisin että sopiva esilämpö tässä tapauksessa voisi olla sellaiset 120C°-150C°, liika lämpö ei välttämättä ole hyvä. Viisaammat korjatkoon jos horisen pehmeitä...
