Kemppi EKATIG 160HF
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja DjEzgo84, 20.11.2015.
Tagit:
  1. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    927
    714
    Tuli "pelastettua" tuollainen Kempin voimavirtapuikkokone, jossa päällä tiggilaitteet. Kone oli menossa metalliromuun, joten oletettavasti vikaa on. Laitteen tasasuuntausosa oli irrallaan, jolloin voi olettaa, että siinä ainakin on vikaa. Näin olikin, 5/18 diodeista pimeänä. Näiden uusimisella pitäisi taas puikko palaa.
    Tuossa tikkiosasa oli sitten enemmän vikaa, peräseinään pultattuun piirilevyyn oli ilmeisemmin päässyt ylijännitettä, 2kpl ilmeisimmin kondensaattoreita levittänyt sisuksensa maailmalle, pari 5w vastusta ottanut reilusti lämpöä, piirilevy tummunut. ilmeisesti tällä ei ole haluttu kenenkään enää hitsaavan, sillä kaasuputkikin on vetäisty poikki, noin niinkuin kiusaksi.
    Nyt kaipailisin siis tietoa, minkälaisilla arvoilla nuo poksahtaneet konkat ovat mahtaneet olla ja missä järjestyksessä nuo virtajohdot ovat mahtaneet olla, mutkä tulee tigiltä puikkokoneen puolelle, olivat näet irrallaan kotelon pohjalla tasasuuntaajan kanssa.
    Mikäli joku konekansalainen pääsee käsiksi vastaavaan laitteeseen, olisiko hän niin ystävällinen, että avaisi laitteen kuoret ja katsoisi nuo konkkien arvot sekä kertoisi miten johdot on siinä kempissä kytketty.
    Tuosta puokkokoneen puolesta minulla on jo varaosaluettelo sekä käyttöohje, tigin puoli on edelleen avoin.
    Edit: linkki kuvagalleriaan
  2. borg
    24 142
    4 378
    Multa löytyy tuollainen tiggiosa, jonka pitäisi olla ehjä. On joutilas.
    Jossakin (mutta missä prkle???) on kytkentäkaaviokin ko. koneeseen.
    Olisi joutilaana tuollainen ehjä EKA 160 -osa siihen alle.
    Ja ihkauusi kaasujäähdytteinen tiggikolvikin löytyy.
  3. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    927
    714
    Borkki, maltatko millään kattoa sen tikkiosan sisuksiin vaikka tässä viikonvaihteessa? Tuo kytkentäkaavio olis tosi jees jos vaan löydät sen! Mulla itseasiassa ei ole vielä poltintakaan tuohon, pidetään korvantakana.
  4. borg
    24 142
    4 378
    Minäpä yritän selvitellä.
  5. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    927
    714
  6. borg
    24 142
    4 378
    Okei, nyt on vähän lisää johtolankoja. Onnistuin vain jotenkin nitkauttamaan vasemman ranteen tänään niin, että kuvat ovat hieman huonosti lavastettuja.
    Kytkentäkaavio löytyy kolmelle A4:lle kopioituna. Skannaan nuo huomenna töissä ja kaipa se pitää vielä photoshopata kasaan. Laitan sen sulle mailina. Osoitteen löydän.
    Seuraavana luettelemani on otaksumaa, jota en ole 100%:sti tarkistanut, joten kannustan terveeseen epäuskoon.
    Minun tiggiosasta puuttui tyystin kokonaan tuo räjähtelevä konkkalevy. Lienee eri revisiota.
    Sitten niihin piuhoihin. Ylä- ja alaosan välillä menee yksi parikierretty sini-puna piuha. Sen päät löytyy ylä- ja alakerrasta. Parikierto näyttää merkityn kytkentäkaavioon.
