Klapikone projekti
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja Mika 82, 26.2.2021.
  1. Mika 82
    5 801
    1 955
    Tähän tyyliin.. :facepalm:
  2. V361
    20 277
    3 502
    Just, toi kaksinkertaisne ja kaksikäsi-jalkapoljinlaukaisu sähköllä 30 metrin päästä...
  3. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    7 008
    1 373
    Noissa vois suunnittelija hiukan panostaa, että tosta häkistä sais katiskan tai minkkiloukun kun se kuitenkin kotona tuosta irroitetaan.
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 6
  4. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    2 124
    407
    Mitenköhän noihin nykyisiin tehdas tekoisiin on tarkoitus se halottava puu saada?
  5. cardaani
    26 657
    4 383
    Työnnetään verkon silmästä.
    • Hauska Hauska x 3
  6. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    2 124
    407
    Nimenomaan! Sen kokoiset puut mitä noihin uusiin mahtuu suojat päällä sisään ei tarvitse enään halkomista....
  7. jusape
    55 822
    5 139
    Ei. Ne hankitaan naapurikateuden takia, ja kirveeellä tehdään....
    Kyselijöille vastataan ettei noin hienoa uutta, ja upeaa laitetta raaski viel näihin puihin käyttää....
  8. Mika 82
    5 801
    1 955
    Hiukan leikkiä vielä :D
    https://photos.app.goo.gl/qp84nL78S55aqcev6
    Mutta kyllä nyt saa piisata. Kerran jo pelästyin aika tavalla, kun piti terää säätää, mutta väärä vipu ja meinas päälle tulla. Vaikka olinkin toisella puolella konetta.
    Ja sylinterin kiinnitysrauta on solmussa. Ei kestä tollasta kiihtyvyyttä.
    • Hauska Hauska x 6
    • Huippu! Huippu! x 1
  9. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    22.1.2013
    4 332
    1 302
    Kokeileppa ite mennä seisomaan tuohon ja sitte vivusta! :D
  10. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    15 658
    7 132
    Onkin nuo hukkumisaltaan portaat jo aika pehmiät....tuossapa ois ratkaisu :virnpeuk:
    • Hauska Hauska x 4
  11. Mika 82
    5 801
    1 955
    Siinä saattaa käydä niin, että voima loppuu kesken. Tai sitten ei.
    Kävi kyllä aikaisemmin mielessä, että jos varovasti koittais. En ilenny :D
    • Hauska Hauska x 3
  12. pajs
    9 965
    1 589
    Nyt voit järjestää lapsille elämys synttärit, ohjelmassa mm. ”avaruuslentoa”. :D
  13. Mika 82
    5 801
    1 955
    Tuossa messinkinipassa oli 2mm reikä. Toimii siis niin, että rajoittaa työliikettä, mutta ei paluuta. Niin tämä kuristin ollut koko ajan paikoillaan. M4 pulttiin porasin 1mm reiän ja kierteitin tuon messikiosan. Sitten liimalla kiinni. Sekä kierre oli vajaa, joten ihan kun kiersi ruuvin pohjaan, niin kiristyy ihan mekaanisestikin.
    Hieman hätäinen vielä, mutta paljon parempi. Josko laittais sen toisen sylinterin rinnalle, niin siitähän lähtee heti puolet pois nopeudesta ja olis lisää voimaa. Tarttee ehkä eka testata jollain isolla kuormalla.
    https://photos.app.goo.gl/qdL5kPcBmk5A6d2R9
  14. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    7 665
    1 280
  15. Mika 82
    5 801
    1 955
  16. pajs
    9 965
    1 589
    Vastusvastaventtiili tai mikä se nyt onkaan eli vapaavirtaus toiseen suuntaan.
  17. Mika 82
    5 801
    1 955
    Iso virstanpylväs saavutettu, kun laite on raahattu pihalle. Näyttääkin aika isolta ulkona. Yksi terä irtosi jo aiemmin, nyt hitsasin uudestaan ja taas se irtosi. Pitää koittaa kerran vielä liimata kasaan. Nostimesta loppuu voima loppupäässä. Menee geometria sellaiseksi, että ovat melkein samalla linjalla sarana ja sylinterin kiinnikkeet. Pitää jossain vaiheessa paneutua siihenkin. Nopeus on nyt ok, että sen osalta ei tarvita toimenpiteitä.
    Ja tuo teränsäätö on hiukan sellainen, että kun terä on tyhjä, toimii ok, mutta kun siellä on klapeja pännissä, ei oikein voima piisaa liikuttamaan.
    Kävin terien sivuja lamellilaikalla hieman läpi, sieltä minne ylettyi ja nyt ei tainnut kertaakaan liike lakata. Samoiten hitsaussaumoja laikalla/vingulla siloittelin. Että varmaan olis kannattanut panostaa heti alkuunsa terien kiillotukseen. Tuntuu menevän paljon kevyemmin läpi.
    Tein tubevideonkin, unohdin jalan ylös, niin irtoshan se, kun sopivasti klapi tarttui kiinni.
    Tuo ritilä ei oikein pelaa, pitää tehdä pellistä jatkoa alkupäähän, kun tippuvat ohi.
    IMG_20210503_181343573.jpg IMG_20210503_190036184.jpg IMG_20210503_184947087_HDR.jpg
    • Tykkään Tykkään x 16
  18. Mika 82
    5 801
    1 955
    Kolme kertaa tuon saman terän hitsannut ja aina irtoo. Vedin vielä pilleillä punaiseksi ennen ja jälkeen hitsauksen ja villaa päälle, ei auta. Tämähän oli joku vanha lanan terä, joka oli romulavalla ja murtunut ja hitsattu paikoitellen. Olisko entisessä elämässään sitten karkaistunut niin, että ei kestä?
    Kun nuo toiset on osa sentin-kaks lyhyemmältä matkalta kiinni ja pysyy silti.
    Teen seuraavaksi jostain toisesta palasta tuon terän.
  19. Ultimate Welder
    26 707
    8 312
    On kyllä sen näköistä matskua, että saattaapi olla vaikia suorittaa tuohon pysyvää liitosta, vaikka esilämmittäisikin, hilat näkyy paljaalla silimälläkin! :D
  20. jusape
    55 822
    5 139
    Juu toi ei tuu pysyyn millään ....
