    Sulje ilmoitus
Kelkkareissuja
Viestiketju osiossa 'Maastoajoneuvot' , aloittaja aaretti, 1.4.2012.
  1. Josva
    6 510
    1 286
    Tunti - puolitoista tuli rällättyä, aivan viimehetkinä rupesi röpöttämään. Koppa auki ja totesin että tulpan johdin oli irronnut hatusta, siis silleen että ruuviosa oli johtimessa jonka päässä oli vain metalli nasta. Hätäkorjauksena tökkäsin johtimen tulpanhattuun sitoen sen nippusiteillä / rautalangallakaan joita löytyi satulan alta, toimi sitten moitteettomasti.
    Täytyypi siis hankkia uudet hatut ensiviikolla molempiin tulppiin, varmaankin Yamaha merkkiliikkeestä eli Jokikoneesta Joensuusta.
  2. LPR
    8 271
    1 144
    Kelkoissa kuuluu käyttää solid cap-tulppia, eli sellaisia missä se pää ei ole kierteillä kiinni, vaan kiinteä. Nuo kiertellä olevat päät irtoaa varmasti.
  3. Josva
    6 510
    1 286
    Mitähän nuo mahtavat olla? Johtimet menevät puolan sisälle joten aika vaikea on johtimineen vaihtaa.
    Tämä rikoutunut hattu oli sellainen jossa ruuvi punotaan johtimen sisään, sellaisen aioin kyllä hankkia?
  4. LPR
    8 271
    1 144
    Ahaa, siis käsitin väärin. Luulin, että tulpasta oli irronnut se pää kierteestä. Jos on sellainen tulppa, missä se pään paksunnus normi tulpan hatulle, mopo tulpan hatun sijaan, on kierteellä kiinni, täristää 2-tahtarin värinä irti sen paksunnuksen.
    Joo ei niitä johtoja puolasta irti saa. Uudet tulpanhatut vaan käyt investoimassa. Ja nimenomaan sillä isommalla päällä eikä sillä ohuella mopon päällä.
  5. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 542
    863
    Ötökän tulpat on vielä tarkkoja kärjen asennosta. Kärki auki suuttimelle päin!
    Esim tussilla merkata kären puoli ennen asennusta. 10tkm näissä vaihtoväli.
    Itellä alko olee 9tkm taulussa ja alakuperrääset oli paikallaan ja varatuluppia ei ollunna ikkään mukana.
  6. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    620
    65
    Hitto että on hyvät nuo moottorin kumit vaimentamaan, 0,5mm kuulosti olevan kammessa heittoa :D
  7. LPR
    8 271
    1 144
    Tehtaan toleransseissa? Kisamiehet oikoo uusista koneista akselit, kun uutena voi olla heittoa useampi kymppi.