    Keltainen, violetti ja vihreä täytyy olla vaihejohtimia, jotka menevät kontaktorille, joka on tiggiosassa. Kontaktori kytkee sähöt pois kun TIG-hitsaimen nappula päästetään vapaaksi, oletan. Muuntajassa lienee myös termostaatti (siniset ohuet piuhat). Se myös kytkee virrat pois jos pakka kuumenee liikaa tai sitten se ohjaa jäähdytyspuhallinta, jonka piuhoja risteilee myös ylä- ja alakerran välillä. Tai tekee molempia (en ole tarkistanut).
    Kuvissa näkyy TIG- ja tasuriosan välisiä johtoja.
    Piirilevy tiggiosassa ja sen vierellä oleva pienempi levy, jossa litzlangalla käämittyjä kuristimia ja pari konkkaa.
    Tuo tiggiosa on ihan joutilas jos satut sitä tarvitsemaan. Voin vaihtaa sen johonkin random kapineeseen.
  7. borg
    24 142
    4 378
    #7 borg, 23.11.2015
    Viimeksi muokattu: 17.8.2017
  8. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    927
    714
    Tästä iso kiitos! Näyttäis että tuo piirilevy, mikä on kärähtänut on tuon piirikaavion mukaan U001 ja kärähtäneet konkat Cu103 ja Cu104. Ilmeisesti ei taida olla pakollinen koko piirilevy, kun kerran kytkeytyy pelkästään tasasuuntaajaan, eikä borkin laitteessa ollut tuota ollenkaan. Mitä lienee tekee, manipuloi käynnistys/tyhjäkäyntijännitettä?
  9. borg
    24 142
    4 378
    Ainakaan samassa paikassa tuota ei ollut. Tiedä sitten olisiko sitä tasurin kotelossa.
    Hämäräperäisen näköinen kytkentä. Voisi kenties nostaa tyhjäkäyntijännitettä. Tuo parikierretty piuha menee häiriösuodatuksen kautta releelle joka ohjaa yhtä logiikkapiirin napaa. Välissä on pari zeneriä. Voisikohan kyseessä olla jokin sellainen viritelmä, että korkea tyhjäkäyntijännite saisi tuon releen vetämään ja silloin oskillaattori voisi värähdellä ja tuottaa sytytyspulssia. Kun kaari syttyisi niin tietysti silloin ulostulojännite romahtaa, rele päästää ja oskillaattori ei värähtele.
    Tämä nyt tuli ihan hihasta, en minä näistä oikeasti ymmärrä.
  10. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    927
    714
    Laittelin kysymyksen tynkää Kempille suoraan ja sieltä vastasivat seuraavaa:
    Kun katsoin tätä pääpiirikaaviota niin se näyttäisi olevan jonkinlainen jännitteennostoyksikkö. Tällaista yksikköä käytettiin aikoinaan nostamaan Tig-hitsauksen tyhjäkäyntijännite riittäväksi.
    Jännitteennostokortin konkat ovat kooltaan: 47 uF/100 V ja 4700 uF/50 V.
    Lisäksi laittoivat viestin kylkiäisiksi käyttöohjeen ja varaosaluettelon. Näillä emmeillä pitäis saada kone takaisin henkiin. Koitan laittaa niitä jonnekkin nettiin muidenkin saataville.
    Edit: Toimiskos tlääainen linkki: http://1drv.ms/1NLaDMV
    -edit 2: Koitetaan pysyykö tämä linkki kauemmin voimassa: https://onedrive.live.com/?id=2473349D654F83E2%2165935&cid=2473349D654F83E2
    #10 DjEzgo84, 23.11.2015
    Viimeksi muokattu: 13.8.2016
  11. borg
    24 142
    4 378
    Erinomaista!
    Laita sitten mulle, niin viskaan sen tuonne samaan hakemistoon. Löytyypähän samaa ketjua lukeville.
    Tuskin tuosta Kemppikään kyttyrää tykkää kun alkaa olla jo ikupelien kastissa tuo laite. Jos kyttyröityvät, niin saanpahan liikuntaa kun juoksen haastemiestä karkuun.
    EDIT: juu, hyvin löytyy tuolta Onedrivestä.
  12. jusape
    50 086
    3 798
    Tuolla laatikolla siis mäkin olisin saanut kenties rakennettua tigin ittelle tuosta EKA 160 hitsuukoneesta .... ???
  13. borg
    24 142
    4 378
    Juu. Tarviitko?
  14. jusape
    50 086
    3 798
    Kuis täydellinen on ?
    Toki kiinnostaa, välil kun noit rosteriputkia hitsailee eri turboprojekteissa, niin parin millin seinämäiset on kyl vähä paskamaisii puikolla tinata, ja kun aina ei ihan ilman ilmarakoa onnistu sovitukset tehdä....
  15. borg
    24 142
    4 378
    Ei siitä ole riivitty mitään pois. Nuo on tehtaalla jo rakennettu tuohon tasasuuntaajan päälle, joten se asentaminen ei ole ihan plug and play. Mutta näppärä sähkökonekorjaaja sen kyllä siihen istuttaa.
  16. jusape
    50 086
    3 798
    Eli omatoimiasennnus pitäisi melkeinpä onnistua.....
    Jaa niin, eihän niitä itte saa tehdä, unohtakaa äskeinen.... :eek:
  17. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    927
    714
    Nyt alkais olemaan kaikki palikat tullu postista mitä tarvii koneen ehjäämiseen. Ainoastaan tuon tyhjäkäyntijännitteennostoyksikköpiirilevyn tehovastukset on vielä tulematta, mutta puikon pitäis syttyä ilman noitakin. Niin ja Argonipullotkin on vielä vaiheessa, täytynee ottaa kuukaudeksi vuokrapullo että pääsee testaamaan.
  18. borg
    24 142
    4 378
    :peuk: Testionnea!
  19. DjEzgo84
    DjEzgo84 Härvelisti
    13.9.2012
    927
    714
    Nyt on kone onnellisesti niputettu ja testipätkä puikkoa poltettu, pelaa:hupelo:. Pieniä takaiskuja kuitenkin matkaan sattui, nimittäin diodit, jotka tilasin oli reverse mallia, eli päästösuunta väärä :( Näille sitten joudui rakentelemaan virityspatenttia tasasuuntaajan kylkeen, jotta saa sillat oikeinpäin. Tietenki lisääntynyt tavara tasasuuntaajassa sattui juuri puhaltimen kohdalle, joten tasasuuntaajan kiinnikkeet joutui muokkaamaan uusiksi. Tuli purettua useamman kerran ja kasattua, että onnistu liittämään kaikki johdot oikeassa järjestyksessä :nuijii: Tuota tyhjäkäyntijännitteen nosto piirilevyä en laittanut vielä paikalleen kun ei kiinan laiva ole toimittanut kahta tehovastusta, mutta tuntuu pelaavan ilmankin. Tikkipuoltakin koitin, ilman suojakaasua tosin, kun ei ole kerinnyt pulloa hommaamaan. Valokaari syttyi ihan OK, muuta en sitten kokeillutkaan, jottei särje paikkoja. Pari pientä 2:n litran happipulloa olis tarkotus katsastaa Ar pulloiksi, niin pääsee tikkailemaan, jos tulee tarvetta. Jos sitten oikein innostuu, niin hommaa myöhemmin 20 litrasen.
    WP_20151218_003.jpg WP_20151219_001.jpg WP_20151219_002.jpg WP_20151219_003.jpg
  20. jusape
    50 086
    3 798
    Lujaa "rautaahan" tuo EKA on sisältä..... Vähän vanhanaikainen nykyään jo kenties, mutta melkeinpä kyllä pomminkestävä paketti muuten ......
    Tuo pajal oleva EKA 160 vissiin vuodelta -77 tai 78 kotoisin, eikä mitään ole tarvinnut, ku puikkoa poltella .....
